Куда спрятать трубы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 77bagira, 21.02.08.
  1. dmitriy_sit
    dmitriy_sit
    dmitriy_sit
    Конечно +70С. Опечатался). Да и в индивидуальном отоплении +90С редкость. А какая разница для какой системы короб? Характеристи в каталоге. Решения для плинтусов или крышка. Цена норм.
  2. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Сделал я такую глупость год назад. Благо только в одной комнате. Комната угловая, трубы по двум стенам. Зашивал глухую стену только коробом, в верхней части которого планировались конвекционные решетки; другую, где 2 окна, полностью с коробом под подоконником (подоконник единый на 2 окна (около 4м), в котором установил 2 решетки. Помещение и так было не самым теплым, а после такого "дизайнерского решения" температура упала градуса на 3-4 и в углу начала проявляться плесень, так как конвекции никакой. Теперь пришел к тому, что система отопления будет переделываться полностью и вся эта затея с маскировкой здоровенных стальных труб потеряла актуальность. Теперь в планах гипсокартон на металлокаркасе, на котором будут висеть стальные радиаторы. Вопрос стоит как организовать циркуляцию теплого воздуха между капитальной и фальшстеной, т. к. гипсокартон реально сместит точку росы внутрь и проблем с грибком за гипсом не избежать.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откажитесь от ГК, штукатурьте и открытую разводку труб над плинтусом.
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Да я бы с удовольствием, но перепады/завалы стен до 100 мм, особенно хорошо это видно на откосах. Штукатурка выходит в разы дороже и очень уж трудоемко. Гипс планирую только на стены, где окна, соответственно нет смысла тянуть трубы в открытую. На глухих стенах или в штробы или открыто под специальный плинтус.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не пугают, ни разу. Сделать один раз и забыть.
    Согласен, проще каждый год менять ГК.
    Ваш рассказ наталкивает на мысль, что смысл есть! И только открытая разводка спасет стены от плесени. А разводка стальными трубами, просушит все углы и периметр.
  6. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Я имел ввиду, по лицевой стороне листа гипсокартона. МП трубы будут располагаться открыто между металлическим каркасом с ГКЛ и капитальной стеной и просто через лист локально подводиться к радиаторам.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лицевая часть смотрит в сторону стены?
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Нет. Вот, схематично: Скриншот 10-03-2021 125001.png
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если труба будет МП, то подсушить стену получится. Но все это будет подниматься вверх в этом замкнутом пространстве.
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Следовательно, в таком случае не мешало бы подумать о конвекционных решетках вверху стены?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну да. И о приточных отверстиях внизу...
  12. Иван434
    Иван434
    Иван434
    спасибо вам, так я и планировал. Наверное еще за самим радиатором будет своеобразное окно, через которое часть нагретого воздуха от самого прибора будет поступать за фальшстену.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Иван434, Засада в том, что трубы при такой разводке, укладываются в утеплитель. Тут как бы придется делать открытыми. Здесь теплопотери будут нужны. Но по взрослому, это не правильно. Стена не должна течь, что-то не соблюдено и не утеплено...
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Проблемы в доме с сыростью испокон веков. При чем сырость эта только в углах и только вверху, что логично и понятно. Повышенная влажность в доме обусловлена отсутствием в прошлом вытяжки над газовой плитой, окнами ПВХ, без соблюдения режимов проветривания и отсутствием утепления дома снаружи (стена в 2 кирпича, которых явно недостаточно) и нормального утепления холодного чердака (керамзит навалом). Проблем масса, часть из них решаю. Переделываю отопление и хочу сделать как минимум не хуже. Сейчас вообще СО с ЕЦ, с АОГВ конца 90-х, заточенный на уголь и просто пожирающий кубометры газа без нормальной отдачи. Толком и не греют эти 58 трубы.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Само собой. Поэтому у меня регистры 100мм, в два ряда. Везде тепло, на стенах сухо.
