Здравствуйте, дорогие форумчане. Вот и мы с женой стали дачниками в прошлом году. Участок купили у перекупа, доставшийся ему от пенсионеров. На участке живая скважина. Из подробностей о ней от соседа только, что вода неглубоко, пользовались поверхностным насосом и вода вполне пригодная для питья. Теперь то, что уже зафиксировано мной: скважина в кессоне. Причём, совершенно неюзабельно: вся верхняя часть, куда подсоединены трубы, замурована. А их три. Сверху на фланцах установлена ручная колонка. Удавалось пару раз накачать воды. Колонку буду срезать, кессон разбивать и складывать новый. Теперь о непонятном: в скважину уходит труба ~40 мм, есть ли внизу обратный клапан - вопрос. Теперь хочу вашего совета вот в чём: переходник, на 32-ю трубу пока не нашёл. Возможно, плохо искал. Стоит ли вообще заморачиваться этим или выдернуть то, что там торчит, и сделать заново, нормальной, 32-ой трубой? Как выглядит всё это хозяйство сейчас, видно на фото. Назначение тройника неясно. Воду можно потянуть колонкой из скважины только если он заглушен.
Я так и подумал, но всё равно странно: выход очень низко, остальные отверстия, включая колонку, надо глушить, чтобы насос мог качать. Да и не в этом дело. Я попросил совета.
Полагаю, паспорта нет на скважину значит неизвестно, что в ней найдите специалистов, пусть посмотрят скважину, прокачают ее, почистят, если надо так видится мне
а Вы мой прочли невнимательно я не сказал, что она не работает я сказал - что неизвестно что в ней ну Вам жить с ней, не нужен мой совет - как знаете
@Roaroma, я внимательно прочёл и совсем не преследовал цели вас обидеть или как-то задеть, уж простите. Поясните в таком случае, пожалуйста, для чего мне нужны специалисты. Как понимать фразу "неизвестно, что в ней"? А что в ней может быть? И зачем мне платить кому-то за прокачивание, если я могу и сам это сделать. Я в дачном деле человек новый, многого не знаю.
Под ручную колонку поставить нормальный качественный обратный клапан. На боковой отвод тройника - обратный клапан и далее насосную станцию. Подтянули ручной колонкой воду. Залили воду в насосную станцию. Запустили насосную станцию. Всё. Можно пользоваться водой. Автоматически и под давлением. Какой у скважины дебит - ХЗ. Соот-но или придется к НС приделывать блок автоматики (с датчиком протока) для защиты от сухого хода, или уповать на авось. Если повезет, то дебит окажется достаточным и проблем в пользовании не будет. Если нет, то задолбаетесь перезапускать автоматику после аварийной блокировки, или ремонтировать насос после сухого хода. Ну и опять же, хватит Вам воды на Ваши хотелки или нет - ХЗ, без данных скважины только два варианта - или хватит, или нет. Если по нормальному. Убрать из скважины опущенную в неё ПНД трубу. Замерить уровень воды и глубину скважины. Поискать у знакомых/взять в аренду погружной насос (с учетом глубины скважины и предполагаемого расхода воды) и попробовать определить дебит скважины и динамический уровень. Исходя из этих данных уже как-то планировать свою систему водоснабжения, ну и соот-но используемое оборудование.
@Protasevich, спасибо за ответ по существу. Погружной в скважину не пройдёт - диаметр скважины маловат, мне кажется... Да и людей напрягать?.. Кто захочет демонтировать работающее?
