1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,33оценок: 3
Еще раз про пол в парилке и моечной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Владимир124, 22.04.08.
  1. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Хочу обсудить вариант следующего "пирога" для пола в бане: снизу вверх - балки, обрезная доска 40-50, непромокаемая пленка, твердый пенополистирол, плиточный клей, армированный капроновой сеткой, плитка. Нужно ли в этом случае делать утепление под этим полом (черновой пол + утеплитель)? Нужно ли делать бетонную стяжку или достаточно такой конструкции?
  2. Олег 66
    Олег 66
    Олег 66
    Приветствую.
    Про парную не скажу. А в моечной вопрос решил просто.
    Залил бетоном ( с керамзитом) всю площадь. В центре слив в канализацию (водяной замок ессесно), и все под плитку. Да, сделал боритки тоже из плитки, вагонку стены идет сверху на бортики.
    Многие скажут мол пол холодный. Ерунда, подстелить что нить деревянное, я просто одеваю тапки и нет холода.
    В парной лаги, под ними слой керамзита, черный и потом чистовой осина.
  3. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Пространство под полом сантиметров 40, потребуется много керамзита. Поэтому думаю использовать лаги, настелить черновой пол, утеплить керамзитом, затем прибить доску обрезную 40-50, на нее жесткие плиты пенополистирола (самые тонкие - 10-15 мм), далее наверное плоский шиферный лист, клей для плитки и саму плитку. Полы сделать с небольшим уклоном к краю, где оборудовать сливное отверстие с гидрозатвором.
  4. Олег 66
    Олег 66
    Олег 66
    Эээ, Володь, а смысл тогда плитки вообще ?
    Я делаю плитку именно из за того, чтоб не было дерева на полу вообще.
    А у тебя вода все едино через микротрещины клея или еще как пойдет на доски и лет эдак через цать пипец полу..(.
    Я в доме клал плитку на фанеру и лаги и делал пол. А тут ?
    Хм.. Вода.
    Забей ты сантиметров 20 чем нить, а 20 уже залей бетоном с керамзитом и плитку. Ну я так думаю.
  5. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Владимир124, нужно лить бетонную плиту. Стяжка на плиточном клее с армосеткой не выдержит нагрузки и растрескается... что бы Вы не делали доски будут "гулять".
    ИМХО: Чтобы сохранить от гниения половые балки я бы сделал так (со стороны помещения):
    - плитка;
    - армированная стальной сеткой бетонная стяжка (толщина зависит от площади помещения) с приливами вдоль стен;
    - рубероид, или гидроизол;
    - доски чистового пола;
    - балки и утеплитель(без гидро-, паро-, влагоизоляции);
    - черновой пол.
  6. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Спасибо за совет, действительно без армированной стяжки делать пол не следует. Тогда, наверное, дешевле и проще оставить деревянный. Вот только чем утеплиться снизу?
  7. Олег 66
    Олег 66
    Олег 66
    Ну так тот же керамзит (слой сами выберете сколь не жалко денег)
    черновой и чистовой полы.
    Да, и нижние доски лаком.
    У меня был тут в остатке яхтный лак, покрыл все что только можно, даже вагонку паршивую в гараже внутри :):)
  8. dopscils
    dopscils
    dopscils
    Добый день! тоже озадачился конструкцией пола в парной. Баня-сруб на столбиках соответственно пол токо лаги не подскажите какой пирог лучше всего подобрать в плане утеплителя паро и влагоизоляции? Склоняюсь к варианту с кермазитом т.к. не критичен к попаданию влаги не подскажете какой толщины слой будет оптимальным и какими пленками прокладывать: рубероид пергамин пароизоляция? чистовой пол планирую шпунт из лиственницы. спасибо!
  9. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Полностью согласен с Yurik587. Делаю по такому варианту уже 2-ой раз. Первый был пол в ванной в доме 8 лет назад-полет нормальный muz. Сейчас так же сделал в парилке и в мойке. У меня высокий цоколь в бане, поэтому решил плитку ложить на половые доски:
    -снизу вверх, лаги на кирпичных столбах, это чтобы пол не гулял :)](баня 6*6),
    кстати лаги обработал горячим битумно-солярным раствором в 2 захода.
    черновой пол, листы пенопласта 100 и чистовой пол (доски которого снова обработаны горячим битумно-солярным раствором:|:-перебдел :)]).
    Далее 2 слоя рубероида, на это бетонная стяжка на сетку рабитцу и еще на кие-то найденные металические прутки. Ну уж потом только керамогранит .
    Вообщем-то я надеюсь, что мои правнуки, лет так через 100, сидя в парилке и поплевывая на "наноплазмоидную" печь (производство Ч-Убай-Са ) для жару, вспомнят меня хорошим словом:)].
    Так что Ваш вариант Владимир124 не плох, но не идеален .
    Выложу фотку парилки (точнее пола), а за дверью мойка (там малость тоже пол виден).
  10. Олег 66
    Олег 66
    Олег 66
    Битумом лаги? Хм... Не воняет когда нагрев идет?
    Хотя внизу температура не та, что наверху.
    Про Печь чудо с наночастицами ГУТ :)
    Уже хочу такую :)):)]
  11. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Мало того, что на битумных лагах и доски чистового пола (я молчу про черновой) ...ну перебдел:|: все черные как моя...:)]. Вообщем-то, если серьезно, то пахнуть и не будет, ведь после всего идет: рубероид, бетонная стяжка и керамогранит. Зато уверен на все 100% и на 100 лет гарантирую (это как мин. ). Я ведь и баню поставил на (точнее первый венец) на 2 слоя рубероида, густо промазанной битумно-солярной смесью, а дальше... (моя Кировско-Архангельская наука северных народов): ну положи ты между фундаментом (цоколем) и срубом доску 50-ку , обработанную битумом, только с трех сторон (низ и 2 боковых стороны)... и будет тебе счастье :)]
  12. angelinn
    angelinn
    angelinn
    Господа, у меня фундамент - плита, в парилке плитку не хочется делать, хочется дерево, может, посоветуете, какие слои каких материалов должны быть между бетонной плитой и чистовым деревянным полом?
  13. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Мне вообще стяжку не заливали, только наливной пол.
    Пирог такой (снизу вверх):
    1. черновой пол (доска 25мм) по лагам снизу
    2. пароизол
    3. базальтовые плиты 2Х100мм с перехлестом
    4. гидроизол (пленка)
    5. фанера 16мм
    6. ЦСП 16мм
    7. наливной пол "Старатели"
    8. маты теплого пола
    9. плитка на клей.
    В идеале, на ЦСП, в месте примыкания пола и стены 9угол) можно проклеить битумным хорошим скотчем, так, что бы потом плинтусом закрыть. Ну и ессно зазор между полом и стеной. У меня углы пенили, потом силиконили.
    Под кафель очень рекомендую любой теплый пол - камень очень холодный.
  14. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    подскажите как лучше сделать бортик из плитки - ведь деревянная стена и наливной пол развязаны между собой. к чему крепить этот бортик?
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Ответьте, плиз, про гидрозатвор в сливной трубе. Как его устроить?
