Утепление дома из бруса минеральной ватой под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Surok00, 24.11.18.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а время? если времени как в тюрьме может лучше пустить его на работу за деньги..ведь самострой это бесплатная работа, тогда в итоге и деньги будут и дом лучше...но это мои мысли.
    планируя время работы умножайте на 3 минимум ведь не делая это каждый день любая операция становится длинее
    вы не понимаете что 20см бруса это как 5см ваты по теплопроводности?
    сам факт того что вы пишите о какой-то конопатке говорит что современные технологии вы обходите, как минимум для бруса есть псул, шелтер и другие современные уплотнители с которыми монтаж идёт быстрее а конопатка ушла в летописи
    не видел чтобы в доме из бруса не было выгнувшихся брусьев, они есть всегда (только в клееном нет)
    прибавьте к цене бруса мощную дрель, сверла, и лечение сорванной спины так как сырой брус 20 это не вата... септирование
    по пленкам каркаса всё очень просто - внутри полиэтилен 400кмк толшиной, снаружи осб или мембрана с буквой А или АМ
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    У меня сейчас домик 6*6 из клееного бруса 16см толщиной (по расходу ни сказать что большой расход 35-40 кг в сутки при -42-45 на улице) при -20-30 на улице расход 25-30 кг в сутки) ,как раз к нему и буду пристраивать,
    тесть с тёщей специально приедут в гости весной с Казахстана, помогать строить каждый день будем работать, насчёт современных уплотнителей спасибо, почитаю про псул, шелтер и другие, ни знал что есть такое.
    Насчёт сорваной спины, я уже продумал что много местных ребят, друзья детства которые смело помогут мне за шашлычок, участок в городе находится и все друзья в 300 метрах живут, пешком приходят в гости частенько, за пару дней скидаем думаю, 6*3 в итоге решил размер пристройки вместо 6*4
    Дрель и сверла мощные есть, проводку скрытую делал в клееном брусе, все покупал, удлинители даже самодельные для сверла 30мм есть чтоб на метр полтора засверливатся
    Насчёт 200мм бруса как 5 см утеплителя как то ни верно считаю такие определения, т. к сейчас живу в 160мм клееного бруса и дома +24+26 стабильно, сильного перерасхода нет, 5-6 тонн угля на сезон хватает, впринципе как и у всех местных
    Если бы небыло такого тестя и помощников то скорей всего бы с каркаса делал
    Ладно бы хоз помещение было бы, а так получается полноценная часть дома будет причем без дверей, всегда открытая, да и веранда каркасная оттолкнула ,(размер 3*3 часть стоит на фундаменте, другая часть на столбах, пенопласт внутри 150мм в полах и потолках, пленки есть, но в ней реально в -40 прохладно было) в брусовой пристройке думаю на крышу 200-250 утеплителя ложить и в полы также.
    Читаю читаю про межвенцовый утеплитель здесь же на форуме, народ говорит мох и только мох и никакие современные ленты, гниёт дерево от них, привык уже не обращать внимание на маркетинговые рекламы эти и статьи от производителей, а читать форум что пишут люди, почитаю ещё ,время вроде терпит,
    Брус думаю завести с досками в феврале, разложить на прокладки с расстоянием друг от друга и пусть до июня лежит 3-4 месяца продувается ветерком
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ... наверное вам надо исходить из вопроса эстетики ..раз клееный то и пристройка такаяже ...
    есть возможность - закажите запил бруса на заводе
  4. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Обшиватся имитацией бруса будет, одинаково смотреться с клеёным. ,углы запиленные мне не обязательно чтоб как на клееном смотрелись, вопрос больше надёжности и теплоте
    ну и темболее тесть будет строить и приедет для этого специально сюда, но строит он постаринке как я понял, пленки говорит не нужны, утеплитель и без них продуватся будет и высыхать если намокнет, каркаснику говорит непонятно что произойдет лет через 10 заведутся мыши и насекомых куча и т д.
    самый надёжный вариант говорит фундамент ленточный и брус ,(изначально я на столбчатом хотел каркас, вроде как дешевле) но просчитав варианты, там разница не великая
    На этом и сошлись что из бруса, но есть два варианта брус 15*15 и утеплитель 5-10см или брус 20*20 и нормально все щели заделать вроде как дешевле чем 15*15+утеплитель и пленки
    Да и сторонник того что дерево плохо чем то закрывать, лучше чтоб открыто было (в столярке уже лет 10 работаю, на мебельных загатовках и то вижу как вертолетом загинает дерево, какое напряжение внутри доски когда пилиш чуствуеш, тем более имитацию бруса сам в столярке себе буду делать, под ширину клееного бруса
  5. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    А почему нельзя сделать так:
    - подвесы профиля к бревну
    - на них нанизать утеплитель
    - закрыть ветрозащитой
    - на подвесы - брусок, к бруску сайдинг (имитация)?
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Можно и так, но дороже и дольше будет, да и дерево закрывать неохото плёнками с утеплителем, пусть дышит
  7. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    так это вы предлагали этот вариант "заканопатить, обрешотку, минвату, и имитацией бруса обшить" (ветрозащита это наверно не пленка, а скорее ткань).
    собственно я не рекомендую а спрашиваю, все делают обрешетку и контробрешетку, но разве так не сложнее вертикаль вывести, если сруб старый (неровный), чем на подвесах?
  8. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А я чё то незнаю что за подвесы,
    Работая на дядю в столярке ездили на монтаж к заказчикам, клинья деревянные пилили на работе, с полиуретановым клеем вбивали их выравния все по верёвке или лазернуму уровню, вроде надёжно было и ни сказать что долго, у меня всего 6*3 стена 18м2 и две стены 3*3 (ещё 18м2) в общем 36м2
    День делов в общем вывести и день делов зашить имитацией
    А вообще думаю пристрой сделаю с фундаментом и крышей и оставлю до 22 года лета, пусть сохнет
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    подвесы типа таких (см. вложение). какие есть противопоказания? что на металле типа влага будет? или только то, что дороже?
    у меня кстати, ситуация наоборот - я хочу пристрой из клееного, а облицовывать буду старый сруб
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Смотрел тоже вариант из клееного, но эти 7 кубов вылазят в 210т.р ,как то слишком цены выросли, в 2017 за весь дом 6*6 (17 кубов вроде было) в полтора этажа отдавал около 370, покрасил снаружи пропиткой водной и водным лаком в два слоя и забыл, ,а тут за 7 кубов больше половины выходит, посчитал что с обычного 200*200 выйдет 90т.р + имитация бруса с двух сторон около 40 итого 130 выйдет против 210 как то существенно уже
    Читаю тут про просушку бруса перед укладкой, хорошо на прокладки каждый слой разложить с расстоянием 3-5 и торцы обработать сразу, хочу в феврале привезти и до июня оставить на прокладках
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    С работы коллега который имеет опыт в строительстве домов из бруса (я в этом деле дилетант, доплачивал ему чтоб помог мне построить) говорил что железяки к дереву ни стоит крутить, конденсат, гниение и т д, так же и про шпильки говорил которыми венцы стягивают, у меня дом просто папа - мама шипы собраны, лежит под свои весом, в углах только типа рулонного межвенцового утеплителя, снаружи и внутри герметиком промазаны и расшивкой деревянной закрыты, торцы промазал специальной какой то мазутой sayerlack густая такая, прям все стыки и в несколько слоев прошел все торцы, проемы оконные и дверные, все как новое до сих пор
  12. Latinczev
    Latinczev
    Latinczev
    Когда хвалят один теплоизолятор, и ругают другой, не забывайте о недобросовестной конкуренции. Но если теплоизолятор горит, давайте сразу от него откажемся. Дело даже не повышенной пожароопасности, хотя и в ней тоже. Такие газы выделяются, то пару раз вздохнуть хватить, чтобы откинуть, прошу прощения, копыта. И когда читаешь, что минвата вредна, хочется воскликнуть, ребята, о чем вы? Где факты, что Минздрав предупреждает. Зато для монтажа - само то. У меня дом нестандартный, я просто нарезал изовер профи, как мне надо было. Он режется легко, враспор в конструкцию встает и держится плотно без крепежа. А для меня это самое главное, если утеплитель не ползает значит в доме по-любому будет тепло, поэтому и брал профи от изовера.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Все утеплители одинаково вредны) тут важнее что они вообщето работают "снаружи" помещений - за пароизоляцией.
    Пожароопасность можно компенсировать средствами защиты и мониторинга - датчики, отсутствие решеток на окнах (при условии не высокого дома), огнетушители, ну и конечно отсутствие опасных, вероятностных мест возгорания - электрокабель с тройным запасом
    ну и наконец страховка помещения и жизни) тоже защита
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Это просто "фраза" или заключение исследований?
    Все - это какие? (список).
    Вредны - всегда или есть условия?
  15. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Доброго дня! какую минвату взять? звонил дилеру Rocwool. Он ответил: 1. к рокволу подтянулись по качеству и другие бренды (эковер лайтс порекомендовал). 2. Далее - плотность не важно (что вызывает сомнения) 3. Ветрозащита - наличие ее по сайдингом не обязательно (вызывает сомнение) 4. Что можно взять в качестве ветрозащиты? НГ пленки - нашел изоспан AF? но цена ..около 120р/квадрат. Тот же дилер рекомендовал тайвек, т. к. считает, другие пленки забиваются пылью и перестают работать, а тайвек почему-то работает. Какие мнения?
