Выбор газового котла - 16
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем overtaker, 01.03.21.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Радиаторы
    valtec 3.1 и Sankom Audytor C. O./OZC
    выдали одинаковые данные
    З. ы. Если знаете программу которая даёт точные данные - поделитесь:) В ней тоже сделаю:)
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Тык... 90% времени котёл будет работать в режиме 60/40
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а какой версии? Если от 5,0 киньте файл, я посмотрю.
    -это гидравлика.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если считали, вы принимаете расчетный. 60/40 почему именно это значение? А не оптимальный по КПД 55/35
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    По моему OZC 6-я версия, но и в 5й тоже делал - данные одинаковые:)
    в четверг на работу выйду (завтра окна приедут ставить - отгул взял:)), подправлю и скину.
    у вас чья OZC? данфосc ozc/Audytor ozc/или ещё чья-то, а то они файлы не открывают друг у дружки
    точно:)
    в С. О. я радиаторы и гидравлический расчёт делал.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    считал я для холодной пятидневки на -27 вообще 80/60
    под оптимальный 55\35 радиаторы почти в 2 раза больше ставить надо.
    З. ы. я же правильно понимаю, что расчёт делается на самый холодный период? для подбора радиатора и максимальные потери кВт тепла.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не может быть, в 5 версиях нет норм РФ, полы по грунту в 4 зонах считать начали после введения наших норм.
    Последние версии уже подтянуты под наши нормы это климатология СП131... 2018 и СП50... 2012.
    -открывают. Нельзя вернут в старую версию открыв новой.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так это логично для системы под кондик, да и теплопотери не такие великие. Если возьмете панельники они дешевле и менее габаритные будут.
    - принимается Т с обеспеченностью 0.92 по СП131.
    -для этого.
    Радиаторы и температурный напор принимаете исходя из экономической целесообразности или как например из тех. обоснования (кондик) и оптимальный Т график у него. ИМХО.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ну там якобы от европейских норм погрешность в 5% всего... ну да ладно.
    Да и полов по грунту у меня нет:) Дом на сваях...
    Их и планировал.
    В общем лучше пересчитать под 55\35 и взять кондиционник?
    З. ы. вообще надо будет подсчитать во сколько дороже этот вариант выйдет.
    З. ы. ы. С другой стороны тактовать не будет:)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Если бы я решал, вопрос финансов. Если тяну, то посчитал бы на устройство ТП, если теплопотери покрываются ТП, то так бы и оставил. Если не покрывают, комбинированную не делал бы, принял бы радиаторный контур.
    Возможно принял бы Т график 75/55 так как я знаю свой климат не по нормативке и понимаю, что наиболее холодная пятидневка это одна, две ночи по несколько часов, раз в 5лет и все равно выбрал бы кондик, так как 2/3 он будет работать в режиме конденсации. Это позволит сэкономить на системе в целом (первоначальные затраты). Но это мое ИМХО.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В моём случаи так и выходит, что одними ТП не вытягивает, да и мой фундамент не потянет полноценную стяжку, короче радиаторы!
    З. ы. да и не нравится мне они почему-то... не моё.
    Вот и я к такому же мнение пришёл.:hndshk:
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тоже начинал с Бакси Дуо тек компакт 1.24,в первую очередь из-за глубокой модуляции, так уж повелось, я топился пеллетным котлом и там глубокая модуляция приветствуется особо, но сгащовым это не обязательно, первые настенники вообще не имели модуляции и не доставляли каких либо проблем, сейчас модуляция грубо говоря 35-100%,что уже лучше, чём ничего, в итоге все взвесив, я пришел к обычному традиционному турбокотлу, переплачивать 25тыс за более глубокую модуляцию не стал. Посмотрел у родственников, такой же турбокотел как явзял, у то бишь у них Виссман 24 кВт одноконтурный (но суть не в этом, они практически все примерно имеют модуляцию 8,5-24 кВт) с БКН с площадью дома 120 КВМ (первый этаж ТП, второй батареи) ,и ничего, не жалуются на какое либо тактование, у меня все тоже самое, такой же котел взял, только у меня площадь 208 квм, и уверен что никакого тактования не будет, да ещё и комнатный термостат будет однозначно, ну а так котлы то рассчитаны на сотни тысяч включений/выключений без каких либо последствий, в отличии от того же пеллетного котла, где тактование надо свести к минимуму, так как дорогой тэн не рассчитан на сотни тысяч ррзжигов, понятное дело если у вас грубо говоря 80 квм и радиаторное отопление, то тактований вам не избежать, ну а если грубо говоря 150-200 квм, да ещё есть ТП, то даже не стоит заморачиваться с конденсационником, ведь переплата никогда не окупится, и сложнее он будет в обслуживании, эти два фактора заставили меня выкинуть из головы эту псевдо экономию на спичках, которая может и будет через лет 10, когда котел уже скорее всего свое отслужит.
  13. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Дорогие спецы. Очень срочно нужна помощь. Понимаю, что вопрос будет дилетантский, но все же...
    Котел Baxi SLIM 1.300 iN
    Бойлер косвенного нагрева Kospel SW-200
    Отапливаемая площадь 228 кв. м.
    Достаточная ли мощность котла? Или нужно 1.400?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все по традиции, вас то ли продаваны грузят на запас по мощности, то ли горе-мастера,то ли сами начитавшись и наслушавшись таковых теперь переживаете, хватит или нет, по моему 30 кВт итак уже с запасом, куда вам 40 кВт? Дале если дом утеплен средне, то вам 30 квт этого хватит за глаза и за уши.
  15. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Дом утеплен даже избыточно. Средняя полоса, а по смарткалку теплотехника как для Якутии.
    Больше переживаю за бойлер. В паспорте мощность у него более 30кВт. То есть когда он нагревается, на дом вообще мощности не хватает? Или я как-то не так себе этот процесс представляю?)
