1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 29
"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexprof77, 09.09.13.
  1. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    фиброцементный сайдинг бывает и окрашенный в массе, у этернита кажется есть. конкретно кедрал, который одноименного производителя, действительно только поверхностно окрашен, но вроде они 6 слоев заявляют, тоже немало. я наверное на обшивку пока не созрел окончательно, не представляю пока как можно нормально обшить такой проект, чтобы не опиливать торцы и вид не испоганить.
    пока попробую просто загерметить все и покрасить хорошенько чем-н кроющим. А уж если обшивать все-таки потом, то точно уже не деревом.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Не встречал в России, может быть и есть.
    Добавить утеплителя 200 мм и обшить, но это как-то уж совсем нерентабельно и громоздко.
    Есть ли возможность сделать герметизацию швов изнутри? Снаружи герметик с течением времени может отслаиваться и появятся трещины, в которые обязательно проникнет влага. По этой причине, мы к герметизации относимся скептически, ну и сама работа по герметизации совсем не из дешёвых. Из надёжных герметиков лучше смотреть в сторону американских или канадских. Они применяются на протяжении десятилетий, европейские - появились относительно недавно.
    Каждый материал имеет свою цену, плюсы и минусы в работе по монтажу и реставрации, в эксплуатации, тут уж сравнение и принятие решения за вами.
    В целом, Скандинавская доска - достойная и относительно надёжная альтернатива любому обшивочному материалу.
  3. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    В качестве ветрозащиты мдвп
    Скандинавской лохматой доской
    Может 50 утепления хватит - посчитайте на калькуляторе
  4. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Там со швами все ок, герметизировать требуется только в углах и трещины крупные. Только изнутри не советуют герметить, я читал, что правильнее с обеих сторон, чтобы не промерзало.
    Боюсь, что perma-chink в таких количествах неадекватно дорого выйдет, вроде сейчас есть аналоги, на которые не жалуются.
    Доска есть доска, даже если ее марсианской назвать, физические свойства у нее от этого не изменятся, останутся все присущие дереву особенности. Что она не сгниет долго, в этом сомнений нет - в прошлом году обдирали обшивку дома, который еще дед жены строил в начале 70-х (когда доски еще не были скандинавскими и лохматыми, а добывались где подвернется), так они живее всех живых были изнутри, но вот внешне без покраски хотя бы раз в 5 лет видок был удручающий. Поэтому если связываться с переделкой фасада, то так чтобы к нему не возвращаться по возможности никогда.
  5. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    Прошу уточнить, все-таки, скандинавской лохматой доской? у меня возникает вопрос, ведь вода (дождь, снег) будут задерживаться в лохматости и проникать внутрь дерева. А если гладкая, то стекать будет. Я вот поэтому и написал, что желание есть обшить сверху 100мм минплиты, скошенным планкеном из лиственницы. А углы обыграть тоже придется с помощью утеплителя, думаю, только применив более жесткий, чтобы не делать толсто. ИЗОПЛАТом 25мм обшить выступы, и сверху тоже планкеном обшить, Посоветуете? Пойдет так?
  6. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    Какой утеплитель посоветуете?
  7. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Она же покрашена...
  8. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    Я хотел покрыть лессирующим септиком, не укрывочным материалом, сохранить текстуру дерева
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    В разы меньше ресурс против укрывного.
  10. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    Лиственницу если установить, она очень долго простоит
    а если покрыть лессирующим септиком, то еще дольше
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Лиственница-то простоит, а покрытие регулярно обновлять придётся. Хорошее укрывное - лет 15 с гарантией (есть опыт).
  12. ksv090
    ksv090
    ksv090
    Челябинск
    А если вместо лессирующего состава покрыть маслом для террас, оно хорошо впитывается и защищает от влаги и цвет можно придать. Впитывается в древесину хорошо. У нас терраса из лиственницы вся покрыта маслом, и полы, и каркас. На 2 раза покрыли, выглядит хорошо, и водоотталкивающие свойства хорошие.
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Его тем более регулярно обновлять нужно. Хотя, на вертикальных поверхностях - не знаю:).
  14. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    @Alexprof77,
    А у вас есть какая-нибудь гарантия от появления смоляных выделений?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Значицца - так: у меня в доме три великолепных, одинаковых утеплённых, из сосны - клееных двери.
    Две из них - наружные, третья - межкомнатная. Первая - в основное помещение. Вторая наружная - вход в душевую, переходящую (через стеклянную дверь) в сауну. Так вот: когда-то я промораживал дом, и по приезде старался быстро его прогреть - затапливал печь сауны, ибо у неё конвекция - быстро распространяет тепло. И на второй наружной появилась парочка незначительных смоляных выделений - видимо, от резких перепадов температур (а температура там была - :ogo:) photo_2021-07-13_18-11-02.jpg . Дом изнутри обшит вагонкой "под брус" - нет никаких выделений. Вообще, если собираетесь обшивать дом имитацией - даже не сомневайтесь. Это самая классная обшивка. И даже если и выступит где смола - пофиг, она не портит общей картины вообще! :super:
