Трещины под монолитным перекрытием
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Frontici, 08.03.21.
  1. Frontici
    Frontici
    Frontici
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Дому полтора года. Дом квадрат пятистенок. 10х10. Фундамент плита 300мм - утеплен снаружи. Отмостка утеплена. Газоблок Аэрок D500 b2,5, 375мм. каждый третий ряд армирован. Межэтажное перекрытие - монолитная плита 180мм. двойное армирование d12mm с шагом 200мм.Летом появились симметричные диагональные трещины под монолитным перекрытием на двух углах дома, до сих пор не росли. Пару недель назад трещины появились на 3-м угле дома и начали расти на двух предыдущих. Все трещины как братья близнецы- одного характера. начинаются от монолитной плиты идут по диагонали и ссужаются вниз длиной около 60 см.
    Сталкиваюсь с таким в первый раз Есть какие-нибудь мысли?
  2. Frontici
    Frontici
    Frontici
    Забыл написать, что дом жилой и отапливается
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Внутри трещины не обнаружены?
    При возможности дайте фото трещин.
  4. Frontici
    Frontici
    Frontici
    Внутри не наблюдаю, но там отштукатурено и наклеены флизелиновые обои и покрашены. Под этим пирогом не видно
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Температурные расширения плиты? Демпфера как я понимаю нет?
  6. Frontici
    Frontici
    Frontici
    Демпфер не клал
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Трещина по горизонтальному шву?
  8. Frontici
    Frontici
    Frontici
  9. Frontici
    Frontici
    Frontici
    Трещина по горизонту есть именно там, где подчеркнули. Дальше нет. Одинаковая картина на 3-х углах. И трещины с каждой стороны угла, как на картинке в шапке.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Даже 300мм может изгибаться- проверьте горизонтали и вертикали ВСЕХ плоскостей.
  11. Frontici
    Frontici
    Frontici
    Все ровно, первое, что сделал.
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Новосибирск
    Возможно, сколы идут из-за "навеса" стен второго этажа.
    По факту плита не доходит до края 150 мм. Вес стен 2-го этажа распределяется равномерно, при этом плита держит, а 150 мм тонкого газобетона дали трещины под нагрузкой. В углах этот навес наиболее значителен, а газобетонная "опалубка" составная, поэтому лопнула первой.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так часто бывает.
    Но в этом случае трещины редко распространяются вниз - всё ограничивается сколом опалубки.
    Здесь же похоже может произойти скол скол угловых фрагментов несущих блоков.
    Нужен мониторинг динамики развития трещин и прогибов плиты с последующим прогнозом и
    определением необходимости устранения проблемы.
  14. Frontici
    Frontici
    Frontici
    Внутри трещин нет. Сегодня внимательно расмотрел под мощным прожектором
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У моего земляка тоже внутри не было, но вывалился клиновидный фрагмент блока ниже перекрытия.
    Маяк и наблюдения. Пока не критично.
