1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Слива - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем AVS_1014805, 26.08.19.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте! Посоветуйте как можно быстро размножить сливу.
    Поясню, есть сад с несколькими деревьями "венгерки". Сорт нам очень нравится, по вкусу плодов, регулярному плодоношению, самоплодные, поросль не требует прививки и довольно рано начинает плодоносить. Но нужно будет переехать. Как за сезон-другой увеличить и сделать самостоятельной поросль для пересадки на новое место?
    Само собой к сроку это не получится. Если срезать какое-то деревце то поросль будет обильной но без корней. Иногда даже сильные одиночные побеги вдали от ствола идут из земли от толстого материнского корня и вообще не образуют своих корней даже за два сезона. Или начинаешь выкапывать, а по верху земли пятном нет коры и подгнившая древесина. Такой зачем пересаживать.
    Перенести сорт прививками не на что, да и вероятность ниже.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Лопатой обрезаете корень со стороны материнского дерева и оставляете до конца сезона. Если от одного корня идет несколько побегов, разделяете их точно также. Все делаете не выкапывая!
    Чтобы ускорить плодоношение, на поросль прививаете черенок с плодоносящего дерева.
  3. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Может получиться саженец с одним очень длинным корнем (3-4 м) мелкие корешки-то будут далеко на конце. Или его за сезон тоже стоит укоротить
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Или не получиться. Как Вы предоставляете себе увидеть без выкапывания?
  5. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Рядом с материнским стволом только такие корни.
    Я пересаживал похожую по описанию сливку несколько лет назад, своих мочковатых корней у нее почти не было. Длинный материнский корень-отруб (2,5м) и на конце его мелкие ответвления. Потом она не откликалась на подкормку и никак не шла в рост. Через год для контроля я окапывал ее канавкой на 25-30 см от ствола и сектором больше 270*. Корней не нашел. Советовался здесь на форуме, помог совет сильно обрезать ветки. Спустя еще сезон листья укрупнились, она стала ветвиться.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Хороший совет, хорошее решение, только какая связь с Вашим предыдущим постом? О расположении корней я смогу узнать только выкопав, но задача стоит в выкапывании жизнеспособного растения, а не реализации любопытства. Хотите иметь какие-никакие гарантии наличия мочковатых корней? Обрежьте лопатой по окружности, что Вы и сделали в прошлый раз, но не выкапывайте и, на всякий случай, сделайте обрезку. Поить, кормить мульчировать обязательно.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А чтоб лопата нанесла меньше стресса подрезать надземную часть наполовину, заодно и скелет будет формироваться за сезон
    А мочки на корнях? .. Так они нарастут там где душа пожелает и это желание (расстояние от штаба) определяется той же лопатой
  8. urok
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Москва/Чехов
    Отрежьте при выкапывании лишнее от 3-4 метров, стволик укоротите как Игорь посоветовал - и везите куда хотите.
    Можете соседям по Чеховскому району раздать - будет у кого взять потом. :|:
  9. gruzdevaev
    gruzdevaev
    gruzdevaev
    Щелковский район МО
    Добрый день!
    Снежная лавина с крыши отломила ветку сливы :( а там - все черное :( :( :( в этом месте ранее сошла кора, лечить пытались. Видимо, и отломилось в больном месте :( Подскажите, дерево на замену, да? Думаю попробовать вырастить из поросли.
    Но почему вся середина черная, непонятно. Подмерзания? FC18E020-5DF2-4CF0-B95A-A2ED3CCFED55.jpeg 5C332A83-976D-4A93-9972-6A78A02B0B59.jpeg
    Пысы. Дерево уже приняли таким, 5 лет назад.
  10. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    @gruzdevaev, острый угол отхождения ветки. Классика.
  11. gruzdevaev
    gruzdevaev
    gruzdevaev
    Щелковский район МО
    Да в том и дело, что не острый, причина другая, болезнь или подмерзание. На фото - ветка, нижняя, идущая влево, там 50-60 градусов... эх. Красавица! A763B234-4707-4887-B939-284EDF3210DC.jpeg
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Мутовчатое отхождение, сверху нет срастания по кольцу и, похоже, уже начиналось дупло. Что с древесиной не скажу, но, скорее всего, это просто цвет. Может было подмерзание, но хорошо восстановилось.
  13. gruzdevaev
    gruzdevaev
    gruzdevaev
    Щелковский район МО
    А есть ли способ, определить состояние древесины? Чтобы понять, лечить дерево или подращивать новое. В этом месте три ветки отходило, и большая рана - коры см 25*8 нет вообще, рана выше отлома на оставшейся ветке
    Спасибо
  14. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    острый
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если нет возможности удалить без урона возможному урожаю, я бы попытался сохранить пока не подрастет замена. Чтобы сказать что то полезное нужны хорошие информативные фото. Ничего уж очень страшного я не увидел.
