Здравствуйте. Нужна помощь Есть скважина на участке Всеволожский район СПБ. Очень маленький напор воды. Давления для бытовых нужд не хватает. Не говоря о том, что колонна водоочистки не промывается вообще, судя по тому что ей 2,5 бара для этого нужно. По паспорту Глубина скважина 232м Обсажена до глубины 193м - последние 39 м открытый ствол Насос SQ 2-155 на глубине 115м (макс напор 155м/макс расход 3,2куб/час) статический уровень 90м динамический 110м дебит 0,5куб/час удельный дебит 0,007л/сек Приехал на дачу в выходные (до этого последний раз были в октябре). Подключил шланг до автоматики насоса. Бочка 220л набралась за 11.17мин Как грамотно повысить напор воды для дома? Какой спектр работ провести? Нужно ли обследовать скважину? Что делать, если открытая часть скважины внизу обрушилась и водоносный горизонт закрыт (не знаю как грамотно сказать)? Звонил в фирму геологическую. Там предложили сначала достать насос и каротаж скважины провести. Советовался со знакомыми. Говорит, что нужно просто насос заменить на более мощный и побольше гидроаккумулятор поставить (сейчас на 50 или 80 литров стоит).
@dima_22, рекомендую, прежде, чем менять насос, провести инспекцию скважины, можно и с каротажем. Основная задача проверить дебит скважины и определить динамический уровень воды при этом дебите. Не плохо было проверить и конструкцию скважины. Мне не совсем понятно, почему для определения дебита скважины был выбран именно такой насос и именно такая глубина его установки. Возможно потому, что Вы его купили или/и другого не было. Так же вызывает сомнение малый дебит Вашей артезианской скважины.
Т. е Вы предлагаете человеку денег потратить не как за один насос ценою около 60000 рублей, а как за два? Стоимость таких работ, как раз то на то и выйдет... Рекомендовать легко.
А какие ранее были Настройки у реле давления? Какое включение и какое выключение было? Было все нормально? Сейчас только стал слабым напор? Бак, реле проверяли сейчас на предмет Настройки и давления? И насос наверное все таки 2-115 а не 2-155
Соответственно, если насос не перестает качать, дебит на настоящий момент у вас 1170л/час, а не 500л. Вообще-то очень странно, что такую глубокую скважину вы приняли с таким маленьким дебитом. Отсюда вопрос, воды стало меньше со времени установки насоса?
А что мне даст инспекция скважины? я смогу корректно подобрать глубину погружения нового насоса? А скважина на протяжении обсадки тоже может иметь проблемы с конструкцией или только в месте открытого ствола? И что делать в случае, если она обрушена внизу? Реле стояло на 1,8-3 бара. Родственники говорят, что год-два было нормально, потом постепенно всё хуже и хуже. Последние 2-3 года смирились с этой ситуацией. Но хотелось бы разобраться. Бак и реле проверял, всё корректно работает. Насос 2-115, вы правы. После наполнения бочки я бросил шланг в канаву, и вода с небольшим напором, но постоянным текла еще минут 30, пока мне не нужно было уезжать с дачи.
Цвет конечно воды интересный... Он всегда такой была? И не пробовали повысить нижний и верхний порог у реле давления? И еще по напору, это напор и вода до фильтров идет так?
Она даст ответы на многие вопросы. Например, почему такая неприглядная вода идет из шланга. Или это случайное фото начального момента прокачки скважины? По результатам исследования характеристик скважины, Вы сможете подобрать насос и глубину его установки. Может. Ремонтировать если будет такая возможность.
Всегда такой была, много железа. Пробовал менять давление. Но при водоразборе давление быстро падает. Может, конечно, нужно гидробак литров на 500 поставить. Правильно понимаю, что пороги я любые могу ставить на реле, вплоть до 2,5-4 бара? Напор и вода до фильтров, шланг подключил прямо к выходы 32 трубы из пола котельной.
Первый раз вижу и слышу, что в гдовском горизонте такое количество железа. В вашем районе такие глубокие скважины бурят, чтобы железа в воде не было. Анализ можно прикрепить, что-то тут не так.
Порог можете поставить по выключению 3,5-4 атм., если насос выдает то напор нормальный будет, ну и естественно дебит позволяет.
