Нужно ли разделить заземление ОПНов на столбе и повторное заземление нулю на нем же?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем halsol, 28.06.11.
  1. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    День добрый всем!
    Наконец-то практически подключили по ПП334 за 550 руб. (все в сроки положенные) дело за малым- за моим щитом, доведу до ума и думаю эпопея закончится.
    Возник вопрос небольшой. Линия которую протянули к моему участку - проложена СИПом 4 * 75, на отпаечной опоре рядом с моим забором на конце линии энергетики повесили ОПНы на фазные провода (3хфазка у меня будет) (от этой же опоры меня будут подключать).
    Все отлично ОПНы подключены к заземлению у столба (спущено тросом металлическим по столбу (опоры к сожалению деревянные - хотя это даже лучше потому как хорошо работают на изгиб и держать ветровую нагрузку) и уже в низу через плашечный сжим к круглой арматурине забитой.
    Однако по ТУ выданным должны ещё сделать повторное заземление нуля (понятно, что сейчас буду от них добиваться тщательного исполнения ТУ) которое они видимо забыли сделать.
    Дык вот у меня вопрос: если я добьюсь повторного заземления как по ТУ написано, должен ли я требовать от них заземляться не на ту же арматурину (на которую заземлили ОПНы с фаз), а на другую забитую тут же рядом и также со своим отдельным спуском до неё?
  2. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Аксакалы форума - помогайте .. :( Или никто никогда с таким не сталкивался или не знает как лучше ?
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Не сталкивался, но те схемы что попадались в интернете обычно имели одно заземление , общее. Ну насколько это правильно незнаю.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Зачем добиваться повторного заземления, как по ТУ написано, если оно уже есть, ведь в месте установки ОПН повторное ЗУ обязательно! Если что-то и добиваться, то добиваться чтоб в ТУ было обязательное по действующим нормам уравнивание, выравнивание потенциалов рабочего места ЩУ, так как скорей всего ЩУ будет на этом столбе.
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Поскольку под такое сокращение ОПН подходит несколько видов приборов,
    расшифруйте ваше понимание этого сокрашения ОПН.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Славик, спасибо, где взял?)
    Типа такой "фигни"
  7. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Висят на фазах Raychem ZnO Surge Arrester LVA-280B-CL визуально наблюдаю их соединение со спуском (трос) до арматурины в земле рядом со столбом. По ТУ моим (в них про ОПН ничего не было -так что это добрая инициатива энергетиков) должно быть у этого столба еще повторное заземление нуля! буду его добиваться ... далее на участке у меня строится сейчас типа маленькая электрощитовая - по типу отдельно стоящей будочки из блоков 1,65 на 1,65м в ней будет установлен ВРУ (Щиток с вводным автоматом (3полюсным)25 А (правда попытаюсь 32 А пробить), счетчиком и автоматиком
    (3 полюсным) (возможно перед ним ещё будет УЗО) на нагрузку. В этом же щите будет на изоляторах ГЗШ из приличной пластины медной (толщина 4 -5 мм длина сантиметров 10) на этой шине сделаю разделение PEN, под разные болты на отдельные шины N и PE. В дальнейшем уже пятипроводка из этой электрощитовой -будки подземным вводом уйдет в дом. Рядом с электробудкой планируется повторное заземление (в плане 4 уголка 50-75х длиной 2,5-3 метра забитых в линию через 2,5 метра и соединенных полосой на сварке 40х4) данное зазепмление уйдет с приваренного болта медью 10 кой в щит в электробудке на ГЗШ . Ах да к будке со столба спуск выполнен будет СИП 4х16 с дальнейшим переходом на ВВГ 4х10 внутрь будки через гильзу.
    Так что вопрос пока остался стоит ли просить забить у столба ещё одну арматурину + отдельный спуск и заземлить повторно нулевую жилу СИП кабеля магистрали или же сойдет и эта арматурина для ОПНов которая сделана...
    Да линию провели примерно 350 метров (до КТП чуток ещё осталось метров 100) дык вот ОПН стоит в начале новой этой магистрали и у меня у участка , получается на конечно столбе (на промежуточных столбах повторного заземления нет) Требовать чтобы и в начале повторно нулевую жилу заземлили?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот начинается, подробнее, плииз, напишите,как вы там "РЕN" делить собрались?
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    И где взял не помню и незнаю правильно ли :)]
  10. SB3
    SB3
    SB3
    "Не знаю" - точно раздельно :)]
  11. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Вроде понятно написал (но страдаю "письменным словоблудием" - поэтому возможно не до поняли мои мысли)
    В магистрали как я понимаю идут 3 фазы +PEN (ну примем это как факт вроде КТП новая так что будем надеяться, что там все правильно) далее решил я TN-C-S (ну принял я одну из противоборствующих сторон этого форум :) ) делать у себя. А значит как я понимаю должен разделить предполагаемый PEN (добьюсь я повторного заземления на отпаечной опоре, а там и до КТП недалече) на PE и N ну, а далее вести пятипроводку в дом (не соединяя более нигде PE и N ) строительство идти будет долго и пока ориентир только электробудка (про всякие там контуры вокруг дома и тп - конечно будут в свое время .. а пока у будки рядом будет проведена в линию из 4 уголков забитых по всем правилам "земля" ее заведу в щиток электробудки под болтовое соединение(отдельное) на ГЗШ..
  12. SB3
    SB3
    SB3
    У вас не 4 штыря должно быть) а штук 10-12, чтобы получить 4 Ома. И ( ещё раз) как делать PEN собрались? Дело не в противоборствующих сторонах, а в том, что не надо делать, если не понимаем как делать и т.п. И уж тем более по крайней мере пока стройка идет лучше ТТ сделать.
  13. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Дак ведь вроде объяснил про ГЗШ на которой разделю PEN (Нулевая точка трансформатора заземлена всегда -исхожу из этого + добьюсь повторного заземления на столбе с которого ответвление идет, ну и в начале линии думаю тоже можно добиться (ничего страшного энергетики адекватные вроде) если КТП относительно новая и все сделано по правилам (ну давайте иногда думать хорошее, а не говорить что все ктп в стране в деревнях с отгнившими контактами и тп) Линия у меня новая СИП 4х75 значит принимаю что с условием повторного заземления на моем столбе нулевой жилы ко мне в ответвлении приходит L1,L2,L3 и PEN, ну а дальше исходя из ПУЭ и не учитывая разночтения по поводу выбора системы заземления TT или TN-C-S на форуме (принял, что Реконмендации ПУЭ как то более значительно выглядят чем размышления что в деревнях все п...ц все КТП гнилые итп.
    АХ да PEN разделю конечно до вводного автомата и в счетчик N идет уже после разделения от отделной шины N
    Пересчитал заземление ну да около 10 штук получается :) ну тут подумаем...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    И еще раз, плииз, напишите подробнееили нарисуйте как собираетесь делить "РЕN".
  15. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Схема пока не полная, но должно быть понятно.
