Sanyo не охлаждает
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Creg77, 18.05.21.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Creg77, да зачем нам здесь ваши замеры ? Тут мозги включить надо и смотреть туда, куда надо. Каждый день приезжают ко мне с проблемами и почти всегда не обращают внимание на то, на что я обращаю в первую очередь. Помочь не видя не получится. Пока вы в одну сторону упёрлись и смотрите, с другой стороны всё уже сгореть может.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Параметры системы проверяют после 15 минут работы.
    Найдите мануал, там должны быть температуры критичные, методы проверок, последовательность проверок.
    Если прижарите компрессор, потом дорого все ремонтировать и исправлять.
  3. Creg77
    Creg77
    Creg77
    мне мастер ответил на это - Это максимальное экстремальное давление. Нельзя столько делать
    пытаюсь найти. не получается.
  4. Creg77
    Creg77
    Creg77
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Пожалуйста, заняло 5 минут поиска в гугле.
    1. сперва прочтите,
    2. подумайте и поймите процесс,
    3. только потом приступайте к ремонту,
    Реально технику жалко.
  6. Creg77
    Creg77
    Creg77
    Авторизованный сервис центр по Sanyo - Полель, ответил мне:
    Собственно, ошибка Р03- ненормальная температура на выходе ступенчатого компрессора.
    Появляется она после нескольких срабатываний.
    Проверьте чистоту теплообменника внешнего блока. При необходимости промойте Керхером.
    Проверьте давление хладагента на всосе и нагнетании.
    У Вас слишком большое открытие EEV, в норме должно быть менее 200 шагов.
    Кроме того проверьте чистоту теплообменника внутреннего блока. У Вас низкая температура испарения. В норме 5-7 градусов, а перегрев 2-3 градуса.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Технику да, жалко, а вот хозяина - нисколечки. Он вас не слушает.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Это его техника, пусть ломает, чем могли помогли.
    Менять потом будут ему всю систему, это же здорово, новая техника, более умная, красивая, китайская :nono: .
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @RVVFaza, сижу сейчас у двух сплитов, которые только что передо мной ухандокали хозяева. По совету какого то ..нехорошего человека перекинули плату внутрянки с одного блока на другой. Теперь имеем сгоревшие внутрянки в количестве двух штук. Не смогли дождаться, когда я приеду, вот и рукосуйствовали. А тут ситуация похожая, делает то, что хочет и не слушает, что говорят. Про авторизованный сервис промолчу.
  10. Creg77
    Creg77
    Creg77
    что значит низкая температура испарения ?
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Задайте этот вопрос
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Навеяло мне:
    Клиент постоянно выставляет +16*С и постоянно нет холода от сплита, немощностью 7000Btu. Объясняю, что если сплит не достигает температуры, то испаритель обмерзает, забивается потоками воды, не продувается и потому холода нет. Спрашиваю, понятно, отвечает - да. И ту же вопрос: А почему же он тогда не охлаждает ? Объясняю, что если сплит не достигает температуры, то испаритель обмерзает, забивается потоками воды, не продувается и потому холода нет. Спрашиваю, понятно, отвечает - да. И так далее.
    Если сплит останавливает компрессор хоть изредка, то за время стоянки испаритель продувается и возвращает изначальную способность охлаждать. Забитый водой или снегом он этого никогда сделать не сможет. Как и достичь +16*С при 35*С на улице.
    Когда я им выставлял +25, то эту температуру он худо бедно поддерживал. @RVVFaza, и мне это понятно :), как донести мысль дальше ?
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Остановить вентик у них на глазах, что бы поняли что происходит в живую.
    Иначе это будет бесконечно.
  14. Creg77
    Creg77
    Creg77
    1. причины перегрева газа на выходе ступенчатого компрессора: Дефицит/избыток хладагента. Неисправность компрессора. Неисправность вентилятора внешнего блока (плохой обдув). Загрязнение теплообменника.
    3. Проверьте давление хладагента на всосе и нагнетании. Нагнетание при температуре 30 градусов на улице должно быть в районе 15-16 бар.
    Всасывание при температуре кипения 7 градусов 5,3 бар.
    4. лишком большое открытие eev, в норме должно быть менее 200 шагов. Постоянное большое открытие EEV клапана на внутреннем блоке - дефицит хладагента, или недочеты при монтаже трубопроводов, либо засорение фильтра на EEV, либо теплообменник внутрянки залит компрессорным маслом.
    5. Температура кипения - датчик Е1.
    Перегрев - разница температур между Е1 и Е3.
    Вчера давление приподняли до 5 примерно, сегодня молотит весь день без ошибки. Но компрессор останавливался и запускается. (1раз в час - 2 или 3 примерно)
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Стоит еще амперы померять, на полной нагрузке, то есть ставим +16 на пульте и максимум вентик на внутрянке, промерить температуры фреоновых труб, и раз уж знаете давление сравинить что там с перегревом.
    И как там сам компрессор по температуре.
