Утепление дома из профилированного бруса
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем dmsaveliev, 22.12.20.
  1. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Да, читала что до -15 в основном, те которые до -30 космические цены. У меня конвекторы пока - а затем либо камин хочу для быстрого прогрева при приезде, либо кондиционер. Но возможно в сильные холода когда кондиционер перестанет работать конвекторы будут поддерживать +5
  2. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    В минусовом режиме работает как обычный конвертор не ведитесь на рекламу менеджеров почитайте в инете и все помете.
  3. dmsaveliev
    dmsaveliev
    dmsaveliev
    Обо всем по порядку:
    1. Отопление. У меня 3 конвектора (1.5, 1.5, 2.0 кВт). Но надо поставить ещё 2 по 0.5, один в тамбур, другой в санузел. Управляются они с помощью wifi реле Sonoff (АлиЭкспресс). Очень удобная вещь, управляются со смартфона. Можно использовать различные сценарии работы, включение/выключение по температуре, времени и тд. Но это уже отдельная тема. Если интересно, могу рассказать подробнее.
    2. Санузел. У меня каркасная стенка. Полет нормальный) Отделаны имитацией бруса. Выглядит очень. От капитальных стен не отличить. Постараюсь выложить фотки
  4. dmsaveliev
    dmsaveliev
    dmsaveliev
    Санузел
  5. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    А не подскажите какой пирог у вашей каркасной перегородки в ванную. Я думала так - со стороны ванной ИБ-зазор-пароизоляция-баз вата -зазор- ветрозашита-ИБ. Но мне сказали, что пароизоляцию заметить на тот же Изоспан А
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Со стороны помещений с влажным режимом эксплуатации - рекомендуется всё же пароизоляция. Вы думали правильно.
  7. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Добрый день. Решились на утепление? Мы так - да:). Дороговато топить конвекторами. А зимой оказалось самый кайф приезжать. Думаю в сентябре вдвоем с мужем утеплим наш домик
