1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Как я построил дом из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Janushek, 28.06.11.
  1. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Испытательный центр "СПбГАСУ" находятся в Санкт-Петербурге ул. 2-я Красноармейская. Вот туда и возим панели испытывать. Если воспользуетесь поиском, то найдете мое сообщение с протоколом испытаний, ранее выкладывал здесь.Правда оно (испытание) проводилось 20 марта 2008 года, как время летит:)]
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP Представитель компании
    Мытищи
    А не дохловата ОСП 8мм?
    Нас часто критикуют за плиту 9мм, а Вы не боитесь ставить восьмерку,
    Насколько прочен будет такой домик?
  3. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Плита не osb, а qsb, домик 5.8 х 5.8, одноэтажный, вариант зимней дачи, не полноценный дом для пмж. По моим личным ощущениям панели вполне прочные, хотя испытаний мы и в этот раз не проводили:)]
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну они же для себя, :)] Хозяин-барин, захотел из 8 мм, сделал из 8. Руками попробовал оторвать листы OSB, не получилось, сделали вывод что крепка конструкция и вперед, выпускать панели для своих нужд.
    Отличный вариант домика, для временного проживания. А перекрытие из чего делать будите? Что то мне подсказывает что лаги уложите с дальнейшей шумоизоляцией, или я ошибаюсь?
  5. vlitvin
    vlitvin
    vlitvin
    Петербург
    Спасибо за ветку. Очень познавательно для чайников, вроде меня.
    Планирую строить дом из SIP. Фасад хочу из искусственного камня.
    Что-то вроде "под кирпич".
    Подскажите знатоки SIPа как в этом случае планировать фасад?
    Нужен ли наружный слой утеплителя (если да, то какой)? Регион - Питер.
    Клеить камень прямо на OSB или делать вент. фасад?
    Заранее спасибо за советы!
  6. ШАША
    ШАША
    ex...UV6AUH
    ШАША
    ex...UV6AUH
    Ейск
    мне не нравится как выполненна электропроводка.
    1- она выполненна проводом ПУНП,я бы делал как минимум ВВГпНГ а лучшеNYM LS/
    2- в розетку заходит провод и из нее же выходит и идет в следующюю розетку.То есть отсутствует разветвительная коробка и соединение выполненно "шлейфом" что является грубейшим нарушением ПУЭ.
    Есть другие моменты но и этого хватит.
    :hello:
  7. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    Сегодня среда Хотелось бы увидеть обещанные черт:faq::super:ежи
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    У них в Пятигорске потоп страшный, новости смотрите?
    ..Ян, как у вас? Обошла стихия стороной, или попали в зону затопления? Держитесь..
  9. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    Всё попало
    Всё ПРОПАЛО
  10. November
    November
    November
    Скажите, а при монтаже панелей первого этажа что вы использовали - стремянки/леса/вышки... ?
    думаю может мини вышку-тур что-ли прикупить (6-7 т.р.)
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну кроме вышки тур для панелей первого этажа. Вон сколько всего надо.
    Ну или так обходятся..
  12. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    куда-то пропал наш собеседник
  13. MARTIN670
    MARTIN670
    MARTIN670
    Кр----к
    ни ответа ни привета:faq:
  14. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    знали бы вы как туго здесь с интернетом.. и со свободным временем:)]
  15. Pitomza
    Pitomza
    Pitomza
    Краснодар
    Здесь это где? В Пятигорске или Орехово-Зуево?
