Геоконтур для геотермальника
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем agent3377, 27.02.20.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    можно меньше на 20-25%
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно, но тогда кипеть будет так же как гликоль
  3. sasa2001
    sasa2001
    sasa2001
    Добрый день, покритикуйте пожалуйста
    Есть участок 12 соток, запад московской области (Волоколамка 30 км от МКАД). Дом 180м2, первый этаж кирпич 50см, второй блоки газобетона, на первом теплые полы + батареи под окнами, на втором только батареи. Площадь остекления небольшая, окон во все стены нет, чердак утеплен 30см ватой, цоколь с утепленной отмосткой, есть планы еще побороться за эффективность - утеплить снаружи.
    Есть газголдер, показал себя этой зимой очень не экономно, правда сейчас идут отделочные работы и реального опыта эксплуатации дома нет.
    Участок с уклоном градусов 5-10 к речушке прямо за забором (весной река, летом болото).
    Предыдущий владелец говорит вода близко к поверхности, есть колодец, 9-10 колец.
    Газа магистрального нет, и вряд ли будет - деревня маленькая, не хватает прописанных жителей чтоб попасть в план газификации.
    Думаю про ТН на 14квт тепла.
    К нему ГК в виде вертикальных неглубоких зондов, предполагаю нанять ямобур и шнеком 150мм пробурить 12-14 скважин 10-20метров на расстояние друг от друга 5-6 метров, так чтоб набрать длину контура 600-800метров. В них зонды ПНД 32 4 трубы. Геология участка не известна.
    Какие видятся подводные камни?
    Спасибо
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    1. Если не секрет сколько выходило отопление газгольдером? Какая температура была в доме? Какая температура подачи теплоносителя?
    2. Для тн 14 кВт нужно 350 метров скважин.
    3. То что на 2 этаже нету тп для тн это не есть гуд, сам ощутил ..(
    4. Расчитывайте на температуру подачи тн градусов 45 - если при данной температуре было в доме Тепло в этом году, то Окей
    5 четыре трубы в одну скважину малоэффективно, паразитный обмен идёт
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Кому интересно, геозонд после зимы
    22FBD025-8FC0-4CF0-82FA-CCEDB2CFDA6A.jpeg C3BB9DDC-49DB-4561-91C8-E2F05EE01384.jpeg
  6. sasa2001
    sasa2001
    sasa2001
    С газом вышло очень много, в ноябре 2020г отец заправил на 120т руб, в феврале 2021 котел встал по ошибке - оказалось весь вышел.
    В эту зиму идет отделка, много батарей было снято временно для штукатурки, теплый пол был застелен картоном чтоб не повредить плитку по время работ, т. е. опытной эксплуатации не было совсем.
    На счет 4 трубы в скважину тоже сомневаюсь, мне кажется что и прилегание грунта к трубе будет неочень в таком варианте.
    Еще смущает что много скважин, т. е. в коллекторе много труб и сами петли короткие будут, может некоторые скважины можно соединить последовательно...
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    35-38° вполне было достаточно даже в моем дырявом доме.
    Причем, ситуация с ТН такая - чем ниже температура на улице, тем активней работает ТН и активнее просаживает геоконтур, а значит падает его выходная мощность и как следствие температура подачи тоже падает.
    А в это время как раз нужно наоборот - побольше.
    То есть запас геоконтура не когда не помешает, ну или тэн на выход ТН поставить и догреваться в морозы.
    Сегодня так:
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    К сожалению этой зимой мне в морозы требовалось 47 гр больше не ставил...
    при этом я напомню что у меня после тн стоит электрокотел. что позволяет догревать в пик. Собственно эту зиму я именно так и пережил.
    я напомню у меня дом 300 м2 тн 8 кВт и электрокотел 14 кВт с ограничением в 7 кВт
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если пластиковый ДХ то да.
    Тоже не совсем верно- основной момент что увеличивается обьем теплоносителя и падает скорость в зонде т. е. сьем растет.
    -Можно параллелить 4и трубы в 2е после зонда.
  10. agent3377
    agent3377
    agent3377
    я бы последовательно не соединял
  11. sasa2001
    sasa2001
    sasa2001
    Я правильно понял, подача от коллектора идет одной трубой 32, далее тройником расходится на 2 по 32 в зонде и после зонда тройником в одну трубу 32 и в коллектор?
    Нет опасности что в 2 из 4 труб может появиться воздушная пробка и про это не узнаешь даже?
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вы когда дом строили (фундамент), делали геологию?
    Колодец 9-10 колец. А зеркало воды по сезону на какой глубине? Наблюдайте. И когда будет минимум вот на такой глубине у вас зонд будет. Т. е. пробурить можно ямобуром и 10-12м, но "проходя" воду ствол скважины как правило обвалиться...
    Так что рисуйте на плане вашего участка горизонтальный контур (петли 3 яруса по 100-120 м из32 пнд) и спокойно (как правило УГВ самый низкий в конце зимы) копаете трахтором многоэмажку.
    Если бы у вас был участок в 6 соток и дом на нем в 3 сотки., тогда да зонды... А так это удорожание контура и очень существенное по сравнению с горизонтальной многоэтажкой.
  13. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Если песчаный грунт то обвалиться обязательно.
    Но если эти 10 - 15 метров глина то она вряд ли обвалиться.
    У меня в Дмитрвском районе около 18 метров глина, до песка с водоносом.
    А то что вода стоит в метре-двух от земли это не водонос, так, грунтовые воды, они сквозь глину не попрут.
    Бурил 25 метров пробную сважу 150 мм
    На уровне 18 метров заплыла быстро.
    Остальное стояло месяц не обваливаясь пока не засыпал.
    И пару метров от дна вода стояла в ней еще
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Мой 11 летний опыт говорит об обратном... Ствол в песке "стоит" до водоноса.
    Для примера. Многие делают геологию грунта под фундамент. Ствол скважины в песке стоит месяцами...
    Самые ушлые, монтируют туда заземление...
  15. sasa2001
    sasa2001
    sasa2001
    Дом с участком покупали, не думаю что продавец делал геологию.
    Зеркало воды в колодце близко, метров 5.
    Согласен, не ясно на какую глубину смогу уйти шнеком чтоб не осыпалось, тут надо либо геологию делать либо пробовать и по месту решать.
    Многоэтажку смотрю, и вроде как и проще, не надо паять зонды, но фото из форума пугают эпичностью требуемых земляных работ на участке, не думаю что смогу сподвигнуть на такое родителей
