1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Фундамент под баню и сарай
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sergei50, 06.07.11.
  1. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Размер бани 5х8.
    Баня проектируется каркасная обложенная облицовочным кирпичом - 2х этажная, второй этаж за счет ломанной крыши.
    Планируется траншея глубиной 0,8м и шириной 0,4м из них 0,2м песок, 0,6м бетон, высота над землей 0,2м, общая высота бетона 0,8м. Арматурный каркас D12 высота 70, длина пролета 40, ширина 30.
    Также фундамент под сарай 4,8х4,1.
    Сарай из керамзит-бетонных блоков, высотой 2,4м.
    Планируется траншея глубиной 0,6м и шириной 0,3м из них 0,2м песок, 0,4м бетон, высота над землей 0,1м, общая высота бетона 0,5м. Арматурный каркас D12 высота 40, длина пролета 40, ширина 20.
    Дача в Московской области. Бетон марки М200 с завода.
    Достаточно будет ли таких фундаментов под проектируемую баню и сарай?
    На картинке план фунд. бани.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    да. достаточно.
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Начнем:
    Сарай строю на месте старого. Сносим.
  4. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В старом сарае есть погреб, перекрытие погреба: рельсы на них лежит ацэид ломаными кусками и засыпан глиной 10-15 см. Собираюсь все это дело разобрать, оставить только рельсы, положить новый ацэид и залить сверху монолитной плитой из раствора, битого красного кирпича, сетка - высотой 10 см.
    Достаточно будет такого перекрытия или сделать что-то другое?
  5. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Не зря говорят, что строить заново, куда легче чем, перестраивать.
    Сам столкнулся со сносом старого "мерзкого" теперь там летний домик с камином. Есть фото
  6. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Размечаем и копаем траншеи под баню и сарай:
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Подсыпаем песок и проливаем водой
  8. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вяжем арматуру на поверхности и опускаем в траншею
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Ведем монтаж опалубки, подсыпку и для защиты опалубки используем пергамин, потом с помощью гидроуровня натягиваем шнурку под 0.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Так никто и не ответил: на данный момент пересмотрел перекрытие:
    - ацэид на рельсы;
    - швы битумом;
    - слой рубероида;
    - утеплитель;
    - слой рубероида;
    - слой бетона {10 см.}.
    +две трубы для вентиляции, т.к. раньше вентиляции не было.
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Заливаем бетон М200 с завода
  12. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Разбираем опалубку, что получилось
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В этом году продолжение строительства бани не планирую, может сделаю только цоколь под 0, из чего лучше сделать его из красного кирпича или полнотелых керамзит бетонных блоков?
    В этом сезоне дострою сарай
    Строительство сарая forumhouse.ru/forum278/thread116362.html
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда отвечу Вам в Вашей теме. :hello:
    Ленточный фундамент и сваи или столбики понятия не совместимые. Жить они будут разной жизнью.
    Копание траншеи здесь вынужденная мера, так как внутри погреб, но...
    1. Зачем оставлять плодородную землю внутри, ей можно найти лучшее применение.
    2. Вы собираетесь залить плиту из смеси обломков кирпича и цементного раствора. Это нонсенс.
    3. Если это баня, то где водослив? Он будет выше ленты? Опять нонсенс.
    Это так на вскидку, без анализа. Нет данных по геологии УГВ и т. д.
    И еще, Вы пишете о строительстве сарая. Зачем городить много построек на участке, если можно их объединить в одну. Это было бы целесообразно как по экономическим, та и по эстетическим соображениям. :hello:
