1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 17
Крыжовник
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем samium, 16.09.07.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сделал обзор на мой вариант выращивания крыжовника на шпелере.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Неплохо, но мне кажется, что плюсы должны быть какими-то другими. У меня кусты свободно растущие, что дает довольно большую свободу при оперировании с ветками: можно поднять, а можно и прикопать. Чаталовка зонтиком, кроме удобства в обслуживании куста, дает возможность обеспечить проветриваемость всей кроны и оперативно подправить какую-то ветвь в пространстве. Проще снять с поддержки ветки, не всякий сорт хорошо зимует без укрытия снегом, а тут гарантированно часть куста попадает в морозобойную зону. Удобство уборки шипастых сортов тоже не очевидно. 2-хплоскостная шпалера плюс объем самого куста и сбор внутреннего объема уже не так прост. Загар ягоды мало зависит от способа выращивания. Все должно быть хорошо освещено, так какая разница для нежной ягоды на шпалере подпеклась или просто в кусту? Тут уж или сорт устойчивый или укрытие. Ну и мучнистая роса. С одной стороны, при хорошей проветриваемости без разницы, а, вообще-то, нужен ли болявый сорт?
    На мой взгляд, шпалера должна давать качественную ягоду при хорошем объеме. И вот это должно быть главным достоинством и уже потом остальное. Крыжовник, все же, ягода больше техническая - заготовки, переработка и только потом столовая. Можно, да и нужно, всю ягоду использовать, но когда вся ягода ровная и по объему, и по степени созревания, да просто красивая с ней и работать приятнее. Если же эта красота достигается хим. Обработками и дополнительным трудом, а проблемы со временем есть у всех, то стоит ли городить огород?
    Но красиво! Сработано добротно и красиво.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конечно каждый под себя подбирает агротехнику выращивания, исходя из своих условий, задач и предпочтений.
    Я исходил из своих ценностей:
    - категорически не нравятся низкорасположенные распластанные культуры. т. к. тяжело работать в позе П.,
    - есть желание проверить насколько можно увеличить урожайность с кв. м. благодаря вертикальному расположению культур.
    - район сильно ветровой, все что не подвязано запросто может выломать на уровне грунта. И ломает обычно самые большие и самые урожайные ветки или струшивает, трет ягоду о ветки между собой, портит урожай.
    - данная шпалера совершенно не мешает проводить переформировку куста, прикапывать побеги знакомым (почти всегда внизу 1-2 на укоренении.)
    - удобство уборки шипастого сорта более чем очевидно, т. к. побеги жестко зафиксированы и нет такого риска прокомпостировать руки шипами, в момент выскальзывания ветки, когда собираешь распластанный куст. У меня собирает его жена без использования каких либо перчаток.
    - Середина куста прореживается, изнутри тоже есть доступ, но ягод там нет почти. Т. к. я удаляю боковые приросты изнутри, они все на внешней плоскости. Сбор идет с наружи.
    - размер ягоды могу варьировать. проводя нормировку бокового прироста. В прошлом году вырезал больше половины, для получения крупной ягоды. Ягода была в полтора раза крупнее. Но как правильно заметили. крыжовник в основном для технической переработки и особого смысла в крупности нет. Но поиграться можно легко. Если второй куст раскочегарю, вернусь опять к жесткой нормировке.
    - по обработкам. Благодаря отличному проветриванию (и сорту) третий год не провожу обработки от МР совсем. Только от щитовки рано весной пришлось.
    Да, я потратил дополнительно время и материалы на создание шпалеры - признаюсь.
    Зато теперь могу к сбору урожая привлекать других членов семьи без ущерба нанести травмы их нежным ручкам.
  4. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    С крыжовником вообще засада в части пересорта. На текущий момент более-менее уверен только в Колобке. "Краснославянский" из Поиска похоже пересорт, хотя очень крупный и вкусный. Янтарный оттуда же - пока не знаю. Еще не дозрел. Это второй уже Янтарный. Первый Янтарный оказался больше похож на Уральский розовый. Медовый оказался похож на Грушеньку. Удалил. Берилл с частного питомника - с красными бочками. Уральский изумруд пока наблюдаю
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    О, вот это и есть не столько плюс, сколько, что важнее, решение проблемы - ветроустойчивость. Больше того, стенка полметра и полтора совсем по разному защищают от ветра, что в ваших краях очень хорошо. Проблемы с проветриванием быть не должно - не сдуло бы.
    С мучнистой росой, именно потому что культура техническая, не борюсь, нет необходимости. Сейчас появились 2 сорта, не знаю как у них с восприимчивостью, а те 2, что работают, устойчивость на уровне Чёрного негуса.
    Ну а потраченное на такие вещи я вообще списываю всегда в плюс независимо от результата. Удачно получилось - хорошо, можно тиражировать. Неудачно, значит эти грабли нужно будет обходить стороной и когда припрет на это не придется тратить ни время, ни деньги, потому что решение должно быть другим. Опыт часто дороже, чем потраченные деньги на его приобретение.
    PS с шипами также обошёлся. Не то, чтобы совсем нет, но они какие то неколючие.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Палыч Р34, а ваши суховеи не высушивают на шпалере?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Крыжовник нет. Страдает черная смородина. Сортов 15 перепробовал и бросил мучить.
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Подскажите, это какое-то заболевание или дело к осени?
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Собрал последний в этом году, дай думаю сфотаю для ориентира нормального крыжовника. 10 штук, и одиночка в 9 грамм
  11. Serebrity
    Serebrity
    Serebrity
    Беларусь, Витебск
    Беларусский сахарный, вкус/ размер - все на высоте, рекомендую:super:
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А болячки?
  13. Serebrity
    Serebrity
    Serebrity
    Беларусь, Витебск
    Кусту только два года после посадки, сложно сказать на счёт болячек, пока ничем не болел ттт, только гусеницы оч любят его листья, прям обгладывают нещадно.
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Мой Краснославянский от Поиска.
    Как считаете, он? или нет?
  15. Oculus
    Oculus
    Oculus
    @pogoda, что-то он слишком тяжёлый. 4-6 грамм ягодка у Краснославянского.
