1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Мансарда - зло?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gaser, 06.02.14.
Вы бы построили себе мансарду после прочтения первой страницы темы?
  1. нет
    335 голосов
    24,1%
  2. да
    632 голосов
    45,4%
  3. построю - я так решил(а)!
    376 голосов
    27,0%
  4. вопрос мне не интересен
    49 голосов
    3,5%
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Oldpuker, у вас не мансарда, а жилой чердак...:um:
    У мансардного этажа фасад образован именно наклонной частью крыши, в которое вставляется окно
    mansarda.jpg а у вас фасадом есть фронтон.
    СНиП 2.08.01-89*: "мансардный этаж (мансарда)" - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.
  2. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @aqualand, хоть мансардой новомодной русский жилой чердак обзови - чердаком он и останется.)
    Мансарда - зло!
    Жилой чердак - добро!
    Так, что ли?)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Oldpuker, я никогда не считал, что мансарда - "зло"...:no:
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Всё от бедности так или иначе. Но да, забавно, когда владелец одноэтажника ценой с мою парковку начинает говорить про финансы).На пенсии, лет через 25, когда мне будет под 70 я себе возможно тоже построю одноэтажник квдратов 85 в целях экономии.
  5. surf69
    surf69
    surf69
    Строю мансарды для "нищебродов"... "Вы просто не умеете их готовитью" С.
    Совершенно верно, на вкус и цвет...
    Абсолютно нечего добавить!
  6. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    У меня тоже мансарда с двумя кукушками на 2м этаже, что позволило две спальни сделать без наклонных стен и с двумя окнами в каждой. 140кв.м. Дом очень нравится, уютно и жить удобно. Лестница не напрягает, а наоборот придает некий шарм, загадочность. Второй этаж приват зона. На первом кухня-гостинная, гардеробная, туалет и прихожая. Ничего лишнего. Живем вдвоем.
    Если захотеть, то можно найти недостатки у любого дома.
    -одноэтажник, разляпистый, много коридоров, занимает бОльшую площадь застройки при прочих равных, хуже виды из окон, сложнее сделать удобную планировку. Плюсов тоже иного.
    -мансардный дом, по моему мнению, внешне самый привлекательный, есть где разгулятся мысли, особенно, когда крыша ломаная.
    -2х этажный, из небольших, имеет куцую крышу, что не всегда айс, те мне не нравится.
    Это я говорю про шесть соток, на 20 и выше картина совсем другая.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Если не трудно поделитесь планировкой дома.
  8. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Проект Тарасова G 30
  9. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    Всем добрый вечер!
    Решил утеплять мансарду дома из оцб ф240 с комбинированной системой утепления. Фронтоны сверху закладываются базальтовой ватой 200мм, внизу между стропильными ногами шириной 250 делаю упор и снизу подшиваю доской. Потом планирую внутри укладывать картон и заполнять пространство опилом с гашеной известью с тромбованием. В верхней точке оставляется место для добавления опила и коньковая часть утепляется базальтовой ватой. Фронтоны охватываются стропильными ногами выше наклонного сила бревна на 200мм и заполняются базальтовой ватой 50мм в шахматном порядке- выделение зеленым цветом.
    Не могу понять надо ли закрывать пароизоляцией торцы фронтонных свесов. В этих местах есть полости в которые будет заходить холодный воздух зимой и образовываться конденсат.
    Пысы. Опилки мой осознанный выбор не по экономическим соображениям.
  10. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Пароизоляция предназначена для того, чтобы предотвратить попадание теплого влажного воздуха из жилого помещения на утеплитель, исходя из вышеизложенного и нужно укладывать пароизоляцию и проклеивать все стыки между полосами и приклеивать пленку к стенам тоже при помощи специального скотча. Работу необходимо производить очень тщательно, чтобы предотвратить намокание утеплителя снизу, те со стороны помещения. Если утеплитель лежит вне теплого контура, то его пароизолировать не нужно. Пароизоляция производится только внутри помещений и из помещения.
    Мембрана стелится сверху утеплителя по всей поверхности, и в зависимости от материала кровли, доводится до водосборного желоба, либо обрезается сразу за окончанием утеплителя.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Непонятен вопрос.
    Никаких полостей в утепляемом контуре быть не должно, утепление должно быть равномерным. При наличии полостей никакая пароизоляция, да и пленки целом не предотвратят образование конденсата.
    Как применять пароизоляцию выше описал @NikolayBor,
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у вас только первом этаже площадь коридоров примерно как у меня в 1эт 130м2 + еще надо учесть площадь лестницы, которая по сути является коридором со ступеньками + коридор на втором этаже.
  13. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    На первом этаже коридор всего 2х1метр, те 2кв.м.Тамбур за ненадобностью я убрал (объединил тамбур и прихожую, вход с улицы сразу в прихожую, очень доволен.
    Лестница в плане:
    1этаж-2х2.6кв.м
    2этаж-соответственно.
    холл второго этажа 2х3 метра (можно считать коридор) хотя это всетаки холл. Вот и все коридоры.
    Зато как уютно и классно с лесенкой.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не путайте теплое с мягким
    прихожая по сути не является коридором? А если в доме одна прихожая и все им из нее вход в туалет и другие помещения?
    10,4м2 на коридор в виде лестницы
    А если в доме будут одни холлы, то тоже хорошо будет без коридоров?
    В итоге в вашем доме транзитных помещений больше, чем в одноэтажном большей площади, т. ч. не надо говорить о длине коридоров и других транзитных помещений, в 2эт всегда будет больше.
  15. NikolayBor
    NikolayBor
    NikolayBor
    Краснодар
    Главное, что бы мне нравилось. А мне и моей жене дом очень нравится, в нем тепло и уютно. 140кв.м на двоих само то.
