1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 153
3D SketchUp проекты "других построек" в каркасном исполнении
Тема в разделе "Другие постройки на участке", создана пользователем e1g1o, 03.04.18.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Пока нет, к сожалению. Может когда нибудь сделаю.
    Но есть же баня 4х9 там тёплая часть как раз 4х6.
    Если вдумчиво проанализировать, можно переработать под себя.
    Хотя, там есть ошибки в подсчёте досок. Надо внимательно пересчитывать.
    :aga:
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Барн 4м с лофтом отлично получится из каркаса на фанерных накладках и целых листов фанеры 2.44х1.22м;)
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Там не хорошо доски пола висят в воздухе.
    Там лучше будет осб, а еще лучше цсп (влажное помещение) закрепить на балках и на этой платформе уже ставить стены.
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Давно хотел спросить, у вас на второй фотке разложенный пиломатериал. Вы все эти компоненты вручную разворачивали в одну плоскость и раскладывали? :)
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну почему вручную?, на компукторе. ;)
    Честно говоря, уже не помню... вроде - да.
    Заняться нечем было, от скуки чего только не придумаешь... :aga:
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понятно, я было подумал, а мало ли такой плагин есть, который раскладывает все под размер доски 6м, некий "раскрой пиломатериала"..:)
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Нужно на огороде сделать ящик площадью 0,7 х 2 метра, высотой 0,5 - 0,7 метров, с замочком, чтобы в него можно было временно сложить садово-огородный инструмент (грабли, лопаты) и ведра.
    Есть какая-нибудь схема такого ящика? Желательно в SketchUp-е, но вообще не принципиально.
    Главное, чтобы была понятна схема сборки.
    А то я пытался делать - неясно даже с чего начинать :(
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @es-domak, Добрый день. Возьмите любую понравившуюся картинку деревянного ящика и перерисуйте чертежик под свой размер. Например такой:
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    В такой картинке ничего не видно. Вернее видна только внешняя часть.
    А "внутренностей" не видно. Что там к чему крепится? На чем держится?
    Кроме того, мне нужна будет крышка наверно на петельках.
  10. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    так лучше видна внутрянка
    при желании можно изнутри укрепить все стыки граней бруском или уголком.
  11. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Начал реализовывать. Добавил еще справа от туалета еще одну секцию под курятник. Проектировал под ОСБ, чтоб внутри легло с разбежкой 3 мм 5 листов осб. Только по нынешним ценам вместо 50 взял 40 и хочу вместо ОСБ зашить стены по диагонали 2 сортом дюймовки. Причем либо внутри, либо снаружи обшивка будет не сплошная. Снаружи планирую сайдинг, внутри отделка ПВХ вагонка.
    Никак не могу решиться, где делать сплошную зашивку. Курам будет утеплитель. Не хочу разводить там мыша.
    И бак для душа вынесу на крышу. Нет смысла уменьшать высоту за счет размещения бака для воды.
  12. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Проект скетчап бани 6х4 с открытой террасой 6х2 + отдельно спецификация с деталировкой стен (pdf + dwg (нанокадспдс)
    p. s. однозначно при такой планировке рекомендую передвинуть маленькое окно на один пролет стоек ближе к входной двери.
  13. _JIELLIKA_
    _JIELLIKA_
    _JIELLIKA_
    Липецкая область
  14. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    в результате получилось почти как тут.
    вместо обшивки ОСБ пришлось делать диагональную. Сверху положил сайдинг.
  15. _JIELLIKA_
    _JIELLIKA_
    _JIELLIKA_
    Липецкая область
    Не знал, где разместить пост или создать тему, поэтому разместил здесь.
    Подставка для елки из строганой дюймовки на 150 мм за полчаса: напилил заготовки. Просверлил отверстия под саморезы, скрутил и вуаля ☺️
