1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 45
Отчет по реконструкции старого дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Nico71, 17.02.21.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Чучуть про заземление света, хз может из оперы масло маслянное, но если есть то
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129392/view-image/tretii-provod.gif
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Реле контроля напряжения защищает бытовую технику от сгорания, а дом от пожара.
    От пожара защищает косвенно, но тем не менее.
    УЗО ставить надо.
    Мой видео ролик был про общее противопожарное УЗО.
    Домашние группы, в том числе и стиралка, подключаются через групповые УЗО.
    Это разные вещи.
    УЗО на стиралку надо ставить обязательно, но в домашнем распределительном щитке.
    На фасаде в щите учета ему делать нечего.
    Уличный свет...как планируете его включать/выключать? Чем?
    Варианты бывают разные. Автоматом, выключателем, таймером, датчиком освещенности, GSM модулем, по вай-фай.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Там правильно написано.
    Есть еще один нюанс.
    Провод фазы в светильнике может нагреваться. Со временем изоляция может разрушиться и замкнуть на корпус.
    Корпус соединен со стеной. Саморезами.
    В итоге стена может оказаться под напряжением, а счетчик будет исправно считать киловатты, которые ушли по стене в грунт.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я уже где-то писал (а Константин что-то отвечал. но не помню) - когда у меня корпус компьютера стал биться (причём прилично, аж из рук вываливалось что-то) около 160В, я кинул провод с корпуса ПК на металлический выход бывшего котла (он частично в стене и немного в грунте) - и всё пропало. Стиралку пока не заземлял (но она щипается когда влажное бельё достаёшь), т. к. там нет возможности прокинуть провод.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Значит узо ставим в боксе внутри дома 1 перед автоматами
    скорее всего по старинке выключателем. Возможно когда настанет черед облагораживания территории добавятся датчик освещенности/движение. WI-fi, gsm точно не будет.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вы разделите щитки по целевому назначению.
    Щиту учета для учета. Там только вводной автомат и счетчик.
    Максимум - добавить общий автомат после счетчика.
    А все остальное отнесите в распределительный щиток.
    Групповые УЗО, групповые автоматы и прочие приблуды.
    Вы нарисовали автомат уличного освещения в ЩУ.
    А в чем смысл? По фасаду проще провода к выключателю и датчику тянуть?
    Продумать будущую уличную систему надо сейчас. До отделки.
    Где фонарики, где выключатель и датчики.
    Одна клиентка уже живет в доме и вот просит сделать ландшафтное освещение. Причем выключатель просит сделать на веранде, на фасаде дома.
    Как сделать? Как от выключателя протянуть провод к лампочке?
    Облицовочный кирпич штрабить?
    Или внутри дома декаративную штукатурку портить?
    А отмостку как пройти?
  7. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    @Иванов Костя,
    Константин, а можно задать вопрос, что делать и как использовать лишние выводы на улице:
    1. Из стены выведена система проводов, которая должна была подключиться к уличному генератору на случай отключения электричества, и поддержать работу СО. Так как энергоснабжение показало устойчивую работу, как еще можно использовать этот вывод? Пока он свернут колечком.
    2. От дома к потенциальному месту работ выведены провода, которые должны были служить для открывания ворот, звонка и видеонаблюедния. Вот те, что для ворот, их же можно пустить на ландшафт.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    С генератором есть 2 решения. Либо оставить для генератора (на всякий случай), либо использовать его для подключения какой-либо нагрузки.
    Может просто розетку сделать. Повесить щиточек небольшой.
    Провод ворот можно использовать для многих дел. В том числе и для ландшафтных.
    Тут ограничения только по мощности.
    А если речь о ландшафтном освещении, то надо придумать как управлять этим освещением.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Они самые :super::hndshk::hndshk:
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    А я на этих красивостях сэкономил :|:
    Да и окошки не симметричные у меня (опять же из практических побуждений и экономии)
    Не стоит оно (по моему мнению) тех денег, чтоб неделю покайфовать и забыть :flag:
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Стоят если честно, безумных денег:close:.Но окна (одностворчатые) не смотрятся без них совершенно :pioner: Установили такие только в комнатах уличном фасаде опять же по причине ограниченного бюджета:(
    Субъективно красивши :pioner:
    Радует, что заказал окна в феврале, т к. к сегодняшнему дню (спустя чуть больше месяца) ценник на окна вырос примерно на 15%:no: на мои 10 окон это почти +20 тыс руб. :ogo:.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    мне страшно сейчас даже узнавать на это цены) Если бы я в том году не оплатил - в этом году пришлось бы уже вообще глухие заказывать за те же деньги, наверное.
    Газ/бензин дорожает каждую неделю. Вообще страх потеряли твари)
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Они еще в том году осенью дорожать начали - и дальше полетело все особенно полетело все для инженерии и отопления.
