Обратный осмос без накопительного бачка
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Алекс_Л, 03.03.10.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Схемы отличаются местом установки автопереключателя. На 1-й схеме срабатывание (управление) автопереключателя происходит с линии пермеата. На 2-й схеме срабатывание автопереключателя происходит с линии входной (грязной) воды.
  2. Ser65
    Ser65
    Ser65
    А какая правильней для системы без бака?
  3. Haiolu
    Haiolu
    Haiolu
    Где-то читал, что якобы уголь из фильтра забьет мембрану быстрее, чем водопроводный хлор. Правда или байка?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Если сравнивать картинки, то 1-й вариант.
  5. Haiolu
    Haiolu
    Haiolu
    Нет мнений на эту тему?
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Молекула хлора меньше молекулы воды, мембрана его пропускает. Угольный картридж в предочистке и предназначен для сорбции хлора, так и постугольный картридж для удаления остаточного хлора.
    Да, если дешевый СВС или засыпной поставить, спокойно могут забить взвесью. Вопрос решается установкой 1 мкм механического картриджа перед мембраной.
  7. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Наверно зависит от угля. Есть плотный кокосовый уголь, который Почти не дает пыли, первый раз промыли и всё, не пылит.
  8. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Такая, например.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И, словно мухи, тут и там,
    Ходят слухи по домам,
    А беззубые старухи
    Их разносят по умам!
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неорганическая химия. 8 класс общеобразовательных школы... Двоечник... :)]
  11. Senlin
    Senlin
    Senlin
    Добрый день, уважаемые!
    Если сможете, ответьте, пожалуйста. Есть ряд вопросов по Atoll A-3500 Shuttle.
    1) На другом форуме утверждают, что несмотря на громко заявляемую производителем работу от 0.5 атм без помпы, на практике он "нормально" работает только от 4+ атм. Вы тоже так считаете?
    2) Какой насос повышения давления можно подключить к такому фильтру? Есть ли нюансы подключения данного фильтра с помпой, обусловленные его необычной конструкцией?
    3) Почему категорически запрещено подключать к нему накопительный бак?
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    1. Заявлено что установлена высокопроизводительная мембрана. На самом деле могут поставить перемаркированную
    2. Насос подойдёт любой для фильтров с обратным осмосом, также нужна автоматика
    3. Не нашёл информации что нельзя подключать бак
    Вообще с виду обычная мембрана (корпус) и откуда такие чудеса (и цена) не понятно
  13. temeshoff
    temeshoff
    temeshoff
    Рязань
    Добрый день. Прошу помощи в следующей проблеме. Приобрел для хоз нужд систему осмоса AquaPro ARO-200GPD. Производителем заявлена производительность 31 л/ч, по факту 5,5. Анализ входящей воды прилагается. Почему так происходит. Мембраны стоят 2 штуки filmtec tw30-1812-100hr
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Производительность заявлена скорее всего на модельной пробе воды при определённой температуре, которая отличается от вашей как по солевому составу, таки по температуре.
  15. temeshoff
    temeshoff
    temeshoff
    Рязань
    Ну я готов был, что 31 не получу, 20-25 устроило бы. Но не 5,5. Вода у меня 8-9 гр. В описании у мембраны от +5 до 40.
