Дом 7 на 13 (Одноэтажный)
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем MK_Projekt, 01.08.21.
  1. MK_Projekt
    MK_Projekt
    MK_Projekt
    Привет народ, есть участок ограниченный по ширине. Чуть шире 9м, с отступами по 1м выходит всего 7. Нужно построить домик для молодой семьи) Подскажите может у кого есть свои идеи по планировке на такой ограниченной площади или предложения по моему варианту. Дом получается 7*13 (на плане размеры комнат примерные)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    @MK_Projekt,
    - Вы-бы хоть размеры комнат проставили, чтоб сразу было видно, что жить в таких норках будет невозможно
    - Вы себе хоть представляете, что такое "дом на участке с проходами м/ду стенами дома и забором по 1м шириной?
    - зарегистрировать такой дом, как "жилой" будет нереально.
  3. MK_Projekt
    MK_Projekt
    MK_Projekt
    @DiJo,
    -Размеры прикидывал, получалось более менее жизни пригодно
    -а что мне от проходов? диваны там не таскать
    -Если дали разрешение на строительство по чему не зарегистрируют?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В разрешении на строительство четко указано "ЖИЛОЙ ДОМ" или каими-то другими словами?
    Снега, я так понимаю, в районе строительства не бывает?
    Ну, жить (вернее, существовать), можно и в "тещиной комнате", размером 2х1м. Но, не молодой семье!
  5. MK_Projekt
    MK_Projekt
    MK_Projekt
    @DiJo,
    -со снегом бяда на юге его мало, обычно сегодня выпал завтра растаял.
    -спальни получаются 4*2.5
  6. MK_Projekt
    MK_Projekt
    MK_Projekt
    С размерами
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Котельная... от слова - котел.
    а не - кАтел...:|: Кательная.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, хорошо, снега не бывает. А дождь? Это Крым/Краснодарский край?
    2,5 - 1,8 (для молодых, это минимальная ширина кровати!) = 0,7. Тумбочку можно будет поставить только с одной стороны. Вставать с кровати, даже молодым, иногда надо не перелезая друг через друга, а по бокам от кровати остается всего 0,3-:-0,4м. Попробуйте сами встать с кровати в "проход", хотя-бы 0,6м - все поймете.
    2,5м ширина спальных, судя по рисунку, ширина помещений через коридор - столько-же, + как минимум 0,5м толщина стен и перегородок (хотя, даже для южных районов 150мм стены и 100мм перегородки - мало!). На коридор остается 1,5м. Это мало!
    Кстати, непонятно - где будет вход в дом? Неужели, прямо с грязной улицы в "сверкающую чистотой" кухню-гостиную? Где одежда уличная и обувь бкдут сниматься и где развешиваться?
  9. MK_Projekt
    MK_Projekt
    MK_Projekt
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MK_Projekt, хорошо, что проставили линейные размеры. Теперь попробуйте в "ванной" порасставлять ванну/душкабину (учтите, что душкабина 90х90, это крайне тесная, для более-менее комфортного мытья надо, хотя-бы 120х80), унитаз, раковину, стиралку (ну а как-же молодые без стиралки обойдутся?!?!). Учтите то, что я говорил про "вставание в узком месте"!
  12. MK_Projekt
    MK_Projekt
    MK_Projekt
    @DiJo,
    -Краснодарский край но не Крым, Между Ставрополем и Краснодаром. так а что дождь? Ливнёвки сделал и всё.
    -по поводу как слазить с кровати то сейчас это конечно не проблема если только в дальнейшем будет не та прыть)
    -Размеры уже идут с вычетом перегородок. Дом сам планируется с газобетонных блоков, стены 0,30 а перегородки 0,20 Коридор чисто для передвижений без заполнения какой то мебелью.
    -Вход да с кухни гостиной но там будет перед входом прихожая для верхней одежды и обуви.
  13. MK_Projekt
    MK_Projekt
    MK_Projekt
    @DiJo,
    -И это уже делал (расставлял) Будет ванная
    -стиралка уйдёт в котельную
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MK_Projekt, тогда не понял ...
    Дом 7м шириной "по наружке". Минус 0,6, минус 0,4 (это без учета отделки, которая сьедает еще по 0,01-:-0,08м на каждой из стен/перегородок). Итого, 7 - 1 - 2,5 - 2 =1,5м (если с учетом отделки, то мЕньше). При открывании дверей, шириной 0,7-:-0,8м, проходящий по коридору, получает от выходящего из комнаты, нехилый удар ...
  15. MK_Projekt
    MK_Projekt
    MK_Projekt
    Повешу таблички "Берегись двери" :)]
