Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Ну какой смысл, тепловой поток есть произведение тепловой проводимости на разницу температур, а они равные примерно, если снизу тоже квартира и там не морж живёт, более того, теплый воздух от радиаторов сперва по потолку стелется...
    А вот чтобы облегчить и удешевить, можно заполнить, конечно.
  2. vladimir__001
    vladimir__001
    vladimir__001
    То есть, если к примеру я живу на 9 этаже и снизу отапливаемая квартира, смысла ставить пеноплэкс под стяжкой нет?
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Как именно теплоизоляцию (!) - нет (если нет теплого пола). Как заполнитель, который не дороже по объему, дешевле по транспорту и трудоемкости укладки и легче - вполне во многих случаях. Однако в случае квартиры снизу сильно встаёт уже и вопрос изоляции звука и ударного шума, а тут ЭППС плохой помощник - смотреть надо на минваты и стекловолокнистые плиты.
  4. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Вот так можно их резать? Будет ли это необходимо и достаточно? Разумеется, окончательный вариант нужно согласовывать с конкретным исполнителем, но для того, чтобы написать ТЗ надо иметь хотя бы предварительную раскладку труб и, соответственно, возможное расположение швов
    Смущает помеченный угол колонны (у второй колонны тоже, конечно) - но на картинках я видел, что его делают примерно так
    (уж не знаю, правильно оно или нет). Это тоже можно обойти трубами теплого пола
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @stikh2003, так делают, швы в монолитных полах по грунту., имея ввиду сезонные колебания почвы
    Если у вас будет плавающая армированная стяжка, то ничего этого не нужно. Все сезонные трещины останутся под этой стяжкой. А расширение от нагрева полов не имеет той волшебной силы, которая бродит в умах диванных экспертов. По крайней мере, в пределах этих площадей.
    Тем более, если будете стяжку армировать сеткой.
    Достаточно сделать швы по периметру стен и колонн., а также можно сделать технологические разрывы в проёмах дверей, которые в последующем можно замонолитить
  6. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Армировать стяжку сеткой не собирался. Речь идет не о температурных швах, а об усадочных на период высыхания.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    и в этом случае, также, диагональные швы возле колонн не нужны.
    усадочные швы делаются когда размер стяжки больше то ли 6ти, то ли 8ми метров, точно не упомню
    порежьте зал напополам, и всего делов.
  8. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Насколько я понимаю, усадочные швы в случае неправильной формы помещения режут не по метрам, а по местам, где велика вероятность образования трещин. Пополам мне резать смысла нет, так как петель планируется три
    Хотелось бы услышать мнение тех, кто делает и на основе опыта.
  9. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Разрежьте это помещение на три примерно одинаковые части, т. е. отделите каждый контур теплого водяного пола друг от друга деформационным швом. Шов может пересекать только подачу и обратку, участки труб теплого пола в местах пересечений пересечений (~30 см) оденьте в гофротрубу или теплоизоляцию. От наружных углов камина, люка, колонн сделайте шов в виде буквы «Т» (если сильно заморочились и эти размышления о швах никак не отпускают). Если продолжить тему швов (одна сторона не более 8 м, соотношение сторон не более 1/2, карта не более 40 м2, при теплых полах каждый контур должен быть отделен швом, и т. д.), то после высыхания стяжки не заделывайте шов, а плитку, которая его пересекает положите на эластичный клей (это типа компенсатора получится, также можно кще использовать специальный профиль как на фото. На практике, если вы порежете это помещение на две части и в дверном проеме, то в результате все тоже будет хорошо.
  10. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    деформационный - это с демпфером?
    То есть с вашей точки зрения такая нарезка - это возможно? с Т-образными от углов
    Собственно, меня волнует то, чтобы пришедшие стяжечники не сказали "мы нарежем от так, иначе - никаких гарантий, а у меня нет никаких аргументов, что полосовать все подряд не надо
    Это несколько утрированное, разумеется, расположение швов надо согласовывать на этапе ТЗ...
    у меня дверной проем глубиной почти 40 см, там достаточно один шов или лучше два? Опять же вопрос в том, заводить ли в него трубы ТП или нет. если одного шва достатоно - то можно и завести
  11. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Нет, без демпфера. Если будете заказывать «полусухую» стяжку, то будут резать ручным нарезчиком швов-у него киль 2 см, дальше она сама вниз треснет, по сути это и есть контролируемая трещина. В проеме можно для спокойствия сделать два шва, в проеме спокойно могут пройти подводки в гофре или теплоизоляции. Я бы вот так (см. фото) помещение порезал.
  12. stikh2003
    stikh2003
    stikh2003
    Да, полусухую. Что подводки через швы в проеме в гофре/ТИ - это понятно,
    Судя по первой фотке вашей работы - если хочется, то не обязательно резать под прямым углом, а можно от угла до угла?
    Спасибо, некоторые сомнения развеяли.
  13. id814562
    id814562
    id814562
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по стяжке, что с ней делать! Убрал линолеум в купленной квартире, там стяжка в трещинах и видимо даже без демпферной ленты. стяжка не бухтит.
    Хочу класть плитку. Сносить стяжку или можно отремонтировать?
  14. id814562
    id814562
    id814562
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Vaadkaa, стяжка доволльно слабая для укладки плитки непосредствено на неё, без подготовки.
    но. сносить не обязательно
    Можно подготовить - укрепить, и нанести тонкий, более прочный слой.
    Но это надо делать осторожно, со знанием дела.
    Если такое дело незнакомо, тогда сносить.
