1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Теплоемкая печь с ХК под облицовку своими руками
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем 50let_yma_net, 13.04.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Александр, я не говорю, что он печник, - я говорю что он эрудит в теории.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сравнил...
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Точно, в теории он настолько силен, что в подовой печи после выхода из ХК - 2 опускных канала у него должны равномерно греться (в одном из каналов - регистр). Короче, любимчику за хорошее исполнение и финансовую отдачу пять баллов. :aga:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Она у меня одна.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я не собираюсь тут с вами пререкаться насколько он силен или не силен, но явно, что вряд ли он мог сказать, что при такой компоновке (с регистром) опускные будут работать равномерно.
    Вы сейчас это кому адресовали? :aga:
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Неожиданно канал с регистром засорился, кто же мог такое предугадать, даже в теории такое не предусматривалось ...:)]
  7. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Красноярскому, по тексту понятно. :)]:)]:)]
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Почему не предусматривалось, если вполне закономерно, что при прохождении около труб регистра, ДГ будут охлаждаться и при этом сажеобразования не избежать? :aga:
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А, простите, под Красноярским, вы кого имеете в виду?
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Мог - " Два опускных канала старались выровняться, подавая больший поток ДГ в сторону с регистром, при этом усугубляя ситуацию засаженности всей полости. Отсюда и ослабление тяги." upload_2021-1-24_17-56-7.png
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Исполнителя Красноярской.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док! Если я полезу настраивать рояль, то получится очень плохо.
    И какой смысл показывать чертеж аппарата тому, кто вообще не разбирается, даже в элементарных вещах?
    Рисунок я давал, там схема оч. хорошо понятна. Она очень простая, но вот настройки должны быть как у того рояля... Так что смысла от того что увидите схему нет совсем. Мне проще дать человеку, который собирает печь рекомендации, исправить проект, чем обьяснить закон Бернулли, и как он в печи работает.
    Я не раз Вам пытался его дать, но увы, все мимо. А ведь в каналах разницой Рст и Рдин можно создать шикарную конвекцию, которая подобна обдуву лобового стекла в машине и отогревает стекло в разы быстрей, чем воздух пущеный в ноги, или лицо.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Из показанного отрывка следует, что два опускных канала равнозначны и имеют один выход к регистру! Если заказчик не выполнил требования подрядчика - какие претензии? Я, если помните, именно и указывал Колчину на то, что ему нужно было поехать туда самому и разрулить эту ситуацию по-мирному, не доводя до суда. Но он меня именно из-за этого и заблокировал. Но суть, повторюсь, в том, что используя слишком большое количество батарей (это я рассуждаю со своей точки зрения) печь не справилась с такой нагрузкой, в результате чего ЭТИ ДВА (равнозначных) опускных канала и засажились. Дальнейшая попытка прожечь их лишь усугубила положение. Кроме того, насколько я помню, и дом по утеплению не был к тому времени приведен в должное состояние.
    Вывод: не надо передергивать факты!
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Придется еще раз попросить Вас показать пост, где вы этот рисунок давали. Окажите любезность, чтобы не искать. Что касается настройки рояля, то вы привели совершенно неуместную аналогию: я не лезу к вам настраивать вашу печь, - мне интересен чертеж...так сказать для размышлений! Тем более, я видел вашу злость :mad: на высказывание Александра о кое-каком изменении в вашей схеме. :aga:
    А вот это уже не ваше дело. Но раз вы отклоняете просьбу, я настаивать не буду! Я совершенно не собираюсь здесь доказывать кому-либо насколько хорошо (или плохо) я разбираюсь в печах. НО! Все мои печи работают и претензий мне пока никто не предъявлял.
    Согласен. Прямой обдув стекла теплым воздухом действительно быстрее отогреет его, чем тот же воздух, запущенный в ноги. Но есть хорошая поговорка: "Держи ноги в тепле, живот, - в голоде, а голову, - в холоде!" Мне как-то больше нравится именно такая ситуация. У вас, смотрю, все в точности наоборот! :)
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У нас с печами основная задача нагреть быстрей, сильней и лучше "стекло", ибо свои ноги погреть в печь никто здравомыслящий не суёт. Греются тем что вышло наружу.
    В колпаке конвекция минимальная, конвективный нагрев в разы дольше, а лучевое тепло газов эффективно при больших температурах. Что мы и наблюдаем со вторым колпаком, какие бы то небыли соотношения пропорций первого и второго колпака.
    СО2, который является основным значимым (помимо Н2О) из всех газов является тяжелым. И сквозит по пути ГВ.
