Задувает через ветрозащиту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vegaee, 05.04.21.
  1. Vegaee
    Vegaee
    Vegaee
    Добрый вечер.
    Такая проблема, что если сильный ветер, то пароизоляция и фольга, что в парилке шевелится. Видимо из за сильных потоков что в вентзазоре между вагонкой и ветрозащитой ... Это норм? На пароизоляция не сильно видно почти ничего, а в парилке где фольга сильно видно и ТК там ещё не сделана контробрешетка, чтобы держать как то утеплитель, получаются дырки где скобы от степлера...
    Баня просто у поля и там очень сильные ветра. И наверно ветер задувает снизу под вагонку и выходит сверху. Из за этого шевелится утеплитель и фольга, наверно если будет контробрешетка, она будет держать утеплитель сильнее, а не так как сейчас, утеплитель держится лишь на фольге, тогда будет всё ок? Как думаете?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Слабая ветрозащита, не проклеена. Возьмите хотя бы фольгу на бумаге, обрешеткой прижмется на скобах рвать не будет
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Vegaee, на то она и баня!
    А в доме утеплитель должен упираться в плитную обшивку хотя бы с одной стороны, а всякие ВВЗ и ПИ натянуты лучше всего тоже на эту плитную обшивку, что бы дрыгаться неповадно было (ну это после полной герметичности обоих контуров). Ибо дрыгание есть повышенные теплопотери, а продувание так вообще всё равно что отсутствие утеплителя.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    Граждане ответившие, нужно учитывать вероятность, что всё проклеено, и это результат перепада (разницы) давлений воздуха изнутри и снаружи помещения.
    Но, для этого нужны другие фото, этапа окончания монтажа ветрозащиты, к примеру, опять же, не указан, к примеру, тип фундамента, может, там ушп с приклейкой пленок везде, где можно, а может, сваи с проливным полом без намека на пленки и утеплител в принципе.
  5. Vegaee
    Vegaee
    Vegaee
    Ветрозащиту проклеивал, но думаю, скорее всего уже все расклеилось, так как ветер за вагонкой сильный. да и вроде по технологии проклеивать не обязательно, хотя я проклеивал... а на счет фольгированной бумаги, я долго выбирал, всетаки решил просто фольгу...
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как же оно отклеится на проф скотчах
    Накой она тогда нужна
    Тоды ой)
    Какой ответ устроит? :)
  7. Vegaee
    Vegaee
    Vegaee
    У меня пирог такой снаружи внутрь: вагонка, контробрешетка, ветрозащита, пароизоляция, контробрешетка, осп-3, делее будет гипсокартон. поэтому никуда не упирается, но думаю за счет контробрешетки должно держаться, когда сделаю на фольгу? тк на пароизоляции есть обрешетка там норм.
  8. Vegaee
    Vegaee
    Vegaee
    расклеивается у многих, я у себя не проверял, не стал снимать уж вагонку)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я не встречал таких примеров. Разве, что канцелярским скотчем клеилось
  10. Vegaee
    Vegaee
    Vegaee
    думал про перепад давления, в бане работает обогревашка, а снаружи еще холодно. вентиляцию сделал естественную, но закрыл пока что ее ватой, тк нет пока что клапанов для регулировки, но не думаю, что на столько сильно от этого фольга шевелилась бы
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В нормально сделанном домике, при включении надплитной вытяжки и не открытии притока, с пола срывает толстенный линолеум:)]
    Так что шевеление ПИ просто мелочь, вполне может быть
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно подумать, что "герметично" проклеенная ВВЗ - это панацея.
    Например, ветер 12 м/с (не ужас-ужас, но достаточно сильный) должен создавать ветровое давление порядка 50 Па. Плюс небольшая гравитационная добавка, порядка 5 Па.
    А какое сопротивление у ВВЗ? Я видел цифру 10 (в реальных тестах, а не рекламе производителей). Получится не меньше 5 кг (около 4 м3) в час, на каждый квадратный метр стены. Немало.
    Я даже помню интересное фото: пузыри на пленке, приклеенной по краю к ОСП, при тесте на разницу давлений 50 Па. ОСП, между прочим, толщиной 18 мм :( Даже ОСП, хоть чуть-чуть, но продувается.
  13. Vegaee
    Vegaee
    Vegaee
    Думаете когда обрешётку сделаю, она прижмёт вату и будет норм?
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Разбирайте пока не поздно и крепите все в двойном размере, с запасом.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Vegaee, тогда по американской градации у Вас сразу четвертый сорт качества утепления. Даже третий сорт требует наличия контакта утеплителя с плитной обшивкой любого вида.
