Я правильно понял, что для IP видеокамеры с POE нужны всего 4 жилы и и нет смысла покупать 8 жильный кабель, если предполагается по 1 кабелю на камеру?
Скорее всего нет. Многое будет зависеть от самих камер. Если, например будет использоваться Passive PoE, то надо будет все 4 пары, как минимум до сплиттера. И вообще вот на этом экономить не стоит. Экономия сейчас копеечная, а потом Вы решитесь заменить камеры на какие-нибудь другие, например на гигабитные, и, что придётся все провода менять? Вообще, желательно исповедовать следующий принцип, пассивную часть (например: провода) делать по разумному максимуму, т. к. её замена в будущем будет чревата намного большими затратами. P. S. Если мне память не изменяет, то две пары используются только в первом варианте стандарта PoE 802.3af и при использовании 10Base-T и 100Base-T, там дата и питалово по одним и тем же проводникам передаётся: 1,2 и 3,4. Все остальные варианты PoE требуют всех четырёх пар. P. P. S. второй вариант PoE 802.3af электрически совместим с Passive PoE и там нужны все четыре пары, как и в вариантах с использованием 1000Base-T (там, кстати, по одним и тем же проводникам передаётся и дата и питалово)
РОЕ потребует 8 жил. Кроме того, Вы особо не сэкономите, покупая разные бухты на 2 и 4 пары. У вас обрезки просто съедят всю экономию. И у 8 жильника есть большой плюс, на будущее. Через него можно пустить две линии, что очень удобно, когда надо добавить устройство, а это точно произойдет, как не планируй всегда что то появляется не учтенное.
Понял, благодарю! Насколько критично брать провод с диаметром жилы 0,46? Рекомендуемый честный 0,51 уже других денег стоит.
На 100 мбит при 50 метрах любой будет работать. Проблемы если и будут, то скорее с коннекторами и питанием POE. Вам его сколько надо? Я последний раз соединял сварочную и сарай (метров 30), покупал за 11р. метр, омедненный алюминий 24AWG (0.51). Нормально работает. Правда питание POE для камеры всего 3 метра.
Кабель продается бухтами по 305 метров. Я взял в итоге SUPRLAN Standard UTP Cat. 5e 4x2xAWG24 Cu PE Outdoor 305м 01-0325 на цели IP камер, ввод в дом, калитки и домофона. Проложу все сразу вместе с вводом электричества до столба/границы участка, чтобы чтобы потом не копать еще одну траншею. Самый длинный хлыст примерно 60 метров.
Забавно когда обсуждают - будет/не будет работать. А что, часто встречался ИСПРАВНЫЙ кабель не работающий на расстоянии 90 м?
Вопрос, что скрывается под термином "не работающий"? Если электрическая прозвонка идеальна, расшивка корректна а линк поднялся на 100HalfDuplex c 14% ethernet discard frame (и владельца устраивает) - работает или нет? Исправный кабель из магазина, сертифицированный, протестированный, но не работающий* после монтажа? Бывало.
Сказав А, почему не сказали В (почему не заработало)? И да - мы СНАЧАЛА монтировали, а потом тестировали.
Не работает - значить: - тестер или сертификатор - говорит, что кабель не проходит на категорию или приложение, - устройства, подключенные - не работают/работают с ошибками/не в полном объеме. И это потому, что кабель 80-м длины, а не 60 (условно).
Бывает. У меня был такой. Как раз чуть больше 90 метров. Сдан по всем нормам. Но нормально не работал. Причем было два кабеля. Один работал, на другом ошибки сыпались.
И вы тоже не ответите - а что с ним было? И что забавно, я ведь не зря написал - 90 м. А вы начинаете - чуть больше 90. А потом туда еще добавите патч-панелей, точку консолидации. Пару патч-кордов по 10 м. И скажете, что это по "всем нормам".
