1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если все держится, достаточно плотно и с хомутами - можно без герметика.
    Но если нанесете герметик - хуже точно не будет.
  2. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Сегодня первый раз установил печь, как она у меня и будет стоять в парилке с учетом портала. Точнее, хотел узнать, какое расстояние от стены й меня будет. Получается в моем случае, что экономайзер от стены находится примерно в 15 см. Двухсотая труба, что пойдет потом будет примерно на таком же расстоянии. Если ставить к стене еще два листа минерита да еше и с расстоянием друг от друга, расстояние дымохода от ближнего листа будет еще меньше. Но меня больше другое интересует. Ппу имеет расстояние от края отверстия для дымохода, до края самого ппу больше 15см. Т. е. один край ППУ слишком большой. Ни чего страшного если его немного подрезать?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    При примерке показали достаточно высокую плотность. Думаю может несгораемую ткань купить немного и обмотать, но не факт, что даже она влезет.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печь нужно задвинуть на 5-10 см в парную.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или тонкий асбестовый шнур, или герметик.
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Да, все получилось. Подошло без подрезов, но в притык. Если портал у меня был бы чуть потолще, точно бы не подошло.
  7. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Всем привет. Прочитал всю тему и не увидел (а может пропустил): как решается вопрос со звукоизоляцией при установке ППУ между этажами? Если оставлять воздушную прослойку между сэндвичем и суперизолом, то это получается почти дырка для звукоизоляции между этажами.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос верный.
    Предлагаю решать его керамическим шнуров на глубину 50 мм + декоративный фланец, или юбка.
  9. Yago1
    Yago1
    Yago1
    а как это выглядит? Есть где-то фото?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фото не помню чтобы делал.
    Если натолкнусь - выложу.
    Всегда видимая часть полностью закрыта фланцем или юбкой.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не могу решить как лучше
    вот такая схема дымохода сэндвич Ф80-160, снизу дизельный котел- мелкий kiturami hi-fin 13, на старте обойтись обычным переходником или поставить сэндвич-телескоп для легкого демонтажа ? (хотя пока не придумал зачем мне легкий демонтаж) или же снизу замутить подиум с регулировкой высоты ... подиум под котел все равно нужен
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не сэндвич, а просто телескопический участок дымохода берите.
    Еще в схеме предусмотрите глубокий карман - сохраните тройник.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а что такое карман ?
    я пока начал думать лучше снизу ножки на подиуме сделаю на винтах и если что опущу вниз
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Карман - участок дымохода, под вертикальной частью, расположенная ниже узла подключения.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А ну это понятно что снизу на дизель капельник, а зачем глубокий?
