1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 74
Встроенная сауна. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Step48, 25.01.11.
Метки:
  1. topserge
    topserge
    topserge
    @trifandy, алюминевым скотчем проклеить брусок с нахлестом на ПИР - достаточно?
  2. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Боюсь, что на дереве алюминиевый скотч будет плохо держаться, только если за счет нахлеста на ПИР...
  3. topserge
    topserge
    topserge
    Полоска фольги и скотч!
  4. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    А стоит ли это всё разницы фактически в 2-3 см на всю толщину пирога? ПИР-панели намного дороже каменной ваты.
  5. topserge
    topserge
    topserge
    Ну вариант с фольгой - не основной, а если крепить поверх брусков, то:
    - более простое и надежное решения в части пароизоляции. Не нужно возиться с большими листами фольги, клеить их скотчем, не нужна пароизоляция. Фольга не будет шуршать, на что жалуются. И самое главное - не очень верю в надежность склеивания фольги скотчем. Когда клеил скотчем пароизоляцию на крыше, замучился выбирать скотч, через какое-то время все равно отклеивалось. На форуме встречал аналогичные отзывы и по саунам.
    - по стоимости на самом деле не сильно большая разница, учитывая что не нужна пароизоляция, фольга, скотч. А значит еще экономия на работах. Причем пароизоляция нужна мембранная, типа Тайвек, которую можно вплотную к утеплителю крепить, а она не дешевая.
    - места у меня не много, 2-3 см тут, 2-3 см там...10 старушек - уже рубль (с) :aga:
  6. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Да, стоимость фольги я не учел, тоже недешевая вещь, особенно если брать потолще, на 100мкм.
    И про скотч думал то же самое.
    Но пароизоляция здесь ведь не нужна: фольга выполняет роль пароизоляции...
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Не только, отражение ИК излучения которое дает печка будь то электрическая или каменная.
    Вообще я неоднократно писал при стоимости материала самой вагонки, печки, светильников, камней. Фольга и скотч такие мелочи в общей смете, экономить на них сомнительно.
  8. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
    Это все понятно, речь у topserge шла про дополнительную пароизоляцю Тайвек. С вагонкой в моем городе проблем никаких нет.
    Кстати, подскажете марку фольги и скотча? Ну или где лучше купить?
  9. trifandy
    trifandy
    trifandy
    Вологда
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Я брал в леруа, пришел и попробовал как она рвётся. Взял ту что поплотнее там же и скотч. Брал чистую фольгу без всяких доп слоев.
  11. topserge
    topserge
    topserge
    имел в виду мембрану с внешней стороны каркаса...
    еще вариант предложили - обложить плиткой стены...остались разные остатки после отделки...и тогда вообще ничего не надо - ни утеплителя, ни мембран, ни фольги...ни даже вагонки :ogo::aga:...
  12. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Ну антураж тоже важен, теже аксессуары сам материал дерево. Хотя если делать хамам то плитка по мрамор почему бы и нет.
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А что за парогенератор у вас?
    Посоветуете его?
  14. secret65
    secret65
    secret65
    9 кВт, брал на али.
  15. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Приятно, что не у меня одного подобная мысль возникла! :) Я тоже вот думаю, почему бы не обложить все стены и пол по кругу недорогой плиткой (остатками от ремонта/строительства, коих горы валяются без дела). Место рядом с печью выложить красиво (оно будет открытым взору), а остальное - любой плиткой. А потом, там где нужна вагонка, прикрутить рейки сквозь плитку и на них вагонку красивую. А на потолок - ПИР и вагонку. Ведь для встроенной парной ни о каком утеплении речь уже не идет. Только паро/влаго изоляция, вентиляция и пожбезопасность. Так?
    Чем плохо так сделать?
    Может немного дольше будет прогреваться. Но, не думаю, что сильно дольше. Ведь в доме тепло постоянно (речь про ПМЖ), стены уже прогретые. Плюс, вагонка и воздушный зазор все же изолируют от плитки (там, где вагонка, которая может быть не везде).
