Бензопилы RYOBI
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Юрий Н, 24.05.11.
  1. Юрий Н
    Юрий Н
    Юрий Н
    Не заводится бензопила RYOBI PCN-3335 после зимнего хранения (7 месяцев).
    Причина установлена - неквалифицированность хозяина - залил старую топливную смесь, приготовленную ещё в прошлом году.
    Помогите, как отремонтировать карбюратор своими силами?
  2. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ну вобщето старая топливная смесь карбюратор сломать не может.
  3. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Как бэ + 1 я вот заливал смесь которой 2 или 3 года :ogo: просто встряхнул как следует канистру чтоб масло поравномерней там разошлось, не прокиснет же оно :um:.
  4. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Вот если поработали на старой смеси - возможен задир...
  5. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Да там грамм 200 было а вообще не понятно с чего, если не сложно можно мне поянить, я просто считал что там со временем мало как более тяжелая фракция осаживается и из-за этого когда заливаем бензин от с верху почти без масла и вот тютю поршневая. Если я не прав, поправьте.
    А по пиле скорее всего RYOBI плохо хранили топливную смесь не слили и назиму оставили в холодном месте, когда я в первый год свой Partner достал с такого хранения дак вообще все тросы полопанные были и карб сломан, опять же если не прав не пинайте)
  6. Юрий Н
    Юрий Н
    Юрий Н
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    Надеюсь, что мой опыт убережёт новичков от неприятностей с запуском бензопил.
    На зиму при хранении смесь как полагается слил и остаток доработал.
    Говорят, что при длительном хранении изменяются свойства бензина (улетучиваются легкие фракции и он гигроскопичен). Цвет бензина после хранения более темный, чем при покупке.
    Слыхал, что в карбюраторе склеивается какая-то мембрана. И, возможно, забиваются жиклёры.
    Так что совет - выполняйте строго требование инструкции - приготавливайте смесь непосредственно перед заливкой в бачок!
    А вот как промыть карбюратор - может кто-то знает?
  7. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Открутить верхнюю и нижнюю крышку и жиклёры (если там фиксаторы на жиклёрах, то можно выломать их). Но промывка этих карбюраторов часто не приносит желаемого результата.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там ещё способ такой... правда, несколько варварский, но помогает:
    Если карбюратор засох после хранения и не качает бензин, можно прямо через него (или, если это технически не удобно, в отверстие для свечи) залить примерно столовую ложку свежего топлива. И заводить на полном газу не закрывая воздушной заслонки. Должен хотя бы схватить немного.
    Если свечу зальёт, её вывернуть, подёргать стартёр и ввернуть свечу. Снова попробовать заводить. Теперь уж точно схватит.
    Ну, а если схватил, то уж насос карбюратора по любому раздерёт и закачает.
    В общем, несколько проще, чем разбирать карбюратор;)
  9. Любовь 61
    Любовь 61
    Любовь 61
    Тула
    Постоянно соскакивает цепь,что делать?
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    И еще один-впрыснуть в воздухозаборник эфира. Заведется с пол оборота.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, причины разные бывают... В первую очередь следить за правильным натяжением цепи - это самая главная причина.
    А ещё может быть и цепь неисправна, и шина... Смотреть надо.
  12. 0220
    0220
    Киев
    Olegych, рискну и я задать вопрос властелину бензиновых ножовок:)
    не поделитись ли своим мнением о бензопилах RYOBI?
    например об этой Ryobi RCS 4046 C
    мои задачи для этого агрегата: напилить пеньков 40/45 для всякой мебели и подпорных стенок, а потом только в саду.
    Спасибо.
  13. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Это как Patriot 4018, только дороже.
    А властелин щас Штиля посоветует.;)
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну вот, дожил:(...
    Это когда я советовал что-то определённое?:)] Сравнить одно с другим ещё могу, а чтобы посоветовать?.. Я и на работе, если просят посоветовать, веду в магазин, даю в руки всё, что подходит под требования соискателя совета:) и удаляюсь в тень. (А то посоветуешь, человеку не понравится, ещё морду набьют. А так - сам выбрал, никто не виноват;))
    Вот. А что касается RYOBI, сильно плеваться не буду - в своё время был очень даже неплохой бренд. Нынче, правда, всё больше моделей, что на кого-то похожи и производство в Китае (не уверен, вся ли продукция, но большинство - точно)
    А Андрик дело говорит - машинка одна и та же. Только шина покороче, так это роли не играет. Буквально такую пилу (Патриота) в прошлые выходные реанимировал - два с половиной года в подполе провалялась, аж оси заслонок карбюратора к корпусу приржавели, а сам корпус пушистым таким налётом покрылся. Думал, движку кранты - нет, ничего подобного. Карбюратор в уайт-спирите размочил, оськи молоточком расколотил - завелась. Только шину, наверное, придётся выбросить - совсем сильно заржавела.
    Так что движки как бы и ничего. Пластик хреновенький - слабоват. И у нас по ним с запчастями вообще никак. Но это - у нас.
    Ну, и нельзя исключать лотерею - может и не повезти. Хотя... нынче это у любого бренда возможно.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А что касается ... как это... ну, "против - не против", так, собственно, не против, конечно. Просто количество находящихся в эксплуатации "фирменных" пил намного больше, чем всех остальных, а процент обращений в сервис несоизмеримо выше. Да повсеместное отсутствие запасных частей и "родной" расходки... Если честно, очень надоело тратить время на попытки подбора "хоть чего-нибудь", лишь бы подошло. И жалко людей, которым приходится не один раз в день отказывать в ремонте из-за того, что тех же запчастей взять просто негде.
    В этом плане Champion очень правильный. Вот же такой же китаец, как все, а импортёр хороший, запасные части возит вполне регулярно, как бы иногда бывают перебои, (так это явление всем присуще в той или иной мере) - и всё, отремонтировать не проблема и расходку заменить...
    Чемп, к стати, довольно хорошо выручает и остальные бренды по запчастям - некоторые модели похожи или вообще повторяются - за счёт них и остальные ремонтируются худо-бедно.
    Так что... К стати, не очень боюсь. Купил себе мойку Чемпионовскую - в два раза дешевле аналогичной "фирмы", не побоялся - нормально работает. А на нашей воде что Кёрхер сдохнет раньше времени, что Чемпион. А этого, по крайней мере, и отремонтировать заметно дешевле будет... Ну, это - так, лирика:).
