Подскажите с устройством вентиляции на даче
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ЯВА27, 15.06.11.
  1. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Добрый день уважаемые форумчане помогите советом.
    Есть двухэтажный брусовой дом по внешнюю отделку, с наружи обшит сайдингом.
    Рабочий обивают вагонкой второй этаж и тут меня осенило, что надо делать вентеляцию.
    Так как комнаты под которыми будут кухня, котельная и туалет с ванной уже обиты решили проложить короб под вентеляцию в необитой стене проходящей вдоль лестницы.
    Так как короб для вентиляции у меня только один подскажите, могу ли я через потолок первого этажа завести всю вентиляцию в этот короб и потом вывести соответственно всё через него или нужно делать как-то иначе.
    Заранее спасибо за совет, если непонятно написал спрашивайте.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Принудительная система так работать будет, а вот естественная тяга - под сомнением!
    Что бы предложить другие варианты и решения, необходимы дополнительные сведения и планы...
  3. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    завтра постараюсь скинуть
    а подскажите пожалуйста, что такое принудительная вентиляция
  4. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Вот. получилось
    если смотреть на планы то сейчас трубу завели в стену которая находится над душевой, эта стена идет вверх по лестнице
  5. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Что же, так никот и не поможет?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Мало чего понял, поэтому напишу так: провести вент. канал можно разными способами. Надо только соблюсти некоторые условия.
    Чтобы вытяжка исправно работала желательно сделать вент. каналы по возможности прямее, желательно вент. каналы первого этажа отделить от каналов второго этажа и обязательно утеплить всю длину вент. каналов, проходящих по холодным помещениям и улице до самого кончика трубы.
