Септик с 4 камерой для насоса
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем fed180, 06.06.11.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Хочу заказать стеклопластиковый септик с четвёртой камерой для насоса. Но встал вопрос. Между третьей заполненой камерой и четвёртой незаполненной камерой будет стаять ПРЯМАЯ перегородка. Не выдавит ли жидкость с третьей камеры эту перегородку? Рассуждаю так. Обычно бока у ёмкости для жидкости делают выпуклые. А тут прямая перегородка.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну, так какое давление будет, может и выдавит. Для подстраховки усиление надо приварить к стенке в распор с внешней стенкой.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос надо не на дно ставить а закреплять так, что бы он включался за 10-20 см до переливной трубы. Тогда камера будет практически полная (на половину или больше), не будет разбалансировки септика и не выдавит перегородку.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Тогда осадок на дне скопится. Откачивать, периодически, машиной со всех камер нужно будет, причём, аккуратно - чтобы стенки не выдавило)).
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В четвертой то камере? Сильно сомневаюсь что его там за год хоть на лопату накопится:)]
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    но перегородка - то рухнет, даже если не откачивать 4-ю камеру, то откачивать 3-ю )
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю выдержат перегородки - СП материал прочный.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    У меня каждый раз сердце кровью обливается, когда приходится краном поднимать АУ за маленькие пластиковые ушки на высоту...)) акробаты в цирке т.ж. опытные, но страховочка болтается.
  9. fed180
    fed180
    fed180
    Вот, какой септик и поле рассеивание за 20 метров от него получилось.
    Септик на 2 куба с четвёртой камерой для насоса.
  10. grafer
    grafer
    grafer
    @fed180, расскажите пожалуйста как септик? Где заказывали? Как монтировали?
