1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Подскажите максимальная длина канализации МО, диаметр 110 мм
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Tezis, 23.06.11.
  1. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Большой участок с небольшим уклоном. Дом - вверху, а подъезд (для асс. машины) - внизу. Расстояние = около 60 метров. Выдержать уклон 0,02 получается. Если вывести канализацию из дома на -1,4 м., то в септик труба придет на -0,8 м. Труба = 110 мм. (рыжая)
    Вопрос - стоит ли громоздить такую длиную канализацию?
    Если делать ревизии через 12-15 м. и утеплять ППУ-скорлупой - остаются ли риски замерзания и засора?
    Может лучше сделать "проезд" для асс. машины в глубь участка и организовать септик на расстоянии = 20-25 м. от дома?
    хотя жалко отводить землю под "проезд" :-(
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    если раз в год, для профилактики, чистить трассу кёрхером, то засоров не будет. Потребуется насадка, спец шланг и 1-2 часа свободного времени. Важно, чтобы грамотно уложили саму трассу, дабы не просела со временем - с трамбовкой песка и 3-х метровыми трубами.
  3. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Спасбио ! Начинаяю успокаиваться. Трубы как раз 3х метровые уже заготовлены. А случалось ли устанавливать/обслуживать такие длинные канализации? Или 60 м. - большая редкость?
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Я бы метров через двадцать сделал промежуточные колодцы, чтоб не было потом неприятностей
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    30-и метровые обслуживали. Ревизки ставить, через каждые 9 или 15 метров (кратно 3-х метровым трубам и по СНиПу проходим), можно обычные тройники поставить со 110 трубой вертикальной. У кёрхера есть 10-и и 20 метровый шланг - выбирайте. кратко по очистке вот: ссылка
  6. Tezis
    Tezis
    Tezis
    я планирую через отводы (45 +45) вывести над землей той же 110-й трубой ревизии (шибко дешевле колодцев)
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    ну, да, правильно и заглушку сверху как-то окультурить, чтоб не спотыкаться)
  8. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Спасибо за советы.
    Может есть пользователи таких длинных трубопроводов?
    Вдруг есть особенности, которые на этапе задумки не очень очевидны.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В частном домостроении такие длинные не есть гуд. Дешевле и надежнее емкость (еврокуб) под забор поставить и раз в году фекальником туда качать.
  10. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    Если строго по нормам, то после первого колодца- уже наружняя сеть. Расстояние между колодцами определено в СНиП Наружние сети ВК. Кстати, на память в СНиПе минимальный диаметр для наружки- 150 мм.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для частного то домостроения?
    Для безнапорных безрасчетных участков?
  12. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    А что, в частном домостроении фекальные стоки по другим законам текут?:)]
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще то да. Канализация там безнапорная и безрасчетная. И там достаточно (и в снипе кстати написано) 110 трубы и уклона 2 см на метр.
    В не частном количество стока считается и исходя из этого принимается уклон и диаметр трубы.
    Точнее закон то один - всемирного тяготения. И транспортная способность воды.
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Решение правильное. Только тройники возьмите косые под 45 градусов, плюс отвод 45 градусов. Удачи!
  15. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Эх... опять в смятении...
    Вадим (spb), а какая опасность для длиной канализации главная (из перечисленных ниже)?
    1. со временем "просядет" какая-то часть трубы и будет застой/подпор
    2. на такой длинной дистанции вода обязательно "обгонит" твердые фракции
    3. зимой "порции" будут замерзать на таком длинном пути (как не утепляй)
    Или есть что-то еще, что я упускаю?
