DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Steave-075, 16.11.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И зачем ГА на 50 л? Ради 80 мл?
  2. ch1111
    ch1111
    ch1111
    Это без ГА50. Я его пока перекрыл, с ним другие проблемы, похоже фланец подтекает.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Так без ГА и ежу понятно, как оно работает:)
  4. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Счастливые владельцы, подскажите как правильно осматривать сие чудо при покупке на предмет заводской упаковки, отсутсвия вскрытия, использования и т. д? Может есть особые отличительные признаки или места, на которые нужно глядеть?
  5. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    И поскольку НС уже выбрана, то продублирую свой вопрос в профильной теме. У тех, кто его уже видел, прошу прощеня за повтор.
    Дано:
    Двухэтажный дом, 2 унитаза, 3 раковины, посудомойка, ванна.
    Забор воды из промежуточной емкости в пределах 2 метров от НС, которая будет стоять на полу.
    В емкость вода поступает из скважины через колбу с фильтром грубой очистки 20 микрон. В фильтре собирается песочек. На дне емкости тоже есть, но заметно мельче, чем в фильтре. Есть ли смысл между емкостью и НС добавить еще одну колбу для фильтрации песочка из емкости? Или лучше до бочки еще один?
    Емкость и НС в сухом подземном помещении на глубине 1.5м.
    Магистраль от НС до первого потребителя метров 20 трубы пвх 25мм. Обвязка НС и бочки такой же трубой выполнена.
    В общих чертах принцип такой: вода из "подземелья" заходит в дом в тех. пом, затем от нее 20ая пвх труба уходит обратно в цоколь и идет под землей к кухне метров 10 или чуть больше. Второе же ответвление от подающей уходит на 2 этаж к ванной, унитазу и раковине. В вышеупомянутом тех. пом. унитаз, раковина, эл. бойлер и стир. машина. На кухне раковина, посудомойка, маленький эл. бойлер и, возможно, будет осмос (но это под большим вопросом).
    Участок с уклоном от дома к помещению с НС и емкостью. Т. е., если грубо, то до уровня земли подъем 1.5 метра, до первого потребителя еще метр перепада приблизительно. Плюс подъем на 2 этаж.
    Собственно при моих вводных какие есть нюансы монтажа Изибокса? Вроде видел в теме, что есть нюансы разводки при двух этажах.
    Как быть в моем случае с обратным клапаном станции? Так и не понял из темы. Понятно, что пока зеркало в емкости выше НС, то самовсасывание не нужно. А когда уровень воды в бочке будет близок к минимальному и, теоретически, окажется ниже НС, самовсасывание понадобится? Хотя бочку и планируется начинать набирать где-то на 1/3 от верхнего уровня.
    В общем с радостью приму все советы, т. к. еще есть какая-никакая возможность переделывать.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Как оно должно быть упаковано, что и как расположено в коробке есть на Ютубе. Сам уже не помню. Наличие воды в станции - это нормально - результат испытаний на заводе. Можно ещё глянуть статистику включений на станции и прочее. На новой все по нулям. Ну и косвенные признаки: пакетики, запах нового, как провод сложен и тд. Если доставалась - будет сразу заметно. Вроде все.
  7. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Ответы:
    1. Фильтр можно поставить и на 10 мкм и понаблюдать за "песочком"
    2. Если забор из емкости идет не с дна, а с боку - выше уровня дна, то НС не будет хватать этот песок.
    По инструкции на входе в станцию не должно быть фильтрующих элементов, очищайте как угодно хорошо воду ДО емкости.
    3. По инструкции рекомендуют обвязку НС 32 трубой\1", так НС сможет обеспечивать заявленные характеристики. Хотя бы на входе, от бака и до НС используйте 32 трубу, если это еще возможно.
    4. Клапан пусть стоит "как есть", из вашего подвала - хлопок клапана не должен беспокоить)
  8. 12vvv12
    12vvv12
    12vvv12
    Симферополь
    Да, забор воды выше дна. Но я переживаю за то, что если будет одновременно работать Даб и наполняться емкость, то этот песочек будет взвесью плавать и в НС таки попадет. Поэтому и думал что-то перед НС поставить. Но брошу все усилия на фильтрацию ДО емкости.
    Да, возможно. Переобвяжу.
    На счет клапана я переживаю только за то, чтобы использовать станцию в правильном режиме.
    Кстати, а при монтаже станции можно использовать любые ее отверстия для обвязки? Или же для вертикального монтажа строго отверстия снизу, а для горизонтального строго те, которые на одной плоскости с экраном расположены?
  9. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    На подачу можно поставить прям в баке шланг и опустить его на дно, или упереть выход шланга на стенку бака... или куда то в сторону. Будет меньше взбалтывать осадок.
    Уменьшить напор подачи... вариантов много :)
    Клапан оставляйте как есть, это будет правильный режим.
    Отверстия любые. Я задействовал 3 отверстия, 2 нижних для трубопроводов и одно переднее, для ГА.
    Сам насос весит на стене.
  10. Fiver1
    Fiver1
    Fiver1
    Уважаемые форумчане. Пользуюсь Изибокс 3 мини три месяца. Источник воды абиссинка. Зеркало воды в 4 метрах от поверхности. Насос стоит дома в котельной, расстояние от скважины 9 метров плюс подъем 1,5 м до насоса. Пока никаких проблем (тьфу-тьфу) не было. ГА на 50 литров стоит для удобства. 5-6 точек разбора обеспечивает на ура. Пока всем доволен. Всех с наступающим Новым Годом!
  11. Alexey-Saratov
    Alexey-Saratov
    Alexey-Saratov
    Здравствуйте.
    Поставил изибокс мини (в подвале частного дома). Входное давление центрального водопровода от 1 до 1.9 бар. В цепи, после изибокса стоит ГА на 100л. Точек водоразбора в доме 3. На изибоксе выставил 3.5бар...на манометре, стоящем после изибокса показывает 3.2бар почему-то. Куда 0.3 подевались? При включении одной точки - все ок...так и держит 3.2... при включении каждой последующей точки теряется 0.1бар...то есть при трех открытых кранах давление падает с 3.2 до 3... напомню, что на изи выставлено 3.5. В последующем точек водоразбора увеличиться до 7.
    На изибоксе никаких значений В настройках не менял, кроме увеличения давления с 2.8 штатных поставил 3.5.
    в ГА давление на пустом баке выставил 3.2. Но после полуночного прочтения темы, как я понял, нужно ставить 3.5*0.7=2.45, верно?
    в ГА, встроенном в изибокс давления не знаю, не проверял.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лишний, лучше убрать.
    При одинаковом давлении, манометры могут показывать разные цифры. Как часы, одни спешат, другие отстают, третьи показывают правильно.
    Не обращайте внимание на разницу.
    Верно, но его лучше убрать из схемы.
    Плохо. Меняете давление на Изибоксе, меняйте давление в ГА.
  13. Alexey-Saratov
    Alexey-Saratov
    Alexey-Saratov
    Спасибо за ответы.
    доп ГА поставил для более щадящего включения насоса...читал в этой ветке, что лишним не будет. У меня 5ро детей, которые могу раз 50 попить подойти за день. подумал, что ГА уменьшит частоту включений. У меня кран на ГА идет...щас перекрою, попробую посмотреть на потери при открытии 3х точек. Отпишусь здесь скоро.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из водопровода пьете ? поставьте им кулер
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это относится к схеме "насос + реле давления".
    Изибокс с частотником, работает по другому.
    Был я на одном знаменитом производстве бутилированной воды. Просто ужас. Знакомые про другие производства поделились мнением. Не все так прекрасно, как нам кажется.
