Здравствуйте, подскажите пожалуйста подойдет ли известняковый щебень на пол в подвал? В подвале по весне появляется вода.
Сам щебень безопасен, но вряд ли он Вам поможет от воды) Вопрос в конструктиве погреба. В гидроизоляции. Откуда идет вода?
Вода грунтовая, попадает через почву и уровень при этом 10-20 см., хочу на эту глубину засыпать известняковый щебень (по сравнению с гранитным он дешевле) вот и вопрос возник не боится ли влаги и размокнет ли со временем известняковый щебень?
Вот и у меня похожая ситуация в подвале сарая. Сарай стоит в ряду подобных. Вода присутствует у всех (по крайне мере у тех кого я опросил), когда уровень больше, когда меньше -0-10-15 см. Пол земляной (глина или что-то похожее), стены кирпичные-так себе дырявые (сложили из чего нашли). Есть возможность избавиться от воды (она грунтовая)? Некоторые повышают уровень пола (тогда он или сухой или сырой) песком- но тогда трудно ходить будет- согнувшись. Залить бетоном пол- углубив его- вопрос? Не пойдет ли через стены?
Да бухнул туда земли (благо высота погреба позволяет) хорошее количество. Около сарая место расчистил. Пока нормально. Думаю для красоты еще пол кирпичом замостить. А с водой- у нас водонасосная станция шалит- сбрасывает воду - а сараи ниже её находятся- вот уровень и "гуляет". Думаю еще дырку в полу сделать- в гараже, в погребе есть две. Раньше у многих были- делали что-бы воды не было. Может и правда помогает.
Главное, чтоб это проблемой не стало. И, кстати, хорошая мысль, потолок с запасом сделать. В случае чего, чтоб подсыпать можно было. Вот не лежит душа к бетону и всё, хоть ты тресни... П. с. работаю на миксере... При желании, хоть бетонный бункер, но...
Облицуйте его потом красиво. Иногда наши желания не совпадают с реальностью- бывают далеки от неё.. Есть возможность- делайте монолит, многие проблемы отпадут. Просто не у всех есть возможность монолит сделать.
