1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 15
Котлы BAXI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tas032, 07.02.08.
  1. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый день!
    У моего котла BAXI Nuvola 3 Comfort время от времени выскакивает ошибка прессостата (03E). Через пару минут она рассасывается, и розжиг происходит нормально. Чаще всего это происходит при первом включении после перерыва, но может вылезти и в процессе работы.
    Сразу после установки я такого не замечал, а теперь вот вылезло (опять-таки после месячного простоя).
    Не подскажете, где посмотреть?
    Дымоход у меня полуметровый, соответствующая диафрагма установлена.
  2. def911
    def911
    def911
    Астрахань
    Я чайник у меня вопрос...
    имею в наличии
    -индивидуально отопление квартиры 78кв.м диаметр труб 32-25-20
    -котел baxi four
    -70 секций (всего) алюминиевых батарей +-5
    имеет ли значение диаметр, общая длинна труб, количество секций, изгибов и углов в системе ... прокачает ли котел все это хозяйство ??
    зы система двухтрубная
    трубы лежат под ламинатом .. наружу только выводы радиаторам.
    и окончание вся двадцатка лежит под заливным полом в ванной аля теплые полы в виде _П_П_
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    def911 рисуй схему и выкладывай
    так на словах все нормально
  4. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Для улучшения условий работы котла, рекомендую установить датчик комнатной температуры и произвести настройку газового клапана, т.е. снизить максимальную мощность до минимума (9,3 кВт), на ГВС мощность будет максимальной. Данные настройки и датчик минимизируют количество включений котла и в помещении будет заданная вами температура.
    По остальным вопросам, как сказал предыдущий оратор, вроде все нормально. Но... как понимаю у вас теплый пол фактически является обратной магистралью котла, нужно учесть два момента, работать будет только когда будет работать система отопления и самый главный, какова температура подачи-обратки, иначе можете потом получиться ситуация когда на полу можно будет яичницу жарить :aga:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Возможно прессостат дурит (единственная вещь из поднебесной на этих котлах), может просто трубку Вентури продуть. Проведите осмотр системы дымоудаления, на предмет чистоты, или постучитесь в сервис.
  6. Alexcris
    Alexcris
    Alexcris
    Добрый день!
    Тоже возник вопрос при выборе моделей котлов Baxi.
    Установка планируется в частном доме. Находится там в ближайшие годы точно постоянно не будем (только выходные, праздники и т.п.).
    Что лучше подходит для такого режима эксплуатации, прежде всего ГВС (на 2 дня в неделю даже зимой думаю не стоит запускать котел): Eco Four или Nuvola.
    Т.е. что лучше когда чаще всего будет использоваться для ГВС и редко для отопления (в первые годы) и само собой менее вредно для самого котла?
    Водоразбор - раковина на кухне, раковина в ванной, душ (или полноценная ванна). В среднем пользоваться этим будут человека 4.
  7. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Alexcris, Вы планируете на зиму сливать систему отопления и с целью экономии не отапливать дом? За отделку не боитесь? Если планируете залить в СО незамерзайку, то не забудьте, что система водоснабжения и канализирования тоже боится отрицательных температур.
    Чтобы определиться с выбором типа котла (проточный или с накопительным бойлером) озвучьте ваши хотелки-потребности по ГВС. Для душа хватит проточника, для ванной (тем более "полноценной") - желательно наличие бойлера от 60 литров.
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    поддерживаю ваши слова
  9. Alexcris
    Alexcris
    Alexcris
    Спасибо!
    Нет, сливать не будем - зальем сразу антифриз (на основе пропиленгликоля).
    Да с отделькой как то никаких проблем нет. Без ЦО (был угольный котел) дом ужен года три, пока поэтапно делаем ремонт. Но все равно там часто бываем - отапливаем небольшой печкой (неудачно расположенной), газовым обогревателем Ремингтон и при прогреве тепловентилятором. Даже в морозы - градусов 18 есть (печь топим не постоянно, да и газовый обгреватель не всегда работает).
    При этом все внутри нормально (дом бревенчатый).
    Водосенабжение... Да думали, что дня на три можно заполнить систему (централизованого нет - будет или имеющийся колодец, или если его дебета ен хватит, то скважина), а потом слить. Да и вроде канализацию если сделать глубоко, то не промерзнет сразу (вода успеет стечь).
    Я ошибаюсь?
    Про подробные хотелки пока трудно гворить... Наверное ванны все же не будет. Обойдемся душевой кабиной.
    В общем прикинув все еще раз решил что оптимально будет Эко Фо (по-моему раздельный теплообменник лучше, да и не просто так он подороже). Луна конечно хорошо, но для более современного дома, да и подороже.
    Ну а если вдруг через лет 5 родители все же переедут туда жить, то уже будем думать про что то с бойлером
    Кстати, можно еще несколько вопросов:
    1. Как обстоят дела у коаксиальных версий с конденсатом (про Ринай ужасов уже начитался).
    2. Как лучше все же сделать - совмещенный вход/выход или раздельный (как раз в плане проблем с обмерзанием при сильных морозах).
    3. Можно ли к Эко Фо привязывать какие то датчики (типа наружного) - или это только для Луны и более дорогих моденлей?
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    1. С мая этого года конденсатоотводчик идет в комплекте, в реле есть вентиляционное отверстие.
    2. Берите коаксиальный дымоход с вынесенной внутренней трубой, а-ля комариный нос.
    3. вы сможете подключить как датчик наружной так и внутренней температуры.
  11. Alexcris
    Alexcris
    Alexcris
    Спасибо!
    Будем заказывать.
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    а как же ввод хол. воды в дом будет жить при отключенном котле?
    морозить придется или устанавливать электр. систему защиты от замерзания
    кроме того пластинчатый теплообменник и систему ГВС котла надо будет не сливать
    а продувать от воды
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Прокачает...
  14. Alexcris
    Alexcris
    Alexcris
    Ну это неизбежные трудности.
    Думаю на пару дней даже и котел запускать не будем, ну а если дольше, то заливать/сливать...
    И еще один вопрос:
    Допускаеется в системе отопления с котлом Baxi установка чугунных радиаторов (залит будет антифриз пропиленгликолевый)?
    Или лучше стальные, или алюминиевые?
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Это вопрос более общетеплотехнический нежели относящийя к Бакси, можно использовать, главное, периодически менять теплоноситель, т. к. со временем, происходящие подпитки ухудшают состав незамерзайки и входящие в состав антикоррозионные добавки перестают работать.
