Септик и измельчитель пищевых отходов
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ПаниМарина, 21.04.10.
  1. Вовановна
    Вовановна
    Вовановна
    Целые чайные пакетики? К органике их отнести сложно...
  2. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Понятное дело они не переработаются. Но так же не переработаются вполне себе органические косточки оливок или абрикосов, или кости куриные. Но я перестал кидать чайные пакетики по причине увеличения шанса забить эир-лифт (был один товарищ в поселке, который влажные салфетки в унитаз кидал и я видел результат этой ошибки..).
    Кстати, изменений в работе Топаса5 нет. Аэрация работает исправно, мамуты водичку качают, посторонних запахов не появилось никаких, пены нет. Эксперимент продолжается.
  3. gumilev
    gumilev
    gumilev
    Планирую тоже поставить измельчитель к Топас 5пр. Работает топас после первого запуска 9 месяцев, пока что никаких нареканий, по весне планирую качнуть ил, бумагу покупаю с разлагающимися втулками и спускаю бумагу в унитаз. Тут на форуме говорят что нужно постоянно лазить в топас, раз в 3 месяца, качать ил, с бабайкой какой то танцевать, считать время фаз, иначе беда с ними, а беды почему то все нет и нет. Мне кажется на форуме просто не принято любить топас. У приятеля он уже лет 12 стоит, и никаких говорит проблем с ним, проживают постоянно. У меня: 2 унитаза, 2 душ кабины, 3 раковины. Постоянно проживает 2 взрослых человека, младенец и кот, кот кстати с опилками, которые после намокания превращаются в мелкую пыль. Опилок много в лоток не совсем, но обновляем раз в день и все в топас. На выходных + 2 человека. Влажные салфетки конечно же не кидаем. Жду вот, может хоть на выходе где морозом прихватит, но что то пока ничего не происходит
  4. gumilev
    gumilev
    gumilev
    Сегодня перед заказом измельчителя позвонил производителю топол ЭКО, и задал ему вопрос, справится ли станция. Представитель производителя Дмитрий поведал о том, что должна быть очень мелкая фракция, что бы пища попала во вторую камеру, потому скорее всего будет все накапливаться в первой камере, либо на дне, либо на поверхности, с вероятностью появления иловой шапки с остатками пищи. Данная установка не предназначена для переваривания пищевых отходов и в конце концов остатки пищи могут закупорить аэрлифты (или что то ещё, могу ошибаться) и оборудование может выйти из строя. Расстроен
  5. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Так поставьте БонКрашер 910 или ИнСинкЭратор эволюшн 200 - они 3ступенчатые, фракция будет нежнее детского пюре.
    Я полностью осознавал, что вызывать ассенизаторов придется чаще. Но если раньше за 5 лет я вызывал 2 раза и то чисто в профилактических целях, то с диспоузером наверное раз в год буду.
  6. Григгорий87
    Григгорий87
    Григгорий87
    Томск
    Подскажите, как по Вашему мнению, измельчитель будет влиять на работу автономной канализации (или как она правильно называется?)? Конструкция такая: 3 отсека по 3 кольца диаметром 2 метра, все с дном и переливами, затем поле фильтрации из 4х дренажных труб, каждая длиной 3м на подушке из щебня, слоем около метра, ниже песок. будет ли измельчитель как-то пагубно влиять на работу этого сооружения?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я возьму на себя смелость ответить за Уважаемого Евгения.
    В Стандарте есть прямой запрет на использование измельчителей со сбросом в очистное сооружение Автономной Канализации.
    "Г. 18 В автономную систему канализации биологической очистки хозяйственно- бытовых сточных вод, выполненную по настоящему стандарту, запрещается сбрасывать:
    - дождевой и поверхностный сток;
    - сток от мойки автомобилей;
    - промывочные воды от установок водоподготовки;
    - пищевые отходы после измельчителей пищевых отходов, монтируемых под кухонную мойку;
    - вещества, способные засорять трубопроводы и сооружения, или отлагаться на их стенках (окалина, известь, песок, гипс, металлическая стружка, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, минеральные шламы, осадки и т. д.);
    - вещества, оказывающие разрушительное воздействие на материал трубопроводов, сооружений и процессы биологической очистки в них (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазуты и т. п.);
    - вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях взрывоопасные и токсичные смеси, в том числе горючие вещества (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, цианисто-водородная кислота и т. п.);
    - вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных
    вод
    П р и м е ч а н и е – Требования к концентрации веществ, препятствующих
    биологической очистке сточных вод приведены в методических рекомендациях [12].
    Судя по всему для использования измельчителя необходимо серьезным образом увеличить объем септика и площадь фильтрации.
  8. Григгорий87
    Григгорий87
    Григгорий87
    Томск
    Читал об этом запрете, потому и привёл конструкцию установленную у меня, получается полезный объём каждого отстойника 8 кубов, общий объём таким образом получается 24 куба. По тем же нормам, если не путаю, объём септика считают исходя трёх дней и 0,2 куба на человека. У меня планируется 4 человека, таким образом по нормам 3,2 куба достаточный объём. У меня 24 куба, что при потреблении 0,8 в сутки будет соответствовать 30 дневному объему. В каждой камере по 10 дней. Переливы сделаны с тройниками и метр в глубину. Как я понял, основная проблема в том, что измельчённые частицы пищи очень долго перерабатываются и есть вероятность из заброса в фильтрующие поле. Мне кажется за 30 дней они все же должны как-то или осесть или вообще переработаться. Или я ошибаюсь?
    может быть есть какие-то варианты доработки конструкции что бы не было проблем с этим? Аэраторы, ерши или ещё что-то?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Логика понятна.
    Я думаю, что возникают две проблемы.
    Первая - это увеличение питательности стоков, то есть увеличение БПК.
    Вторая - это возникновение мелкодисперсной субстанции способной "пролететь" через септик на сооружение фильтрации с последующей его кольматацией.
    Мне не известны подобные исследования.
    Давайте попробуем спросить Уважаемого Андрея Анатольевича (@ARatnikov,), автора действующего Стандарта.
    Где то на нашем Форуме Андрей Анатольевич уже давал некоторые пояснения по этому вопросу.
    Я не смог вспомнить и найти.
    Только не аэраторы.
    "Ерши" то же спорное решение.
  10. Григгорий87
    Григгорий87
    Григгорий87
    Томск
    Чем это плохо? Можно ссылкой в меня ткнуть, или так в двух словах.
  11. Григгорий87
    Григгорий87
    Григгорий87
    Томск
    Ну это я просто перечислил что знаю, возможно есть какие-то другие варианты «доделок»
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Американцы увеличивают объем септика на 40%, если есть измельчитель.
  13. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    А аэрационные ЛОС американцы используют с септиками? И если да, то какие условия его использования?
  14. Григгорий87
    Григгорий87
    Григгорий87
    Томск
    Т. е. моего септика в три камеры по 8 кубов каждая на четверых человек более чем достаточно и с измельчитель все должно хорошо работать, я правильно понимаю?
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Зачем с септиками то? Или АУшка, или септик. АУшек в Америке мало, в основном септики.
    В принципе да, я просто не очень понимаю, зачем загонять органику в септик, а потом удалять из него. Проще отнести на компост. Но если так уж хочется измельчитель, то да, объема хватит
