Стена из бруса обкладывается кирпичом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sveigo, 23.06.11.
  1. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Решил увеличить дом. Был 5х4 из бруса с пристроенной верандой. Веранду сломали. Вокруг домика сделали фундамент 11х8. Строить собираюсь кирпичный с теплыми керамическими блоками. Одна стена брусового дома будет почти соприкасаться с кирпично-блоковой стеной. Нужен совет. Как защитить брус? Что нужно размещать между брусом и стеной? Или брус можно ничем не защищать, оставив небольшой воздушный зазор 2-3 см?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Немного не понятно. Вокруг деревянного дома будете строить кирпичный большей площади, оставив внутри него деревянный? :hello:
  3. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Домик из бруса будет внутри кирпичного дома. Фантазия ограничена. С каждой стороны комнаты 5х4 из бруса пристраивается еще по комнате 5х4. Три комнаты с торца объеденены коридором 2х6, в конце коридора туалет. В коридоре лестница на второй этаж. Там конфигурация повторяется. Крыша конверт. Толщина несущих стен (периметр) 50 см. Пока фотки разместить не могу. Появится такая возможность только после 50 сообщений!
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А чем продиктована необходимость оставления деревянного дома внутри? Вроде бы, фотки можно размещать независимо от количества сообщений :faq:. :hello:
  5. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Жалко ломать теплую коробку. Пытаюсь добавить фотку домика с верандой и фундаментом
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Забивать этот зазор известковым раствором плотно. :hello:
  7. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Благодарю за информацию! Еще благодаря Вам научился вставлять картинки. Пенофол не спасет?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Дерево сгноите. Надо как бы оштукатурить дерево. Забьете плотно известковым раствором, и будет как штукатурка. :hello:
  9. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Стена из бруса должна остаться за кирпичной стеной
  10. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Дышать известковым раствором не опасно?
    Появляется мысль сломать коробку из бруса и не мучаться!
  11. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Только не пенофол - ему там не место! Ему вообще нет места в деревянном доме, пусть даже если обложите кирпичом.
    Да как хотите, либо сносите сруб и стройте стены из кирпича в полметра толщиной, либо как обычно поступают обкладывая кирпичом сруб для придания дому вид "каменного" с вентзазором от дерева, с вентотверстиями в кладке кирпича сверху и снизу. Вы поймите, кирпич в сочетании с деревянным домом выполняет роль только внешнего фасада, больше ничего, показуха одним словом :)
    Определитесь, что же вы хотите в итоге?
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По моему, правильная мысль! :)] :hello:
  13. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Коробка из бруса была разоюрана узбеками за 10.000р и продана в хорошие руки тоже за 10.000
