F Дешёвое отопление электричеством - 6
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Dmitry_Kalimov, 26.07.19.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Посмотрим, ныне Феврали, как старые Марты)
  2. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Добрый вечер!
    Обратился ко мне недавно мой знакомый с целью консультации по поводу отопления своего дома.
    Сам я инженер-строитель ПГС, но по отоплению знания тоже какие-то имеются
    Так вот. Домик у него не очень большой около 110 м2. 1 этаж, полы по грунту. В Ленинградской области. Сейчас решает, чем будет отапливать дом. Отопление хочет только теплыми полами.
    Газа нет и не будет. Есть 15 кВт. электричества и желание топиться по ночному тарифу. Дрова бросать или покупать котлы с автоматической подачей топлива желания тоже особого нет.
    Я посчитал теплопотери для его семьи из 4-х человек:
    Холодная пятидневка (-24) - 6,8 кВт/час
    Средняя января (-6,6) - 4,2 кВт/час
    Средняя отопительного периода (-1,8) - 3,5 кВт/час
    Теплопотери, как видите, совсем небольшие. Однако если топиться электричеством напрямую, то в январь выходит сумма около 9 т. р. При том, что если бы мы топились только ночью, то выходило бы 5,5 т. р. Экономия в месяц 3,5 т. р. За отопительный период (220 дней) экономия составит 25 т. р.
    Решили остановиться только на теплых полах т. к. даже в холодную пятидневку мы сможем восполнить теплопотери без нарушения норм СП по температуре теплого пола.
    Я тут поразмыслил сегодня и накидал такую схему.
    В качестве буферной емкости будут использоваться 2 цилиндрических емкости по 1 м3 из термостойкого полипропилена. D=0,8 потому что можно будет пронести в котельную. 2м2 займут 2 емкости - место под них в котельной есть. Она как раз шириной 2м.
    Почему полипропилен? В интернете есть предложения и они дешевле, чем емкости из стали. Он не коррозирует и легкий. К тому же не планируется поднимать температуру в нем выше 70 градусов. Срок службы говорят 30+лет. Продают на производства для горячей воды под 95 градусов.
    При температурном режиме 40-70 мы сможем за ночь запасти в них 70 кВт., чего будет достаточно даже для средней температуры января.
    Подключаться к основной системе планирую через китайский пластинчатый теплообменник. Стоит он не дорого.
    Автоматика очень простая. На котел реле времени и реле температуры. Емкости утеплим ПСБ низкой плотности и они будут терять мало энергии. Не более 2 градусов в день при простое. В основную систему можно залить незамерзайку.
    Регулирование температуры в доме еще проще. Насос связывается с термодатчиком и когда температуры в доме падает ниже 21 градуса включается насос теплых полов. Как только температура встанет в норму насос выключится. (регулирование по типу RTL головок). Если хотим покомнатную регулировку, то добавляем еще смесительный узел и сервоприводы.
    Открытым конечно пока остается вопрос с размерами теплообменника. Если будет слишком большой, то температурный режим теплых полов будет слишком большой и полы будут перегреваться, а если слишком маленький то мощности будет не хватать.
    По крайней мере можно будет последовательно добавить еще 1 теплообменник и добиться нужного температурного режима на выходе. В районе 50 градусов.
    т. е. с утра насос у нас будет работать где-то 10 минут в час, а вечером уже почти без остановки.
    Окупаемость прикинули в 3-5 лет. Емкости еще неизвестно сколько будут стоить (за 2 в районе 40-60 т. р.)
    Что думаете по поводу схемы? Есть ли минусы о которых я не догадываюсь?
    Схему приложил
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    @Vlad_sokol, Вы не учли, что ночью не только заряжать ТА придется, но и подавать теплоноситель в ТП. За 8 часов ночного тарифа Вам придется кроме 70кВт, "загоняемых" в ТА, еще и 28-:-55кВт подавать на отопление.
  4. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Поэтому котел не на 9, а на 12 кВт.
  5. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    На чертеже я просто указал неправильную мощность. А так в морозы прогрев ТА можно немного продлить по дневному тарифу. Либо я оставил выход под ТТ котел. Но цена которого с монтажом дымохода не скоро окупится.
  6. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Теплообменник по типу такого
  7. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Емкость вот так выглядеть будет
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел, ТА и СО нельзя оценивать по окупаемости. Это система жизнеобеспечения!
    Насчет ТТК ("огненный ящик" 22кВт в номинале - именно для зарядки ТА) с дымоходом (сендвич 150*230*7,5+1м) и ТА (750л) - мне вся эта "связка" обошлась чуть больше 50тыр. На дом в 100м2 (отопление радиаторное).
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какую цель приследуете?
    Кто то из манагеров, решил заработать на Вас неплохие деньги...
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Плохая, не рабочая схема.
    А смысл? Если в ТА и водопроводе (унитазе) вода.
  11. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Ну не соглашусь
    Есть теплопотери - есть необходимость их восполнить. Самый дешевый способ это электроконвекторы. Все остальное это вещи для увеличения комфорта или уменьшения платежей и у всех этих вещей есть окупаемость.
    ТТ как единственный источник не рассматривается т. к. первое время дом будет использоваться как дом выходного дня. Нужна автономность.
    Вам 50, а сейчас самая дешевая уже 70
  12. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Цель - переход от открытой системы ТА к закрытой домовой. Чтобы система меньше завоздушивалась и изменить температурный режим на более низкий.
    Про гликоль я написал т. к. теплообменник дает возможность заморозки дома. По моим расчетам утепленный ТА будет остывать 1,5 месяца. т. е. за комнату с ним можно не переживать, а весь дом заморозить можно.
  13. Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Vlad_sokol
    Ну хотелось бы узнать, почему?
    Все современные МКД через теплообменники подключаются.
    Выше написал, почему.
    Если захочется надолго уехать, то сливать ТА не обязательно. Главное нагреть.
    Но заливать незамерзайку не планируется
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Подобная тема уже поднималась, с той лиш разницей, что там автор хотел использовать ёмкостные водонагреватели. По моему мнению все, что Вы хотите можно реализовать без теплообменника и накопителей, стяжка ТП уже тепло аккумулятор, слой потолще, изоляцию снизу получше и полы электрические
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ссылка есть на емкости ? терзают смутные сомненья ...
