Доброго всем дня! Буду строить дом 11х8 с техническим подвалом. Фундамент ФБС-4 2ряда, сверху монолитный армированый цоколь. Планировал перекрыть подвал по деревянным балкам 30х20. Балки длиной 3,6м опираются на двутавр №22. Двутавр длиной 11 метров опирается на бетонный цоколь-армопояс и имеет промежуточную опору. https://www.forumhouse.ru/threads/101588/ Но проблема с перегородками. Перегородки придется из бруса или профиля, и ничего не закрепиш на них потом. И в сан. узле кафель на деревянные полы не положиш. И теплый пол по деревянному полу - проблема. Сейчас думаю может плитами перекрытия перекрыть. По объявлениям есть Б\У недорого. Но если по плитам делать деревяный пол с утеплением - опять затраты на утеплитель, лаги, доски. Но решается проблема с перегородками. Перегородки из газобетона по плитам - самое то. И кафель в сан узел тоже хорошо ляжет. И теплый пол в кухне, ванной, гостиной можно сделать. кто что думает? А если комбинированное перекрытие? часть: сан узел, под перегородками положить плиты, а остальное перекрыть деревом по брусу, в этом случае неравномерная нагрузка на фундамент не приведет к неравномерной осадке фундамента и образованию трещин?
Никто не мешает на это стяжку ливануть, для несущей способности балок масса стяжки смешная (при 10 см толщине стяжки, что вообще-то нонсенс, обычно 5-7 см, распределенная нагрузка 250 кг/квм), у балки 100х200 разрущающее усилие больше 3 тонн при шаге 60 см и таком пролете, прогиб под такой нагрузкой тоже будет минимальный, абсолютно в допуске. И ничего не надо изобретать. Только армировать хорошо сеткой, можно в 2 слоя, и пластификатор применить.
