Получила разрешение на подключение к централизованной магистрали. Вот что там написано: "В точке подключения оборудовать бетонный колодец с крышкой, в колодце установить отключающий вентиль dy=25 мм. От колодца к дому на глубине 1,5 м от поверхности земли проложить трубопровод dy=25 мм. На вводе в дом установить водомерный счетчик. Скажите пожалуйста, что конкретно нужно купить для монтажа системы? Водопровод идет чугунный, можно ли трубы к дому из другого материала и какие лучше? Расстояние до врезки 25 м. Хочется купить все самой, что бы фирма только монтировала.
В смотровом колодце монтируется седелка с краном, чугунная труба просверливается через седелку/кран и подключается Ваш отвод к дому. Эти работы выполняет водоканал (врезка). До дома стандартно ПНД 32. Проходит под фундаментом, далее изгиб и вертикально вверх. Вертикальный участок утепляется (термафлекс, энергофлекс и прочик -флексы). Труба выводится в отапливаемое помещение. Монтируется запорный вентиль (кран), фильтр-грязевик (сетчатый, косой), обратный клапан, водомер. Возможность монтажа водомера вертикально или горизонтально указана в паспорте на него. Узел водомера жестко закрепляется. Будете брать ПНД трубу - померяйте расстояние со всеми изгибами и подъемами и накиньте запас пару-тройку метров. Что бы не напрягать мозг с деталями попросите продавцов в магазине при вас свинтить все нужные детали (без подмотки, просто "на черно"), т.е. "мне нужно водомер подсоединить к этой трубе горизонтально (вертикально), на другом конце трубу подсоединить к такому-то крану".
http://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4&hl=ru&newwindow=1&client=firefox&hs=jaJ&rls=org.mozilla:ru:official&prmd=ivnsfd&source=lnms&tbm=isch&ei=4oYdTqemJI-e-Qbs8cnMCA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CBIQ_AUoAQ&biw=1024&bih=667 - "врезка в водопровод".
Спасибо за помощь, а сколько колец нужно купить? Делается ли гидроизоляция или кольцо просто вкопать около места врезки?
Плита днища колодца, кирпичная кладка или в кольце 2 дырки чтоб труба прошла 2 кольца, плита покрытия. желательно ГИ чтоб вода не стояла в колоце
Скажите пожалуйста, как лучше выполнить соединение трубы пнд? Когда заливали фундамент, оставили кусок трубы пнд 32, теперь к ней нужно присоединить остальную.
А можно взять пнд 25 и вставить ее в пнд32, которая торчит из фундамента, чтобы не было мест соединения. Достаточно ли диаметра пнд 25?
А... вот это... Вы с какой целью... хотите сделать? Если просто поиграться - конечно можно вставить, кто ж запретит! А если с целью соединить две трубы которые потом будут под давлением, то разочарую - таким образом трубы не соединяются.
