1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 5
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 6
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Tarabukin_biz, 27.04.17.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А в чем м. б. проблема? Со снежником вроде получается
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    У меня получается
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вроде все предусмотрено чтоб щиток не мешал, а вот при подключении картофелекопалки щиток надо снимать
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я еще видосы глянул, на классике щиток выпирает и там есть пространство чтоб пролез ремень. На мультиагро щиток поднимается.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да ни фига он там на Классике не пролазит. Но если совсем лень, то я бывает и проталкиваю. :)
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    В этом месте нет никаких крепежей, поэтому чтоб ремень засунуть достаточно слегка пальцами оттянуть щиток за нижний левый угол, он потом отпружинит обратно.
  7. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Вопрос такой: мотоблок мб 23 10 б, обкатка где-то 5 моточасов, один бак бензина израсходовано. Можно - ли работать с дополнительными фрезами? Надо про культивировать соток 5 осенней пахоты. Земля чернозём после сухого конца лета, вспашка трактором мтз. Глыбы должны размокнуть. Главное думаю не пропустить момент фрезеровки. Попробую проходить на первой повышенной с дополнительными фрезами. Или еще нельзя? Только работать со штатными двумя фрезами.
  8. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    А почему нельзя то? Думаю можно
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Думаю без фанатизма на пониженном ручье и 2/3 газа можно.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ваши 10 американских кобыл в лёгкую справятся с тремя по разные стороны фрезами.
  11. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Да и на весь можно, главное не все 5 соток за один присест, а пару перерывов по полчаса сделать, чтоб двигатель остыл. Жа и на весь газ на фрезеровке не приходится жать. У меня 2600-2800 самые удобные обороты.
    Хочу с 4 попробовать, а транспортники потеряли посылку, надеюсь найдут до майских.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Проходил через это на БРИГС 6.5, даже на моём можно сказать песке не хватает веса, не понравилось, выкинул эту идею из головы, сделал гусиные лапки, о стоке почти забыл
  13. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    посмотрим что получится
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А сколько они у тебя в диаметре.
  15. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Спасибо всем. Работать буду с перерывами, с контролем температуры (рукой). Йохан Палыч, и плуг в этой посылке?
