Прошу совета(или помощи) у спецов. Осенью два года, как выкопали колодец в 9 колец. Когда закончили копать, пошла глина: вперемежку обычная и синяя. Слой воды 130-140 см(т.е. на 8 кольце) даже в прошлом, засушливом году уменьшался незначительно. Проблема в малом дебете: 1-1,5 см в час, соответственно около 200 л в сутки. При откачке видно, что вода поступает(виден небольшой ручеек) в одном месте стыка 8-го и 9-ого кольца. Наш "домик в деревне" находится в Новгородской области. От Москвы 500 км и от Питера 280 - в этом ещё одна проблема. В прошлом году приглашали спецов из Питера. Те посмотрели, предложили немного углубить колодец и просверлить несколько отверстий в ниже "ватерлинии" . С тем и уехали, пообещав сообщить стоимость означенных работ. И... тишина. Недавно снова с ними связался, но они сославшись на нашу отдалённость и на то, что у них и под Питером сейчас работы полно, горячего желания приехать не обнаружили. "Может быть осенью",- сказали они. Т.к. терять лето не хочется, думаю хотя бы со сверлением отверстий справиться своими силами. Но прочитав этот форум нигде не встретил упоминания о таком сверлении. Вопрос: стоит ли это делать, насколько это эффективно и какие подводные камни могут меня ждать?
Так не должно быть таких ручейков. Вода с собой глину заносит в колодец, так и замоет до 8 кольца. Здесь навуерное надо гидропломбу ставить, ане дырки сверлить. Я думаю, что они (бригада)шутить хотели.
Вообще-то уже два года как никакой глины и вода чистейшая. Одно жаль - мало её. Да и какие шутки? Фирма у них не новичок в этом, да и читал я где-то в специальной литературе об этом, но почему-то нигде в обсуждениях не встречал.
Читал я про эти дыры на одном из сайтов там описываются прямые, наклонные и V-образные отверстия вот только какой диаметр не описано, применяется как вариант для колодцев с малым дебитом воды. Но действительно берут сомнения не погонит ли песок или глину внутрь?
Почитайте http://www.info-kolodec.ru/questionsnew.html "Капиллярный" водяной горизонт. Плюсы: вода чистая, питьевого качества. Минусы: малый дебит. Есть вероятность, что через год-два дебит увеличится. Углубление может помочь увеличить дебит, но есть опасность уйти на следующий водяной горизонт с худшим качеством воды. В таких колодцах вода сочится на протяжении нескольких метров. Швы не заделываются.
Мне рассказали о наклонных отверстиях те самые питерцы. Сверлят их с помощью перфоратора буром Ф10 с наклоном в 45 градусов сверху вниз. Видимо это у них стандартный вариант. Про V-образные и прямые не упоминали. Что касается песка или глины то, побывав по любезной ссылке Banker на сайте Школы мастеров колодезников(жаль, что про отверстия я там пока ничего не нашел, а сайт любопытный), думаю это не про мой колодец. Песок лезет там, где он есть, а у меня его нет. И глина не всякая представляет опасность, а только некая глиняная жижа. У меня её тоже нет. Судя по всему мой колодец подходит под описание колодца с чистой водой, но малодебитовый.
Жаль что спецы пока что-то к обсуждению этого вопроса не подключились хотелось услышать еще мнения. У меня колодец молодой в стадии формирования сейчас воды мало но из швов капает потихоньку. Буду наверное ждать пока а там посмотрим.
Те, кто думает, что для воды необходимо прокладывать дорогу в виде просверленных дырочек, глубоко ошибаются! Я допускаю, что наши заказчики мало себе представляют как устроены и работают колодцы. Но когда мастера дают такие странные советы по поводу сверления в кольцах наклонных дырочек, невольно задумываешься о квалификации таких мастеров. Если я скажу, что воду в решете буду носить, все улыбнутся. Дырочки в кольцах для того, чтобы вода беспрепятственно проникала в колодец, примерно из этой серии юмора. Те, кто думает, что для воды необходимо прокладывать дорожку по вертикальным протокам, глубоко ошибается! В накопительную часть колодца препятствий для воды не существует. Глиняные колодцы, а в данном случае мы рассматриваем именно такой колодец, колодец с малым дебитом воды, всегда славились кристально чистой водой. Нажимная вода. С каждым годом глиняные колодцы "раскачиваются", дают больше воды. Через 15-20 лет воду в таких колодцах сложно откачать.
Однако совсем недолго ждать А сейчас где воду взять? "Жаль что в ту пору прекрасную жить .." это из классиков или где-то так
Как альтернатива - на ближайшие 20 лет оставить для питья, а техническую воду для мытья посуды, слива бачка унитаза, и полива собирать дождевую если нет варианта организовать скважину. Один знакомый вообще себе водопровод из реки сделал. Обошлось права в 250 метров шланга и столько же кабеля для питания насоса. Ну и на берегу обустроил водозабор из бочки старой на 200 литров и камней. Слегка замаскировал от вандалов кустами. Второй глядя на него сделал водопровод из родника, заодно и родник обустроил для остальных людей. Поставил насос и кнопку. Там теперь питьевую воду берем.
Вообще-то, если речь идет о глиняном колодце, по классификации "Школы ...колодезников...", я не вижу криминала в просверливании дырочек. Хуже от этого явно не будет, а вот площадь водоотдачи капиляров должна увеличиться. А препятствие для воды, на мой не просвещенный взгляд, всё-таки есть - это сплошной экран из бетонных колец с замком. Не зря же у меня вода сочится не по всей окружности соединения колец, а в одном месте. Уж не знаю, как там с поступлением воды через дно, но такое впечатление, что эти несчастные 7-8 литров в час набегают именно из этой дырочки.
Вода дырочку всегда найдёт. Малый дебет не из-за того,что не может в колодец проникнуть, а в принципе вокруг(колодца) её столько. Неужели это не понятно? Налейте полный колодец воды и через сутки воды там не будет,а то и раньше. Закон сообщающихся сосудов вспомните.
Да я тоже так думаю тем более если взять классический колодец деревянный сруб-там сколько щелей между бревнами было и ведь ничего все функционировало и не намывало ни песка ни глины. Веками строилось и работало,а тут лишняя дырочка ни-ни нельзя ерунда выдумки
