есть человек который занимаются абисинками, уже не один год. предлагает свои услуги, но так как у меня на участке глина, боюсь что не будет от нее эффекта, может я и заблуждаюсь. Когда забывали сваи, геолог делал шурфы, подбородка 50 см, суглинок 90см, далее до 2.5м плотный песок, когда стучал пикой, звук как будто по бетонной плите.
Привет всем, половичу честно просмотрел, если повтор не судите, Рыбаки, Раменский район, есть у кого-нибудь инфа, песок или извесняк? Интересует круглогодичное использование + не большие расходы на фильтрацию
Добрый день. Нужно решить вопрос с водой (скорее всего скважина на песок) в Одинцовском районе, д. Дьяконово. Информация есть пока от одного соседа-колодец 11 колец. М. б кто-то знает специфику места и что лучше устроить для получения воды приемлемого качества. Планируем дом для постоянного проживания 2-х человек и гостей временами.
Как по мне так отличная глубина для колодца, почему не рассматриваете такой вариант? Колодец - самый простой и надежный источник воды, в том числе с точки зрения водоочистки. Но если уж прям хочется скважину, и все тут, то нужно узнавать глубину залегания именно песчаных вод. В моих краях оказалось, что это 40-60 метров, дороговато, да и мало кто с гарантией возьмется за такую работу. Колодцы при этом у соседей были по 15-20, реже 25-30 колец. Решился на колодец. И не прогадал. 18 колец уложили, вода на уровне 13-14 кольца. Не смотря на то, что глинистые грунта, дебит приличный - 700 литров залпового отбора восстанавливаются за 1,5 часа. Что касается водоочистки, то тут все зависит от конкретного источника. У меня, например, минерализация 200 мг/л, прозрачная, осадок не выпадает, при кипячении особого налета не наблюдается, запаха нет. Скорее всего, ограничусь простейшей механикой (и то скорее для защиты сантех приборов) и осмосом на питьевую. Плюсом колодца по сравнению со скважиной на песок является еще то, что нет необходимости постоянно его прокачивать (использовать). П. С.: Я не специалист, а обыкновенный дачник, так что если мой ответ не в кассу, прошу сильно не ругать Вижу все молчат, вот и решил что-то брякнуть.
Сегодня удалось ещё с одним соседом пообщаться. Говорит, в колодце на 12 колец воды на 1 кольцо. Он еще себе скважину на песок сделал. Я пока тоже к кооодцу склоняюсь.
Добрый день! МО, село Троице-Лобаново (55.258321, 38.285207). Весной нужна вода для производства строительных работ (затянется на 3 года точно и в зимний период вода не нужна). Масштабный обход по соседям еще предстоит. Предварительно у двоих скважины на 56 м. (не знают на что). У другого соседа колодец на 11 колец, вода в марте стояла 2-3 м. от поверхности. Подскажите, есть ли данные по данному месту и есть ли смысл делать скважину на период строительства?
В Троице-Лобаново много делали скважин, разброс с в среднем 30-50 метров. в Саянах, на Ароматной ул. и т. п. Скважину имеет смысл делать сразу если планируете сразу уже обустраиваться и пользоваться. Тип источника не зависит от задач как правило. Один раз сделали и пользуетесь.
Здравствуйте! А был ли у кого-то из уважаемых форумчан опыт по КП "Сосновый Аромат" близ д. Васькино, Чехов, МО? Мне говорят, что в основном скважины 30 - 35 метров, но на песок или известняк не понятно. Участок только взял, так что более подробными разведданными не обладаю, но вдруг там уже бурил или рыл колодец кто-то из присутствующих?
Опыт там был, не мало делали. 28-30-40. А на одной на 35 был совсем не большой дебет... хотя все уже известно там. По остальным норма. Ну а так примерно все правильно.
