1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Покраска вагонки и половой доски внутри дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ЯВА27, 05.07.11.
  1. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Добрый день, уважаемые профессионалы и любители.
    Вот и наше строительство дошло до покраски дома внутри после отделки.
    В связи с чем, я решил создать единую тему по внутренней покраске дома, а именно вагонки и половой доски, так как по форуму всё в разброс и единства никакого.
    Итак, хотелось бы услышать от Вас совета, чем лучше покрасить полы, возможно чтобы меньше стирались, может ещё какой-нибудь секрет по долговечности.
    А также чем лучше покрыть стены и потолок обитые вагонкой. Что лучше, чтобы дом дышал или несмотря на лаки и краски он всё равно будет дышать? Какой состав применить, чтобы дерево не выгорало или выгорало не сильно?
    А главное, чем всё это делать и есть ли какой-нибудь состав, для покраски детской комнаты, хотя ребенка мы туда перемещать собираемся в следующем году, поэтому может и не нужно специальных материалов?
  2. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Увы, но этих тем уже несколько! :)
    Полы - паркетным лаком (на алкидной или водной основе), стены внутри - любым текстурирующим составом (на алкидной или водной основе), стены снаружи - база + текстурирующий состав! Бесцветный защищает древесину тоже, но при выгорании желтезна все равно будет видна. При темных цветах то же самое все, но за счет цвета этого не видно!
  3. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    И всё-таки, что лучше алкидная основа или водная и какой производитель наиболее качественен?
    Что же касается бесцветного или цветного, экологично ли это?
  4. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Алкидная основа глубже проникает в древесину и болеее стойкая.
    Водная - просто почти без запаха.
    По итогу - оба варианта нормальные!
    Вопрос в другом - какие компоненты используются производителем!
    Экологичность от цвета не зависит! :)
    Производителей масса всяких разных и хороших, в т.ч. и отечественных!
  5. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    А что такое текстурирующий состав и нужно ли покрывать полы чем-нибудь кроме лака?
  6. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Это состав, который не скрывает структуру древесины и придает какой-то цвет/оттенок.
    Полы можно и маслом, и краской и чем угодно!
    Главное, чтобы состав (или материал) подходил под конкретные цели и задачи!
    Т.е. красить потолочной краской пол естественно нельзя! ;)
  7. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Вы не поняли меня, до лака на пол надо что-либо наносить или нет?
  8. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Зачем? Если есть желание придать цвет, то можно пойти двумя путями:
    1. Нанести текстурирующий цветной состав (как основа будет), а сверху 1-2 слоя лака паркетного.
    2. Отколеровать паркетный лак. Первый слойразбавленный как основу нанести, а вторым уже укрывной слой сделать.
    Я надеюсь там не паркет? ;)
    Просто для паркета слоев больше и технология несколько другая!
  9. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Нет не паркет.
    Спасибо за консультацию.
    А по вагонке, надо ли после того как текстурирующим слоем покрасишь, еще и лаком покрывать?
  10. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Два-три слоя дать, и так заблестит :)
    А перед этим, лучше базу нанести. хотя для внутрянки менее актуально, но для надежности лучше сделать!
  11. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Ну что же кроме ГСК, так никто и не выкажется?:ogo:
  12. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Внутренняя отделка:
    Защитно-декоративный текстурный состав, лессирующее покрытие, текстурирующее на акриловой основе. (у разных производителей эти средства называются по-разному, но по сути одно и то же. отличие в цене и качестве). Есть импортные хорошие, они подороже, есть и наши отечественные очень неплохие. Такие средства не скрывают текстуру дерева, защищают от УФ-лучей (не будет темнеть дерево), от всяких там жучков-плесени-грибков.
    Можно и кроющей краской для дерева - то бишь древесина скроется. Но, на мой взгляд, бессмысленно делать деревянную отделку и закрашивать ее.
    А огнезащиту вы делали?
    Половая доска - если вы ее еще не положили, то есть смысл с черновой стороны пропитать биозащитой усиленной (типа WoodMaster Биосепт Ультра, Сенеж и т.д.) - тогда пол долго не будет гнить. Биосепт ультра проще найти на рынках. Почему только с черновой стороны - потому что эти антисептики окрашивают древесину в зеленоватый цвет. Если положили уже, то есть смысл пропитать менее стойким антисептиком перед финишным покрытием (опять таки, чтобы гнить не начала).
    С внешней стороны - как вариант паркетный лак, либо текстура+паркетник, либо краска, либо масло. А можно и старой доброй паркетной мастикой (ну это совсем эконом вариант).
  13. ГСК
    ГСК
    ГСК
    А что - меня мало? ;) ))
  14. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    А какие импортные вы бы посоветовали? да и наши я бы не прочь рассмотреть.
    Касаемо пола, то на первом этаже его еще не клали, так что спасибо за совет, надо будет просептировать.
    Нет :) безусловно Вас достаточно, но хотелось бы может услышать о других производителях и их качестве на практике
  15. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Ну папа у меня делал дом Белинкой (снаружи), но дороговато вышло, хотя смотрится, конечно, красиво и два года уже стоит тьфу-тьфу. Внутри Белинку интериор, кажется тоже использовал.
    У тиккурилы старой доброй масса всего.
    Евротекс есть аквалак - это из отечественных (для внутренних работ). Мы не так давно с мужем (на новой нашей тераске) внутри вагонку покрыли им. Мне понравилось, вышло дешевле, чем у папы.
    Сами думайте :) Посмотрите-походите по рынкам, потрогайте выкрасы. По лакам тоже выкрасы бывают. Попробуйте несколько маленьких баночек разных взять, на небольших досочках испытайте. Тут дело вкуса и кошелька, как говорится :)
