1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11
Мотоблок Агат 6,5Л (Салют 6,5Л). Вопросы эксплуатации - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 29.05.17.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А ведомый шкив нельзя ли подвинуть, перевернуть с той же целью?
  2. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Я под ведомый шкив 2 шайбочки подложил, ручьи встали практически ровно.
  3. rusel02
    rusel02
    rusel02
    Башкирия Стерлитамак
    Парни!
    Всем спасибо за советы. Но, право не стоит так заострять внимание на этом.
    Проблему, я ведь, уже решил.
    Сегодня вот поеду к токарю. Будем перетачивать короткие удлиннители осей. Наружний диаметр просаживать с 34мм до 30, а то фрезы от Урала .
  4. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Как вы собираетесь трубу 34мм с толщиной стенки 4мм обточить до 30 мм?
    разные диаметры малых ручьев... может вы приняли глубокую проточку за "диаметр", так это технологическая проточка, в неё ремень не опускается.
    Неравномерность натяжки возможна из-за "невидимых" перекосов рычага с роликами. Да и сами ролики далеки от ровной круглой поверхности.
    Считаю, что у меня тоже не равномерно натянуты ремни (если проверять "пальцем надавливать", то крайний от МБ кажется слабее) но при работе ни один не пробуксовывает.
  5. rusel02
    rusel02
    rusel02
    Как проверяли?
  6. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Вот в теме про салют
    тонкая стенка трубы получиться, согнёт её
    или вы про про проточку в шкиве?
    так она на всех салютах, агатах есть. народ работает, не жалуется
  7. rusel02
    rusel02
    rusel02
    Не понял Вас. Где ее согнет?
    IMG_20210327_191852.jpg IMG_20210327_191914.jpg IMG_20210327_193229.jpg IMG_20210327_193255.jpg
    Все получается нормально. Только уголок ближней лапы задевает за кронштейн навески.
    Пока не решил, либо его подрезать либо лапки.
  8. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Работал зимой со снегоуборщиком на ГЗ 485\90 с грузами по 16 кг. на колесо.
    После работы длинные удлинители выбивал из ГЗ, т. к. деформировались отверстия под штифты у удлинителей (это при 4 мм).
    В вашем случае удлинитель работает как, "увеличитель диаметра вала" (зажат с обоих сторон) может и не будет деформации, а вот если на своих "проточенных" окучник потащите (удлинители будут работать как удлинители), то погнете их ,(с большой долей вероятности).
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  10. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    может им на штатив скинутся. что же у "агатовцев" руки постоянно трясутся. отсюда и качество МБ хромает:aga:
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да уж пусть лучше с трясущимися руками живут, чем с оторванными, после Невы. И кстати да, по Неве хорошо видно, что ее ногами собирали.
  12. Nixx32
    Nixx32
    Nixx32
    Брянск
    Масла поменял, в редуктор залил Лукойл ТМ5 80W90 GL-5, в мотор на обкатку четырехтактное Briggs&Stratton SAE30 SJ/CD (потом перейду на автомасла), болты на редукторе продолжают ставить пластилиновые. Мотоблок завел, фрезы и допфрезы собрал, фрезеровать потом.
    Извиняюсь за глупые вопросы:
    1. По установке ремней:
    Малые диаметры ведущих шкивов = пониженные скорости передач
    Большие диаметры ведущих шкивов = повышенные скорости передач
    Так?
    2. Поролонку воздушного фильтра на Агате с лифаном надо немного смачивать/пропитывать в масле? Фильтр как на фото
  13. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Всё правильно: больше диаметр, больше скорость
    меньше диаметр, меньше скорость
    про фильтр: у меня Хвасдан, там масляная ванна перед фильтром., как на лифане не знаю.
    но даже если бы масленой ванны не было, я бы не пропитывал поролон, т. к всё равно (как не отжимай) масло попадет на бумагу и испортит её.
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Пропитываете и хорошо отжимаете. По мере загрязнения промыть с моющим средством и снова в путь.
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Уже не раз поднималась эта тема, надо смачивать поролон на бумажном фильтре или нет? Всё равно каждый остался при своём мнении.
    Лично я беру в руку поролон, капаю на него одну каплю моторного масла, разминаю его хорошо в руке, он становится еле еле жирноватым. В итоге практически вся пыль задерживается поролоном, а бумага на фильтре сухая и чистая. Правильно я делаю или нет утверждать и спорить не собираюсь. У каждого своя религия:hndshk::|:
