1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
GSM Сигнализация для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем kot_matroskin_, 16.01.07.
  1. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Уличные радиоканальные датчики, в принципе НЕ дешёвы. Скорее всего, при проникновении на участок, их раздолбают первыми. Отсутствие забора, это упрощает.
    И как правило, батарейки в этих датчиках, выходят из строя, как раз, зимой, как снижается температура.
    Если внутри тепло, можно комбинировать датчики. Внутрь радиоканальные, на улицу проводные.
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    И чем это лучше ливикома?
    Какой провод надо бросать на датчик периметра? Витую пару?
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Разным. Не вдаваясь в тонкости и детали, уровня использования в ELDES швейцарских GSM модемов с логикой антиглушения, возможностями запрограммировать панель даже со смартфона прямым подключением через шнурок без каких-либо интерфейсов и спец ПО, например, еще, как раз возможностью использования как проводных, так и радиоканальных извещателей с большой дальностью связи. Наличием в ассортименте "говорящей" клавиатуры. Использованием в ИК извещателях 2 PIR элементов и логикой минимизации ложных тревог, практически - отсутствием брака (культура производства, выходной контроль), но это для тех, кто понимает детали. Для иных и Livicom от китайской gsm сигнализации не объяснить отличий.
    Обычно, используют КСПВ 4Х0,5 и ему подобные. Можно, конечно, и витую пару, если сильно хочется. Запас жил более плюс, нежели минус...
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    К этой Eldes только родные уличные датчики периметра или движения можно подключить или любые с али? Родные стоят по 15 рублей, дорого.
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    У ELDES своих уличных датчиков нет. Обычно, ряд продавцов предлагают OPTEX с установленным внутри радиогерконом-передатчиком. Но - это не "свой" от ELDES!
    Мы обычно рекомендуем надежные решения от PYRONIX.
    Проводные XDH10TT-AM Pyronix (Великобритания) 2ИК+СВЧ акционная цена 2500 рублей. Беспроводный комплект из 2-х уличных радиоканальных XDH10TT-WE + радиоканальный приемник с 2-мя выходами UR2-WE (к любой панели с проводными шлейфами подойдут) акционная стоимость 9500руб за комплект. Кронштейны крепления датчиков в подарок, при заказе с ESIM384.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Любые с "Али" ни к чему подключать не стоит.
  7. Ultra_s
    Ultra_s
    Ultra_s
    В чем проблема "любых с али"?
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Полнейшая "русская рулетка" в вопросах: качество изготовление- заявленные характеристики
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Дядя Витя, совсем не "Русская рулетка"! В Рулетке один патрон в барабане, а в случае с Али, там только один патрон отсутствует! :aga:
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    На Али тоже надо уметь выбирать...
    А то классика же - выбрать самое самое дешёвое, что стоит ниже рынка, описание не читать (зачем, "я думал что..."), комментарии игнорировать, как работает понятия не иметь - а потом приходит товар из г... и палок - "ну вот опять китайцы обманули!"
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    БАРАБАН еще, там вообще рулетка с "ТТ"
  12. Antin77
    Antin77
    Antin77
    Случайно никто не натыкался на такой контроллер? Инструкция во вложении.
    Суть: Есть гараж, в гараже много ценного хлама.
    Нужна сигнализация.
    Заинтересовал данный вариант контроллера наличием двух каналов для управления - сразу умные идеи в голову пришли как и куда можно применить, можно зимой до приезда в гараж включить обогреватель, или что нибудь такое.
    Плюс есть функция контроля утечки воды, гараж у меня с подвалом, то есть функция очень кстати.
    Смущает почти полное отсутствие отзывов, кроме нескольких видео на ютубе.
    PS: сам занимаюсь ремонтом электроники, люблю дорабатывать или улучшать функционал. Если с китайскими модулями ничего не сделаешь т. к. все скрыто, стерто а прошивок не допросишься, этот вариант сигнализации для меня более привлекателен.
    Планирую заказать, если кому интересно, позже выложу отчет.
    НУ, или отговорите от покупки.
    Так же интересуют подобные аналоги, российские желательно, натыкался на это - но это совсем дичь, по моему.
    Спасибо!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Antin77, как показывает практика пользоваться электроникой о которой почти никто ничего не знает - ничего хорошего не сулит.
    Два и более канала управления есть у огромного количества аналогичных систем.
    Также, функция антипротечки тоже легко организуется на многих системах.
    Есть годами проверенные системы, ими и надо пользоваться.
    Кстати, у приведенного Вами контроллера весьма странный диапазон влажностей эксплуатации: 30-60%. Если Вы живете в пустыне, то, наверное, там влажность всегда ниже 60%. А например, в центральном регионе она почти всегда выше. Тем более, в гараже.
  14. Antin77
    Antin77
    Antin77
    По поводу влажности юмора не понял, сейчас открыл прогноз погоды, в текущий момент влажность 38. Ну не под дождем и не в сыром помещении же ему находиться.
    может не раскручена еще, год выпуска 2020 всего лишь судя по руководству.
    Но все равно, наверное закажу, больно интересная вещица.
    PS; за темой буду следить, вдруг кто еще отпишется, т. к. интересуют еще аналоги, малоизвестные.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как раз, малоизвестные лучше не брать.
