Отопительная печь. Комментарии
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем KitKat, 18.06.11.
  1. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Выношу на суд отопительную печь.Принимаю все комментарии и замечания.
    Как говорится,доверилась и положилась на опыт печника,но оказалось ...не всё так хорошо и гладко получилось.Пока выкладываю фото.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какие замечания конкретно и что Вас не устраивает?
    Конструкция печи?
    На сколько я понял подпечье под дрова - сами просили с нижним прогревом...
    Скорее всего обсуждалось...
    Не вот конечно, что идеально, но довольно таки приемлемо.
    Конечно, смотря еще по каким деньгам договорились и как обсуждали ровность и толщину швов...
    Вы напишите, что Вас не устраивает и я постараюсь осветить данный вопрос.
    :hello:
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    И что вас не устраивает? Вроде все нормально и довольно прилично.
  4. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Это начало кладки.Пока,до этого момента,устраивало всё,даже не смотря на некоторые изъяны(неровность и толщина),хотя - это тоже не очень хорошо.Я уже задавала вопрос,по поводу крепления топочной дверцы и хлебной камеры.Теперь фото.
  5. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Вообщем,вставку хлебной камеры и топки,печник закрепил саморезами,мало того -на лицевой стороне!
    Промахнулся с расчётами,если видно на фото,выпилил брус ,(где идёт расширение трубы) в смежную комнату,далее- труба пройдёт,через стропило и затронув,ригель! Размер фундамента,делали с запасом,которым даже не пришлось воспользоваться! Печь,можно было выдвинуть ещё,на 30-40см.Поэтому,всё было спроектировано,учтено прохождение трубы между стропил и оставлен был ,соответсвующий промежуток. Это-ещё одна ошибка!
  6. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    И во сколько,если не секрет,вам обошлась печка?
  7. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Отправила в личку.
  8. KitKat
    KitKat
    KitKat
    А вот сам и крепёж...
  9. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Вот теперь-то ,хотелось бы и комментарии услышать.Как быть?Что делать?
  10. Дер
    Дер
    Дер
    может быть он еще не закончил?!!
  11. KitKat
    KitKat
    KitKat
    В любом случае,вкладка дверцы,должна была уже быть,закреплена.,при кладке(есть ведь несколько способов крепления,а здесь,он её только на саморезы поставил)
    Уважаемые печники,посоветуйте,что делать?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хлебная камера выполнено достаточно не плохо...
    Крепеж дверки так не делаю, но в рамках форума уже вопрос обсуждался, что и производители предлагают монтировать на анкера и на саморезы допустимо...
    В любом случае, разбирать не следует...
    Если конечно нет других обстоятельств, о которых Вы пока не сообщили...
  13. KitKat
    KitKat
    KitKat
    Других обстоятельств - нет. Саморезы решили с лицевой части убрать и закрепить,с внутренней.Там ведь предусмотрены,заводские отверстия. Теперь вопрос.Как лучше это сделать.?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы предложил в хлебной камере закрепить на лапки цепляющиеся за кирпич...
    Но не уверен, что разберётесь в способе изготовления и монтажа...
    Так что, лучше сверлом по керамике засверливайтесь в кирпич и крепите на саморезы.
  15. evgenrom
    evgenrom
    evgenrom
    Вывалится ваша дверка закрепленная на саморезы, лучше крепить на уголки из нержавейки.
