А какой толщины делать внутренние стены?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Desh04, 29.03.21.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Добрый день.
    Черчу проект каркасного дома, и возник вопрос, наверняка, описанный в снипах, но мне сейчас нужен просто чертеж, чтобы узнать примерную цену материала. Так вот, если внешние стены будут 200мм, но определяется толщина утеплителем, то как быть с внутренними стенами? В них ведь утеплителя не будет. С другой стороны дом двухэтажный, и на некоторые стены будет опираться перекрытие второго этажа. Наверняка, нужны будут расчеты сопротивления дерева, поэтому давайте возьмем самый обычный дом в третьем снежном регионе (150кг\м2). Ничего необычного сверху не будет - 1 санузел, да 4 комнаты с небольшим холлом...
    Благодарю!
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Скажите а зачем для этого создавать отдельную тему? В общей теме ни как?
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    145 возмите. Вам такая фантазия дороже выйдет, уйдет больше доски. работа + разгрузка будет дороже стоить, собрать и поднять стену из 145 и 200 это две большие разницы.
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для Вашего региона внутренние стены могут быть из доски 40х90 (50х100 номинал) с шагом k400 (16")
  5. Desh04
    Desh04
    Desh04
    К сожалению, никак. Пробовал несколько раз раньше. Но чаще всего получается один из двух вариантов:
    1) Сразу после меня еще 3-4 человека пишут свои вопросы и до меня так и не доходит.
    2) Мне отвечает 1 чел, как правило, совсем без подробностей, и далее тему уже 10 раз меняют другие участники, у каждого из которых свои вопросы.
    Поэтому увы...
  6. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Прекрасно понимаю, что будет мега сложно, но как иначе, если толщину стен в энергоэффективном доме надо делать 25-30см? В данный момент живу в доме с утепленными 100мм стенами, жутко холодно зимой, счета на отопление выходят конскими...Не думаю, что +5см утеплителя дадут какую-то большую разницу.
  7. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Большое спасибо за ответ. А не подскажете, где брали расчеты, как узнавали? Наверняка в дальнейшем еще ни один такой вопрос возникнет, не каждый раз же бегать на форум...
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    30см это не столько энергоэфективная и разумная толщина, сколько опасная и даже 25см делается с головой и пониманием
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вообще 100 на внешние стены это либо сарай либо бытовка, и то и это временные варианты. Кому пришло в голову делать такие стены надо мысленно много раз его проклянуть:)], соотвественно и все остальное наверняка так же сделано, отсюда и проистекают ваши фобии и страхи. Энергоэфектиные дома это фантазии доверчивых и самовнушаемых граждан, быть может они когда то появяться но это в другом энергетическом укладе (другой жизни). И даже создав супер проект и расчитав все до копейки вы все равно не воплотите его в России, вы просто не найдете таких строителей потому как хорошо работать в этой стране не принято на генетическом уровне:aga:. Поэтому попробуйте сделать как делает небольшая часть адекватных граждан, 145+50 снаружи + как вариант 50 перехлестом внутри но тогда надо учитывать габарит дома на толщину которого сожреться пространство а это автоматический цепляет за собой габарит фундамента что при всех подсчетах будет делать все эти работы дороже и хрен его знает на самом деле нужны вам такие перезакладки. Но это все не имеет значение если у вас свой маленький печатный станочек:victory:.
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня стены с 265 мм эффективного утеплителя.
    Это реальность, ощущаемая кошельком. Дом уже 3 дня не как не потребляет ЭЭ.
    Хватает питерской инсоляции для компенсации энергопотерь.
    Похоже самовнушение - это у вас :aga::aga::aga:
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @chetvericov,
    читайте название темы...:um:
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Desh04,
    вам советую проштудировать СП 31-105
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @logi2121,
    Алексей, открой глаза, прочти название темы... кошелек, блин...
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Yuriy M,
    Когда читаем комментарии глаза держим открытые, окей.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @chetvericov,
    тема как называется, причем тут комментарии?
