1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Выбор мотоблока и культиватора - 23
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Iten1, 08.03.21.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Можете не верить, но некоторые "новаторы" так и делают. :aga:
    Фигасебе мотоблочище получается :no:
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Чуток по более с учётом поднятия грунта при рыхлении
    Это когда 16 диски ставят на Неву, тогда да согласен по поводу мотоблокище, а так не "засаживая" фрезы по полные "яйца"получаю нужный мне результат.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня получается фрезеровать штатными фрезами на глубину немного больше их радиуса. Но если плотность почвы такова, что штатными фрезами необходимой эффективности достичь не получается, то предварительно прохожу фрезами 495 мм ротоваторного типа ("Целина"). И поскольку после "Целины" получается в некотором роде "шифер" с волной в ширину фронта фрезеровки (сказывается "винт" расположения ножей), то следом прохожу уже поперёк "шифера" штатными фрезами. Поверхность выравнивается. Далее нарезаю сразу все борозды ушастым окучником, раскладываем сразу все клубни, подкормку и закрываю тем же ушастым окучником. Получаются гребни. Ширина междурядий - 65 см.
    Если сравнить диаметры или - что ещё очевиднее - радиусы штатных и новых фрез, то разница уже не кажется такой разительной. Судите сами - диаметры 36 см и 49 см (это на моём аппарате) или 52 см (на аппарате @Тарас65). Разница 13 см (16 см). А по радиусам - 18 см и 24 см (26 см). Разница 6см (8 см).
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня ещё проще, один раз измерил, и фрезерую до крыльев, получается 27 см взрыхлённой земли, это расстояние от низа зааодских фрез до задка крыльев.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    И что академику этой глубины обработки мало, раз крылья Невы по его домыслам фрезировать мешают.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У него крылья выше стоят:aga:.
  7. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Выполз я нарезать грядки. Попробовал с догрузом штыря на 15 кг, мб ведёт в сторону, застревает и прыгает на месте. Снял догруз, на пониженной стало намного легче. Да, приходится поддталкивать, но идёт куда лучше. Нарезать конечно на лысотой резине то ещё удовольствие, но тем не менее получается. Конечно, немного где-то грядки с поворотом получились, так как нарезать впервые и по мокрой земле, да подстраиваю окучник, но я учусь. Что я для себя понял: нужно догружать видимо штырь килограмм на 20, менять резину на с/х или грунтозацепы для нарезки гряд, возможно и колеса тоже нужно будет догружать кг по 10 каждое.
    Upd: в качестве догруза была вот такая приблуда
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Попробуйте развернуть руль на 180. На планке развернуть окучники на 180° и на задней передаче ехать, нарезать как бульдозером. Должно полегче получиться...
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Только вот он почему то не прикупил ещё один ряд фрез? А увеличил расстояние между ними, не понятно. :)]:aga:
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Сначала прикупил. Потом увеличил
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мог бы и четвёртый ряд поставить.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Увеличивал расстояние "кулибин" для более крупного рыхления (вроде).
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что бы не зарывался.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    тащить двойной окучник сзади сложно и такому чудовищу :)] вернее тащить то не сложно вообще, сложно делать ровные и параллельные борозды :)]
    обычно вот так получается
    а вот если перевернуть, то результат гораздо лучше
