1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    В дом заходит 32я ПЭ труба, надо её как-то надёжно оконцевать, стандартная пластиковая муфта для ПЭ труб почему-то доверия не внушает, всё-таки дом, а не огород.
    Может существует более плотное и качественное соединение, ну или на крайний случай какой-нибудь колхоз, допустим фитинг от металлопластика подойдёт или что-то подобное ?
    Спасибо за ответ !
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Латунная муфта для труб ПНД.
    d12e1769-68aa-11e3-8de6-902b34943f34_06f4be70-cdff-11e7-a057-94de807ea6fb.resize1.jpg
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучший вариант - электросварной фитинг
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Пластиковые муфты для труб ПНД выдерживают нагрузку на отрыв в несколько тонн! Чего Вам ещё надо...?
  5. energos2015
    energos2015
    energos2015
    А где можно подробнее узнать про это ?
    Бывает что гайка лопается, или резинка плохо держит.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Бывает руки не оттуда растут...
  7. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    Здравствуйте. Делаю пол по грунту +ленточный фундамент. Для ввода воды в будущем, планирую сейчас проложить через фундамент и пол канализационную трубу 110 диаметра. А когда построю коробку просто прокинуть шланг с водой в этой трубе.
    подскажите пожалуйста, имеет ли такой способ ввода воды право на жизнь?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Двухстенная гофрированная труба удобнее в монтаже, радиус больше, значит трубу/шланг легче проложите.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    http://pnd-truby.ru/pnd-fitingi-elektrosvarnye#:~:text=Фитинги%20ПНД%20электросварные%20–%20это%20вид,фитинги%20с%20закладным%20электронагревательным%20элементом.
    труба столько не держит. при мне не один раз трубу вырывало из фитинга. мб кольцо сношенное мб еще что
    а бывает - нет связи межу языком и головой)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тонкостенная труба, монтаж без втулки.
    Сварка труб из ПНД
  11. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    Спасибо за подсказку с гофрированной трубой. можно пару уточняющих вопросов?
    - достаточно ли вывести эту трубу на 2 метра от дома, а дальше, до колодца прокладывать без нее?
    - можно ли заложить не гофрированную двухслойную трубу, а рыжую канализационную 110мм, а чтобы сгладить угол поворота использовать угловые соединения 30 градусов
    извиняюсь если вопросы кажутся дилетантскими, впервые связался со стройкой.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, только я бы все же проложил до колодца и в случае чего легко поменял пнд трубу или кабель.
    Да. Просто гофрированная цельная, можно проложить и повернуть не только на 15 или 30 градусов, а на сколько надо.
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите, латунные фитинги для ПЭ трубы иду со втулкой, он обжимает трубу на прокладке или это просто латунный аналог пластмассового фидинга ?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Аналог пластика.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А я бы ещё, видеокамеры и датчики протечек, и температуры на сгибах поставил..., а чего мелочиться то? Пихаешь её туда в "случае чего" и сразу видишь как идет процесс, и в чём там проблема образовалась...!
