1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Подоконники (выбор, монтаж, ремонт)
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем bienvenido, 09.04.11.
  1. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Пластиковые подоконники по соотношению цена-качество самое то,но и среди них есть огромный выбор.Окнами занимаюсь довольно большое время и лучше всех себя зарекомендовал всё таки немецкий Mоller,потом его аналог Melenger.Ещё на днях привезли образцы подоконника Данке,тоже очень понравился.Все отечественные разработки тянут на троечку.:hello:
  2. edward1976
    edward1976
    edward1976
    Гранит не берите. У него повышенное излучение.
  3. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    могу лишь подтвердить слова Ironman,лучше Моллера пока что не видел...Горячие сковородки он тоже не выдерживает,но поцарапать его не так уж и просто.
  4. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую.
    Скоро заказывать окна (выбрали деревянные евроокна) в новый дом. Поделитесь опытом, а есть-ли смысл деревянные подоконники так же заказывать у оконщиков? И самое главное, устанавливать подоконники нужно до или после штукатурки помещений?
    Заранее благодарен,
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Подоконники лучше ставить в процессе оштукатуривания, ближе к концу. Когда основные работы пройдут. Заранее оставьте место для монтажа под подоконник.
  6. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Поясните, пожалуйста, что значит оставить место для монтажа подоконника? Подоконник сожрет часть оконного проема и это надо учесть при заказе окон? Или речь о чем-то другом?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    При монтаже подоконников обычно делают "зарубы" в откосы, то есть чтобы подоконник на пару см входил в откосы.
    После того как все отштукатурено, отшпатлеванно покрашено, делать это - считайте угробить то что сделано.
    Но в принципе можно и без зарубов делать. Я так делал у себя. Просто подоконник выпилил как бы с "ушками" которые встали вплотную к стенам и имитирую зарубы.
  8. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Подоконники лучше ставить по окончанию всех внутренних работ.
  9. frauR
    frauR
    frauR
    Челябинск
    я планирую оклеить пробкой и подоконники и откосы.
    пока только не могу придумать из чего сделать основу... залить бетоном или даже не знаю из чего :faq:
  10. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Бетон холодный. Можно попробовать как основу дерево, а потом клейте что хотите. В зависимости какая у вас ширина можно будет подсказать и окуда взять готовый подоконик.;)
  11. bbarron3
    bbarron3
    bbarron3
    Черкассы
    Хочу высказать и своё мнение, как мне кажется подоконник который находится в жилом помещении должен быть экологически чистым, поэтому лучше дерева ничего быть не может!
  12. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Ну если так смотреть на вещи и дорожить своим здоровьем то не только подоконик должен быть деревян. но и мебель и полы и потолки и вообще весь дом, окна и т. д.::
  13. frauR
    frauR
    frauR
    Челябинск
    ширина откоса 300мм. я даже не знаю, стОит ли делать его выступающим за пределы стены. буду благодарна за идею :)
    ну вот примерно по таким соображениям и думаю о пробке.
    а еще отделав ей откосы можно не париться особо по их отделке и сохранности...
    в квартире у нас были из ГКЛ окрашенного - зашоркались у подоконника, выкрошились в углах и потрескалась шпаклевка над окном.
    сейчас гостим в доме где подоконники оклеены пробкой (на бетонном основании). в ливень не закрыли окно - на подоконнике неск часов простояла лужа приличная. собрали воду, а под ней пробке хоть бы что :)
  14. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Красивее будет когда подоконик будет выступать на примерно 5 см от стенки с ушами тоже примерно по 5 см.
    Материал готовый можно купить на любом строительном рынке, где ребята торгуют злементами для деревяных лестниц , по толщине и ширине думаю можно будет что то подобрать.
  15. Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Anna Kirillova
    Мы долго выбирали - пластик, дерево, камень (натуральный или искусственный), сравнивали все характеристики и пришли к мнению, что пластик - оптимальное соотношение цена/ качество/ требуемый уход и т. д. Поставили Moller и не жалеем нисколечко.
    Для сравнения - за 3 подоконника из искусственного камня мы должны были бы заплатить 43 000, а подоконники Moller на весь дом обошлись нам в 13 000. Разница есть?
